如今很多千元价位的手机都已过渡到骁龙636级别的处理器,具备非常出色的游戏动力。可惜,通过屏幕触控操作的手感普遍不佳,各种误操作都会影响游戏战局。因此,为手机准备一款手感出众的游戏手柄,无疑可以最大限度还原类似掌机的手感和更为精准的操作。
改善长时间的游戏散热
手机在长时间游戏的过程中,往往会出现两个让人头痛的问题,其一是横屏操作久了手掌酸麻,其二就是手机发热容易触发降频机制而导致游戏卡顿。如果你经常被上述问题困扰,有一类游戏手柄就可以帮到你。
在京东或淘宝以“手机散热器”为关键词进行搜索,你会看到很多手柄型的散热器。此类设备可以通过上下伸缩式的支架,将手机横屏固定在手柄上方,符合人体工程学的弧线和掌托可以更好地贴合手掌,长时间持握的体验要远远优于直接握住手机,从而降低疲劳感。
提醒一下大家,为了提升散热效果,使用此类手机散热器时,最好摘掉手机保护套,让风扇的风力可以直吹手机后盖表面。
此外,这种手柄对应手机后盖的面板内还隐藏有1到2个散热风扇,通过内置的锂电池供电,让风扇朝着手机后盖吹风,从而起到风冷降温的特效。在它的帮助下,足以缓解手机因CPU发热而触发降频的隐患。
同时,部分产品还可以充当移动电源,临时给手机充电,延长游戏续航时间。这种手柄的价格普遍在50元左右,支持给手机充电的型号则会更贵一些。
获得更精准的方向感
无论是《王者荣耀》还是《绝地求生》,误操(作)率最高的表现,就是左手拇指脱离了虚拟方向键的有效区域,从而错过了击杀对手或躲避敌人技能的机会。
没办法,在紧张的游戏过程中,没有人会盯着拇指是否一直都放在虚拟方向键的图标上,角色的移动完全靠感觉。
此时,大家不妨以“游戏手柄摇杆”为关键词进行搜索,就会看到很多手游专用走位的专属摇杆。这类摇杆体积非常小巧,和钥匙扣相近,平时可以轻松塞进口袋或包包里,不会成为外出时的累赘。
手机摇杆的结构是正面为物理摇杆,背面为高灵敏导电胶,将导电胶覆盖在游戏界面上对应虚拟方向键的位置就能通过物理遥控精准控制角色的移动了。目前此类设备大都采用两种固定方法,其一是吸附式,手机摇杆可以直接贴在手机屏幕上,吸附效果视手机贴膜的类型,比如磨砂膜的吸附力就很差。
其二是卡扣式,手机摇杆可以通过卡扣支架固定在手机左侧,虽然对空间的占用更大,但在不使用时摇杆部分可以弹起,不会影响打字操作。两种结构的手机摇杆互有利弊,价格多在15元以内,入手门槛极低,如何选择就看你的个人喜好了。
提升射击和瞄准的体验
在各种“吃鸡”类手游中,打开瞄准镜是使用率极高的操作,而瞄准敌人后只有点射才能避免准星漂移。还是上面的问题,紧张的游戏过程中,找到并点击屏幕上打开瞄准镜和射击按钮全靠感觉,同样存在“没按到”或“按错了”的可能。
如果你非常喜欢在手机上“吃鸡”,那就不妨以“吃鸡神器”或“手游左右键”为关键词进行搜索,就能看到专为解决上述问题而生的外设。
这种外设的结构和卡扣式的手机摇杆相似,只是它们会被安置在手机(横屏时)左右上角,起到传统手柄L键和R键的功效。
这种外设的原理是将面向屏幕的导电胶对准屏幕上打开瞄准镜和射击的虚拟按键,再通过卡扣固定,左右食指点击物理按钮就等同点击屏幕的虚拟键,从而避免了误操作的可能,并提升了射击手感。
需要注意的是,使用这种外设前,需要用户自己进入“吃鸡”类游戏的设置界面,手动将射击和瞄准虚拟按键移动到屏幕的左右上角,以方便导电胶定位。
这种“吃鸡”定位按键的价格从15元到40元不等,差异是固定部件的材质、按键回弹的手感,好一些的产品兼容更多厚度标准,无论手机带不带套都不影响安装,并使用金属按键提升手感和寿命。如果你更在意手感,还可以为这种左右键找个手机握把(20元左右)作为搭档,获得手柄的持握体验。
让手机一步变掌机
上面的外设都是辅助型,用来改善散热、提升手感和部分操作的精准度。而对玩过家用机或PSP等掌机的用户而言,唯有专业的游戏手柄才代表最佳操作体验。此时,就轮到标准的手机手柄登场了。
目前手机游戏手柄都采用蓝牙无线连接,按照形态可以划分为标准型、拉伸式双边和拉伸式单边。
其中,标准型手柄又可分为连体式和分体式,前者是固定手机的支架与手柄一体不怕丢,而后者则是支架可拆卸,不使用时更加节省空间。这种手表的好处是持握手感最好,缺点则是一旦来电,除非免提或接耳机,否则需要将手机取下才能正常通话,非常麻烦。
拉伸式手柄的优势则是闭合时小巧便携,接入手机时即便来电也可以拿起来通话,但缺点则是游戏过程中无法连接耳机(蓝牙耳机除外)和充电。而这类手柄又可分为单边和双边,前者的设计参考了黑鲨游戏手机专用的手柄,除了节省空间外,对游戏的适配并不理想(按键太少)。而后者可以提供标准手柄的多按键,无论是手游还是模拟器游戏都可胜任。
至于如何选择,大家可以根据自己的平时的习惯:在家游戏选择标准型即可,经常外出游戏则推荐拉伸式双边手柄。不同价位手柄之间的差异则表现在做工、按键手感、内置电池容量和品牌知名度层面,大家可以按照预算加以取舍。
以小鸡、飞智为代表的手柄品牌,还有自家专属的APP可供用户下载安装,里面汇聚了模拟器(如PS和NDS模拟器)和相关ROM,以及经过按键适配的Android手游。当然,这些APP也兼容其他品牌的蓝牙手柄,只是可能需要手动自定义每个按键的功能。
此外,为了让手柄支持更多游戏,现在很多手机游戏手表还会附赠一个类似闪存盘的附件,将它插入充电器的USB接口,再通过数据线与手机相连,运行指定APP时还能免ROOT实现按键映射功能,让几乎所有的手机游戏都能通过手柄完美操作。
小结
如今智能手机的性能越来越强,除了足以驾驭Android平台的手游以外,还可完美运行FC、MD、PSP等家用机和掌机的模拟器游戏,非常适合消磨碎片化的时间。只是,若想获得更好的操作手感和游戏成绩,一个配套的手柄绝对可以让你事半功倍。
就本文涉及的产品而言,除了吸附时的手机摇杆外,其他产品都存在“最大尺寸手机尺寸”的指标,如果你的手机采用了16:9比例屏幕且大于6英寸,则可能不适用于部分产品。
此外,像“吃鸡”定位按键一类的设备,还需要考虑到摄像头的位置是否会影响安装,标准游戏手柄的支架是否会碰到手机侧面的电源键、拉伸式的游戏手柄挡住耳机和充电孔等问题,能否接受上述隐患,还得看你的手机型号以及你的容忍度而定。
游戏手柄
64浏览量
9774
