采用全新“水滴屏”元素和屏下指纹识别功能,再加上首发骁龙670移动平台的R17一经上市就再享“爆款”待遇。
如今,OPPO R17家族中的另一名成员——R17 Pro终于进入了预售的时间节点,这款在R17基础上引入了全新的工艺、F1.5/F2.4灵动光圈主摄以及SuperVOOC闪充技术的新品,还是国内首款商用TOF(Time of Flight)3D立体摄像头的安卓手机,推动智能手机后置拍照从2D进入3D时代,并为用户带来包括3D拍照、体感游戏、AR尺子在内等多项新功能。
那么,OPPO R17 Pro是否更加值得期待?咱们不妨就先从它和R17的变化谈起。
————设计上的进化————
从正面看,我们很难发觉OPPO R17 Pro和R17的区别,因为它们都采用了全新的“水滴屏”概念,屏幕顶部凸起的边缘有着更大的曲线,它还原了水滴将落未落最自然的形状,看起来比“美人尖”为舒服一些。
独特的“水滴屏”设计
隐藏式的听筒设计
和R17相比,OPPO R17 Pro采用3D雾光玻璃和全新凝光渐变工艺,通过独特的雾面蚀刻工艺,使得玻璃表面带有磨砂质地,产生类似光穿过雾的朦胧观感,色彩在手机背部相互交融,并随着光影变化徐徐流动,同时还不易沾染指纹,实现质感的全新升级。
独特的雾光渐变色玻璃后盖
3D玻璃后盖的弧线
背部曲线更加贴合手掌,持握手感非常舒适
值得一提的是,这种凝光渐变的效果并不局限于3D后盖的玻璃表面哦,金属中框同样可以享受这种“光影特效”,顶部和底部的渐变色尤为明显。
不仅仅是后盖玻璃,金属边框也有渐变色的光影特效
此外,OPPO R17 Pro同样搭载了光感屏幕指纹模块,并支持面部识别。前者轻触屏幕就像按下快门从而瞬间解锁,并可选多种炫酷的解锁动画,支持微信支付和支付宝支付,在体验上已经非常接近传统的电容式指纹识别技术了。
而面部识别则算是屏幕指纹的有效补充,借助抬手亮屏的手势,往往是你还没将手指按到屏幕之上,前置摄像头就已经“认出”了你,抬手即解锁。
对了,和R17相比,OPPO R17 Pro取消了3.5mm耳机孔,并将SIM卡槽从侧边框移到了手机底部,这也算是二者在设计上的明显差异所在。
OPPO R17 Pro机身顶部设计
OPPO R17 Pro底部接口,SIM卡槽也放在了这里
————功能上的进化————
OPPO R17 Pro同样采用了USB Type-C标准的接口,并支持USB 3.1 Gen1(USB3.0的速度)和视频输出功能。同时,该产品还延续了在老大哥Find X身上备受好评的SuperVOOC超级闪充技术。R17 Pro的厚度为7.9mm,而R17厚度为7.5mm,这0.4mm的变化,主要就源于R17 Pro塞入了更大容量的电池。
OPPO R17 Pro的配件藏在最里面
OPPO R17 Pro的超级闪充充电头
支持最大50W充电功率
这次改用了黄色的插头加以突出
OPPO R17 Pro数据线插头也是用黄色修饰
和R17直接标配3500mAh电芯不同,OPPO R17 Pro选用了2×1850mAh(共计3700mAh)双电芯设计,从而可以承受高达50W的充电功率。同时,SuperVOOC超级闪充中还配有5芯防护和5重保护,并有专门定制的VCU智能控制芯片来全线路控压控流控温,提供全方位的安全保障。
那么,OPPO R17 Pro充电到底有多快?在电量还剩5%时开始充电,5分钟就能充到20%,10分钟接近40%,30分钟就能超过90%,大约40分钟就能充满全部电力。作为对比,R17的VOOC闪充速度是30分钟60%,60分钟90%,80分钟才能完全充满。
NFC支持刷公交
对了,OPPO R17 Pro还支持NFC功能,在OPPO钱包APP中可以开通公交卡功能,对喜欢用手机刷公交的童鞋来说无疑是个利好消息。
————影像上的进化————
和R17相比,OPPO R17 Pro最大的进化,主要还是表现在了后置镜头的搭配上,实现了从双摄到三摄的蜕变。
R17 Pro是OPPO旗下首款后置三摄手机
具体来说,OPPO R17 Pro采用了1200万像素主摄、2000万像素辅摄,以及TOF 3D立体摄像头的搭配方式。其中,R17 Pro的主摄采用了支持全像素对焦的大尺寸索尼IMX362传感器,并支持F1.5/F2.4灵动光圈(可变光圈)和OIS光学防抖功能。
F1.5/F2.4灵动光圈属于OPPO R17 Pro的杀手级功能之一,它能让主摄根据环境光线,自动在F2.4(白天或亮灯光)和F1.5(夜晚或昏暗环境)之间切换,无需人工干预。如今很多智能手机采用F1.8光圈就号称“大光圈”,那R17 Pro的F1.5则可被冠以“超大光圈”,进光量比F1.8提升巨大。
好消息是,OPPO R17 Pro的相机APP中还集成了AI场景识别,并提供手持夜景的拍照模式,可以让夜拍上升到专业单反级别的效果。
普通拍照
手持夜景模式
普通拍照
手持夜景模式
此外,OPPO R17 Pro还首次搭载了TOF 3D立体摄像头,实现了3D拍照、体感游戏、AR尺子等功能,完成手机影像从2D向3D的飞跃。OPPO R17 Pro的发布还标志着继率先实现3D结构光的应用落地之后,OPPO在3D视觉领域再次取得开拓性进展,成为首家在3D结构光和TOF技术上均实现商用的手机品牌。
OPPO R17 Pro后置三摄拆机图
TOF原理图
可惜,由于OPPO R17 Pro还未正式上市,CFan拿到的评测机还没有开放和TOF有关的功能。如果你对TOF的原理,以及 R17 Pro通过它可以玩什么感兴趣,请关注CFan的后续报道哦。
————性能的进化————
OPPO R17首发高通骁龙670,较骁龙660有了长足的进步。而OPPO R17 Pro则搭载了骁龙710,属于高通在2018年度的“次旗舰”,其性能仅次于骁龙845,无论是CPU、GPU还是AI性能表现都非常抢眼。
啥?你需要骁龙845的极致动力?没问题,OPPO旗下还有一款产品叫Find X,除了武装骁龙845移动平台外,还采用了曲面全景屏、双轨潜望结构和基于3D结构光的人脸识别系统,只是4999元的售价门槛要更高一些。
点击查看OPPO Find X评测
翻回头再来看R17 Pro,哪怕骁龙710的性能不够极致,但OPPO却通过“软实力”加以弥补——全新的Hyper Boost加速引擎,它能充分弥补安卓系统层面资源调配机制的不完善,让应用程序与系统资源实现实时“双向对话”。
OPPO Hyper Boost加速引擎
简单来说,OPPO Hyper Boost包括三个部分,从System Boost(系统引擎)、Game Boost(游戏引擎)和App Boost(应用引擎)三个层面对智能手机全面加速。其核心工作原理是当来自应用和游戏程序的不同场景和用户行为被Hyper Boost加速引擎识别之后,它会根据具体需求,针对性、全方位地优化系统资源调配,让硬件资源能被更好地利用,从而使应用和游戏程序响应更加迅速、整体系统运行更加流畅。
Hyper Boost加速引擎发展历程
所以,用OPPO R17 Pro玩《王者荣耀》,可以始终保持59fps到61fps运行的状态,各种“吃鸡”游戏也能确保帧数的平稳不波动,哪怕是手机淘宝和QQ等非游戏类的APP,也能享受到由OPPO Hyper Boost带来的增益体验。
————小结————
随着R17 Pro的上市,OPPO完成了从千元到万元整个价位段的布局:1000元的A1主打千元全面屏、1399元的A5实现了全屏双摄、1799元的A7X屏幕融入水滴特效、而同样1799元起的K1则承担起普及屏下指纹的重任、R15在2000元档位补刀、R17堪称水桶机、R17 Pro让TOF落地、Find X和兰博基尼版则诠释旗舰定义。
相对来说,R17 Pro是OPPO旗下更加重视影像功能的次旗舰,骁龙710和Hyper Boost加速引擎的软硬结合为其提供了远超预期的性能动力,灵动光圈、OIS和AI超清引擎则让R17 Pro成为了夜拍专家,而全新TOF 3D摄像头的引入,则赋予了这款产品引领未来的机会。
如果你预选较为充裕,并对夜拍、对TOF功能很感兴趣,OPPO R17 Pro应该不会让你失望。
OPPO
20文章
5235浏览量
79121
