无线鼠标并不是什么新事物,从最早的27MHz鼠标,到现在的蓝牙、无线游戏鼠,它已经从新奇变成了实用,更进一步向高性能发展。而在无线鼠标日趋普及的今天,大家是不是也准备入手了呢?不过在真正购买之前,先来了解一下这些鼠标和相关的技术,相信会选购有不小的帮助。
○便捷第一,蓝牙技术
蓝牙技术是一种用于短距离数据交换的无线传输技术,使用2.4GHz~2.485GHz波段,如今已经发展到5.x版本,而目前的主流为4.x版本。以蓝牙4.2为例,其传输速度为1.5MB/s,标准延迟为3ms。
蓝牙技术的一大特色是可连接多个设备,对数码设备或电脑来说,可以用一个蓝牙控制器同时连接耳机、键盘、鼠标等外设,因此使用非常方便。另外目前蓝牙控制器本身已经被大部分笔记本甚至是很多台式机当成标配,所以蓝牙鼠标在很多时候可以无需额外接收器,直接连接使用,更加方便。
作为给移动设备量身定制的无线技术,蓝牙的节电能力非常出色,它会在很短的时间内进入低功耗甚至休眠状态,在有动作时瞬间唤醒进入使用状态。这种特性使其特别适合轻巧的便携式鼠标,但频繁的休眠与唤醒,使其性能表现一般。
另外在选购蓝牙鼠标的时候一定要注意,各个版本的蓝牙标准之间可能会存在一些兼容性问题,如果是为旧电脑选配鼠标,无需特别追新,或者首先确定一下新型鼠标是否能兼容这台电脑的蓝牙模块。
老电脑在购买新蓝牙鼠标之前,一定要确认一下蓝牙版本和兼容性
○性能更替,2.4G无线
2.4G无线连接方式是从最早的27MHz连接方式发展而来。因为是主要用于电脑外设的无线连接技术,不用照顾移动低电量的数码设备,所以它在节能方面没有蓝牙标准那么严格,也因此成为了现在高性能无线鼠标的首选连接方式。需要注意的是,所谓的2.4G技术其实是习惯称呼,一些高端产品实际已经使用了5.8GHz等速度更高,干扰更少的频段。
早期的27M无线鼠标,性能非常差,更偏向于新奇时尚
2.4G无线鼠标最大的优势就是可以获得更高的报告率。鼠标的报告率就是它向电脑报告自己位置的频率,比如鼠标每秒报告100次位置,屏幕上的指针也就每10毫秒更新一次位置,那么它的报告率就是100Hz。报告率越高,指针移动就越平滑,越能快速反应鼠标的移动。
鼠标报告率低对于速度同样不高的鼠标还不是什么问题,而需要快速移动的游戏鼠标速度通常都设置在1000CPI以上,也就是鼠标每移动一英寸(2.54cm),就会识别1000个点,对全高清显示器来说就是横向半屏或纵向的一屏。当玩家高速甩动鼠标时,一秒钟几十厘米也是常用的事,因此报告率不够的话,鼠标指针每次更新位置都会跨越很大距离,感觉上就是指针一跳一跳的,难以快速又精细的定位或瞄准。
游戏鼠标的速度设置大都很高
对这样的高速鼠标来说,500Hz以上的报告率才勉强够用,最好能达到1000Hz以上。其实对有线鼠标来说,报告率一直不是大问题,USB 1.1的延迟就达到了1ms,可以达到1000Hz的报告率,而且也不会有啥干扰。但无线连接可就就没这么简单了。
先说蓝牙鼠标吧,很多人会感到它用起来的感觉就是一个字——“肉”,也就是指针比动作慢半拍,这就是报告率低的表现。因为蓝牙设备的休眠比较频繁,静置几秒钟就会降频甚至休眠,再动的时候就要唤醒连接,报告率当然比较低。
另外目前主流的蓝牙4.x标准延迟为3ms,这个响应时间使其报告率最高也只能达到333Hz,本身就和游戏鼠标需要的500Hz~1000Hz还有一些差距,再加上频繁休眠的延迟,报告率更是远低于游戏鼠的标准。
至于传统2.4G鼠标,它的协议比较简单,也没有那么频繁的休眠,延迟表现比蓝牙好,因此也可以达到更高的报告率。可是现在使用2.4GHz频段的设备太多了!Wi-Fi、蓝牙、4G电话、无绳电话……,传统2.4G协议比蓝牙、Wi-Fi等简单,所以抗干扰能力也最差,因此目前的使用环境里,一般2.4G鼠标的报告率虽然比蓝牙高,但报告的错误率也更高,指针位置不稳定,来个电话鼠标指针就可能就会满屏乱飘了,显然不能满足高端鼠标的需求。
其实现在比较成熟的雷蛇、罗技无线游戏鼠标都采用自己开发的新型无线技术,或者在2.4GHz基础上加大了抗干扰能力,或者使用其他频段,使其速度更快、干扰更小,才能让报告率达到1000Hz的水平。而大部分低端无线游戏鼠显然没有这个能力,所以想要体验无线鼠标的乐趣,大家还是要慎重。
○典型产品
无线鼠标是现在外设市场的热点产品之一,各大品牌的旗舰级鼠标都推出了无线型号,或者索性只有无线产品。不过这些旗舰鼠标的价格大都非常昂贵,而对普通消费者来说,一百元左右的普通无线鼠标、300元左右的游戏鼠标已经是承受的极限,在这个价位段是否有合适的产品呢?答案是肯定的,特别是在无线游戏鼠标方面,有些300元的产品在基本性能方面,已经完全可以满足高端玩家甚至电竞级的需求了。
●小米便携鼠标
尺寸:110.2mm×57.2mm×23.6mm
重量:77.5g(含电池)
连接方式:蓝牙+2.4G
特点:便携,手感尚可,外形可爱
小米便携鼠标外形圆润可爱,多种色彩可以满足不同的人群或者适配不同颜色的笔记本。它重量较轻,但并没有特别追求轻薄,不会像某些超薄产品那样手掌完全悬空。它的金属表面加工工艺出色,耐磨耐腐蚀,而且有一定的防汗效果。大尺寸一体式按键不仅美观耐用,而且按压力度、表面工艺都比较舒适。
它采用激光引擎,1200CPI的速度虽然不算很高,但拥有较好的适应性,桌面、打印纸、布料上都可以使用。它的连接方式是蓝牙+2.4G,2.4G接收器内置于电池仓中,连接没有蓝牙模块的电脑也很方便。它还可通过底部模式键快速切换无线方式,因此能够同时连接两台电脑,快速切换控制。
●微软Arc Touch
尺寸:130mm×58.5mm×15mm(平整状态)
重量:88g
连接方式:蓝牙
特点:便携、手感好、外形科幻
这是一款创意十足的无线鼠标,它最大的特色就是可以直接压成一块前端略厚的平板,而使用时则可弯折一定弧度,且压平、弯折后会自动关闭和开启电源。这种设计使其同时超薄便携,又在使用时具有足够的支撑能力。为了保证平整的体型,其“滚轮键”也采用了独特的触控设计,在使用时还带有一定的回馈感,体验相当有趣。
Arc Touch可以完全展开成为平板,非常便携
●罗技G304
尺寸:116.6mm×62.5mm×38.2mm
重量:73g
连接方式:2.4G
特点:手感较好、性能出色
G304是目前罗技G系列无线游戏鼠标中价格比较实惠的一款。它采用HERO光学传感器,最高分辨率达到12000CPI,无线连接则采用罗技LIGHTSPEED技术,使其拥有了和有线鼠标同等级的1000Hz报告率,完全可以Hold住这么高的分辨率。从配置性能方面看,G304与更高端的G603、G703乃至G903其实区别不大,也是非常适合游戏甚至电竞的鼠标产品。
这款产品的外型比较简洁传统,有些类似广受欢迎的G102,而从G102用户的反馈来看,手感应该还是比较好的。
●雷蛇Atheris刺鳞树蝰无线鼠标
尺寸:99.5mm×62.8mm×34.1mm
重量:66g(不含电池)
连接方式:蓝牙、2.4G
特点:办公游戏双模式,性能出色
这款鼠标在雷蛇无线游戏鼠标的序列中,与G304的位置差不多,设计也有些类似,即采用相对简化的外形等设计,但关乎性能的光学引擎和无线技术则与中高端产品基本一致,因此性能完全能达到游戏甚至电竞鼠标的标准。它有蓝牙和2.4G两种连接方式,方便的蓝牙直连加上较小的体型,让它特别适合与游戏本搭档一起旅行,当然需要注意的是,在玩游戏的时候还是应该改为使用2.4G连接方式。
刺鳞树蝰无线鼠标拥有7200CPI的速度,使用2.4G连接时拥有自适应跳频技术,报告率可达1000Hz。尽管其尺寸不大,但侧键、橡胶防滑材质设计还是赋予了它比较好的握持感。
●雷柏MT750
尺寸:124.2mm×85mm×49.5mm
重量:108.5g
连接方式:蓝牙(3.0/4.0)、2.4G
特点:兼容老电脑、性能较好、人体工学出色
这是一款体积比较大,外形进行了右手充分优化的无线鼠标,在使用蓝牙连接时,可选3.0规范方式,能够兼容一些比较老的电脑。而采用2.4G连接时,它还用拥有一定的游戏能力。其激光引擎最高速度达到3200CPI,有4档固定CPI可以随时切换,此外带有多个可编程按键,拥有一定的游戏能力,不过还达不到电竞级的性能水平。
底部无线有三个档位,其中包括两个版本的蓝牙连接
无线鼠标
1文章
97浏览量
23202
选购红外热像仪的12个关键点
基于Nordic nRF52840无线键盘、鼠标物联网解决方案
nRF7002是我们独特的Wi-Fi产品组合中的第一款设备
CR5791GTA是一款高度集成的移动电源无线充方案
如果设计一款桌面款的机器玩具,最吸引人的外观与功能要有哪些?
想用TPA3251做一款单通道PBTL恒压输出,可行吗?
无线鼠标主板,可以自己照着做吗?
AT2401C是一款2.4GHz Zigbee 射频前端芯片 功率放大器(PA) 智能家居工业自动化
合宙 | 小白测功耗:办公室人手必备鼠标
