提起Ama***it(华米),相信很多小伙伴都会想起该品牌旗下的运动手表和健康手环。而Ama***it在前不久最新发布了全新的“Ama***it智能手表”,将熟悉的“运动”这个关键词换成了“智能”,由此不难让我们准确把脉出新品的定位。
简单来说,Ama***it智能手表在运动手表常见的计步、心率检测等健康功能之余,还引入了NFC、GPS定位、智能家居控制、小爱同学以及拨打电话和播放音乐等更加丰富的卖点,在抬腕之间就能解决生活中的更多问题。
不相信?那咱们就继续往下看。
时尚的外观设计
Ama***it智能手表拥有天际灰、月光白、暮色蓝三种颜色可供小伙伴们选择,而CFan拿到的型号为“月光白”,视觉上的感觉是介于灰与白色之间,属于耐看又耐脏的类型,无论男生女生佩戴起来都很好看。
Ama***it智能手表拥有一面1.3英寸的AMOLED屏幕,分辨率达到了360×360像素,符合咱们常念叨的“视网膜”标准,看起来非常细腻,也没有传统LCD屏幕存在漏光的缺陷,还具有更加省电的特性。
高分屏的优势就是可同屏显示更多信息,文字边缘没有锯齿,在阅读微信消息和显示其他内容时看着很爽。此外,Ama***it还和著名设计工作室Territory Studio合作设计了三款定制表盘,看起来个性非常,而官方表示Ama***it智能手表后续开会开放自定义表盘功能,喜欢追求个性的童鞋有福气了。
Ama***it智能手表的屏幕玻璃为康宁大猩猩3代,表面配有防指纹镀膜。需要注意的是,这面玻璃被整个玻纤加强聚碳酸酯材质的表身所包裹,而且有着大约0.5mm的下陷,水平面低于表框。这种设计的好处不言而喻,平时手表屏幕朝下与桌面摩擦时,也不用担心屏幕玻璃会被划伤。
这款智能手表在表框的3点、6点、9点和12点方向还嵌入了四道红杠装饰,而手表右侧的Home键也涂抹了相同的颜色,为简约的外表添加了一点灵动的味道。可惜,这些红色只是普通的红色,如果Ama***it智能手表能将其换成可反光的荧光涂层,夜晚在灯光的反射下也许会更加有味道一些。
Ama***it智能手表左右两侧分别配有MIC孔和扬声器孔,背面则在中间黑色镜面的圆形装饰内嵌入了新一代高精度光学传感器,同时还配有充电用的四个金属触点,需要与包装内附赠的充电座结合才能补电。
Ama***it智能手表采用了Cleaning腕带制造工艺,通过硅胶分子相位控阵技术,柔软干爽耐脏污,解决了普通表带易脏、掉色、粘滞感严重等问题。当然,这个表带也是可以方便拆卸的,有需要的童鞋可以另行配备不同长度和颜色的表带随时替换。
简明的操作逻辑
Ama***it智能手表的屏幕支持触控操作,在主界面下拉屏幕可进入天气和快捷功能界面,上划屏幕可以查看通知消息,左滑屏幕进入程序列表,右滑屏幕则等于返回。在其他界面点击Home键可以返回主界面,而在主界面点击Home键则可激活小爱同学。
凡是用过智能手机手势控制的童鞋,拿到Ama***it智能手表后无需查看说明就能轻松上手。由于Ama***it智能手表搭载了1.2GHz的双核处理器,并内置512MB运行内存,整个操作的流畅度也没说,只有搜狗地图在启动和退出时存在略微的卡顿感。
当然,要想玩转Ama***it智能手表,还需在手机端安装Ama***it手表APP并扫码配对。在APP中,我们可以更加直观地了解手表当前的系统版本和电量信息,随时切换表盘(手表上也能直接操作,只是不如手机端直观而已)。
同时,在APP中我们还能对应用列表进行排序,并对运动、天气、喜马拉雅、闹钟、卡包等功能进行设置。
其中,我们可以通过喜马拉雅选择喜欢的节目,并通过Ama***it智能手表的Wi-Fi连接下载到手表本地(约有2.6GB闲置空间),然后我们就能使用蓝牙耳机(或扬声器,只是音量和音质一般)随时播放手表中的歌曲了(可在手表的音乐应用中操作)。
当然,我们也能通过充电底座的USB接口和PC相连,然后直接将PC中保存的MP3复制到Ama***it智能手表之中播放。
此外,Ama***it智能手表还内置NFC模块,支持虚拟公交和门禁卡的功能。可惜,目前该产品暂时仅支持合肥、苏州、南京、无锡、常州、镇江的公交卡,而其他城市和地区的公交卡功能,官方表示会通过后续的系统更新陆续开放。
APP升级后新增了门禁卡模拟功能,但公交卡还是仅有之前的地区
门禁卡模拟成功
对了,从运动手表时代就主打的支付宝离线支付功能也被Ama***it智能手表继承了下来,今后外出时再也不用担心忘带手机和钱包,有了Ama***it智能手表就能随时解决支付问题。
小爱同学的威力
看到这里,估计不少童鞋会觉得Ama***it智能手表“不过如此”,除了NFC功能以外,其他功能在其他品牌的智能手表上也不算难得吧?
而Ama***it智能手表真正的杀手锏,则主要体现在了持久的续航和小爱同学身上。
先来看看续航,这款手表内置390mAh超大电池(相对而言),而这也是它的厚度达到12.6mm的主要原因。根据官方的数据,每天接收150条消息,抬腕显示时间30次,NFC刷卡4次,其他操作5分钟,每天跑步一次,每次30分钟的情况下,Ama***it智能手表能够坚持5天。
小编拿到手表1天多了,为了测试各种功能使用频率还是蛮高的,而电池也不过从90%降到了60%左右。由此推断,Ama***it智能手表正常使用的话,坚持4~5天压力不大。作为对比,以苹果Watch为代表的智能手表都需要1天1充,否则都看不到第二天的太阳。..。.
Ama***it智能手表的另一个杀手锏,就是集成了语音助手,也就是我们熟悉的“小爱同学”。通过它,我们可以通过语音对Ama***it智能手表下达指令,比如查询天气、股价、路况、讲笑话、启动运动模式、设定闹钟、行程提醒,无需频繁点触屏幕或通过手机APP,就是一句话的事。
此外,Ama***it智能手表还打通了和米家之间的通道,通过它集成的小爱同学可以直接语音控制家里的智能设备,比如打开扫地机器人、开关灯、打开空气净化器。还能触控米家智能家居,如获取绿米传感器报警提醒,将手表变为随时在线的管家。
小结
Ama***it智能手表是一款非常有诚意的腕上装备,它拥有细腻的1.3英寸AMOLED屏幕,可通过NFC功能实现刷公交和门禁卡的功能,而小爱同学的引入也让它可以将繁琐的操作和设置通过一句话搞定,与米家相关智能设备的联动功能,更是将Ama***it智能手表打造成了万物互联的入口。
最关键的是,Ama***it智能手表售价只有799元,入手门槛并不高。如果你打算购入一款可随时监测健康,统计运动数据,同时还能乘公交、刷门禁、支付宝扫码、控制家里的智能设备,这款手表一定非常适合你。
智能手表
36文章
3304浏览量
115600 -
华米Amazfit
45浏览量
6963
DeepSeek加持,宇视科技升级发布“万物X”全链路智能引擎
智能手表详细拆解
大华股份与万物云签署战略合作协议
华盛昌携手我的万物集培训圆满落幕
汤诚科技推出智能手表整全套解决方案
IP地址与5G时代的万物互联
智能手表的工作原理和组成
万物互联“卷”起来,存储器件如何引领未来?
东芝智能手表设计方案
深开鸿王成录:万物智联,开源打开未来新想象
芯闻速递 | HDC2024:海思携手OpenHarmony,共启万物智联新篇章
