最近有很多朋友问我,新出的那个GTX 1650和GTX 1060 6GB买哪个好,我寻思不对劲啊,这两玩意不是定位不同,八杠子打不着的么?怎么朋友们都问这个问题?
作者晓边眉头一皱,感觉事情并不简单,于是我上电商平台一看,不看不知道,一看吓一跳。
都以知名显卡厂商索泰的产品为例,GTX 1650和GTX 1060 6GB只差那么250块,没错就是250。
1060现在这个价格确实让两张显卡有可比性了,既然如此,今天我们就来做一期分析,看看我们选哪个更好,他们又分别适合什么用户。
参赛选手-都来自索泰
对比的话还是拿同一个品牌的产品对比更为靠谱,这次晓边就以索泰两兄弟为代表,看看GTX 1650和GTX 1060哪个更值得买。
GTX 1060是这两年全世界最受欢迎的显卡,它首发时以2000元的价格,提供了1080p下爽玩3A大作的性能,应该算是一款载入史册的显卡了。
这次评测采用索泰的GTX1060 X-GAMING OC,造型简约,低调,频率为1557-1785MHz,稍微高于公版。
GTX 1650是NV发布新一代图灵显卡最低端的型号,定位入门电竞,不过价格并不低,官方指导起步价位1199元,1650的代表是索泰GTX1650毁灭者PA,继承了索泰一脉相承的设计风格,频率和公版一样
从规格上看,GTX 1060毫无疑问在流处理器、显存、显存位宽、纹理单元等各项硬指标上都压1650一头,毕竟定位不同。
但1650毕竟是采用了新的图灵架构和12nm工艺,图灵架构对DX12优化很好,而新游戏又大都是DX12游戏,1650还是存在反杀的可能。得益于新的工艺制程,1650的TDP比1060低,理论上发热和功耗也能更低。
说了这么多,还不如上机PK一波。
测试平台
本次评测的平台。
为了保证平台其他硬件不成为瓶颈,平台都使用了最好的配件之一,比如CPU使用了八代酷睿旗舰8700K,内存使用了两条8GB高频内存组成双通道,带这些千元显卡是绰绰有余了。
性能对比-你爸爸还是你爸爸!
游戏方面我们臻选了7款游戏,有最新最热门的游戏鬼泣5、生化危机2重制版,也有经典游戏巫师3,其中DX12游戏占了半数,测试结果应该很能反映我们日常使用情况了。因为显卡定位入门,因此只测试了1080p分辨率。
当然还会使用经典的3DMark进行跑分测试。
测试结果很明了了,无论是在新游戏、老游戏,还是在跑分程序中,GTX 1060 6GB还是能无悬念的把GTX 1650按在地上摩擦,很疯狂的那种。
综合10项测试,GTX 1060拥有着比GTX 1650强29%的性能,这个性能差距已经足足跨域了一个等级,1060用实力告诉我们它虽然是过气甜点卡,但也不是一个定位入门的小渣渣能够欺负的。
至少在性能对比中,1060拥有让1650喊爸爸的资格。
功耗测试-饭量差别不小
当然了,两张显卡对比除了性能,还是有很多其他可比项的,比如功耗。
使用了新的12nm制程工艺,图灵架构的能耗比又迈向新的高度,那么1650能比1060省多少电呢?毕竟很多网友可是用着100块钱一度的电啊!(手动滑稽)
由于无法单独测试某个硬件的功耗,所以下面的都是整个平台的总功耗,显卡满载则是选择3DMark压力测试中的整机峰值功耗,游戏功耗选取《奇点灰烬》1080p分辨率时BenchMark的峰值功耗。
经过实测,使用索泰GTX 1650的整机功耗确实会比GTX 1060低50~60W,和两张显卡的TDP差距基本一致,这个差距不算大,但其实也不小了。
这局虽然1650扳回一城,但我们以一个人一天玩两小时电脑,电费7毛钱一度(千瓦/时)为例,1060用户一年会多交25块电费,也就一顿饭钱而已。
温度测试-居然差别不大
说完功耗怎么能不对比一下温度,温度对比就使用刚刚3DMark拷机测试的温度了。
实测两张显卡的满载温度都是六十多摄氏度,区别不大,可能会有不少网友疑惑了,不是说1060发热功耗要比1650高不少?
理论上1060温度也是高不少才对啊?怎么两张显卡满载温度差不多的呢?
一张显卡的满载温度,肯定不止取决于芯片的发热量,还取决于显卡散热器能不能有效的把热量传递出去,下面就看看这两张显卡的内部用料有什么差别。
内部用料-身份差距一目了然
先来对比散热用料。
索泰GTX1060 X-GAMING OC使用大面积纯铜底座+导热贴+两根6mm热管的散热用料,诚意满满。
而GTX 1650就略显寒酸了,只有大面积的铝挤散热器,还好还有导热贴。
1060的供电模组还有独立的散热鳍片,在供电用料上两者也是差别明显,GTX 1060拥有5相供电,而GTX 1650只有3相,用料寒碜。
GTX1060 X-GAMING OC还有高端背板,而GTX1650毁灭者是没有的,大面积的背板除了看上去更好看,还能加强显卡强度,辅助显卡散热。
除此以外还有一些图片显示不了的区别,比如索泰GTX 1060拿在手中非常扎实,而1650则轻飘飘有种廉价感。
总之,这两张显卡在设计之初就有比较大的地位差距,一张定位为中端甜点卡,一张是入门显卡,显卡厂商在设计制造这两张显卡时用料差距自然也就不小了。
总结
最后总结一下两张显卡的优缺点。
新卡1650在功耗,但是在绝对的性能差距面前,Who care?性能更弱的显卡功耗自然更低,这是亘古不变的道理。
1650还有个优势,就是定价较低,但是我们选购显卡,不仅要看价格,还要看性能配不配这个价,也就是常说的性价比。
我以GTX 1650的性能和价格为100%基准,可以得到上面的图表,图表中斜率等于性能除以价格,也就是说斜率越高的点性价比越高,这个时候GTX 1060的性价比明显是高于GTX 1650的,孰优孰劣,一目了然了。
在这一系列详细对比过后,对于没有特殊需求的大部分玩家而言,应该只有250才会为了这250差价选择GTX 1650吧?
当然了,对于少部分特殊需求的用户而言GTX 1650还是有存在价值的,比如网吧老板,GTX 1650性能已经足够畅玩大部分游戏,但是它更省电,对于经常一天满载8小时以上的网吧电脑来说这能减少一大笔开销。
又比如使用鞋盒机箱,对显卡尺寸有要求的用户,毕竟1650尺寸普遍小(因为用料也少),或者遇到电源非常小的老机子想升级显卡这类特殊情况,选择GTX 1650也是可以理解的(不过其实一个单路350W不虚标电源带1060够了,对电源要求不高)。
但是对于部分有买新不买旧观点的消费者,晓边还是想劝一句大家放下成见,买新不买旧只是商家为了诱惑小白花钱搞的观点,在1650和1060对比的情况下明显旧卡要香得多!适当的时候懂得买旧卡才是真正的老司机。
最后总结一下两张显卡各自的适用人群。
这次对比虽然表面上是索泰的两张显卡的对比,但是实际上是目前GTX 1650和GTX 1060两个型号显卡的现状,在目前老卡降价清仓、新卡价格虚高的情况下,晓边建议大家装机优先考虑GTX 1060!优先考虑GTX 1060!优先考虑GTX 1060!重要的事情说三遍!
1060在上年挖矿潮期间产量很大,库存很多,预计这种1060和1650并存的情况还会持续一段时间,最后一图总结,大家千万别买错啦。
显卡
17文章
2523浏览量
71717 -
索泰
53浏览量
10024
LTC1650:高性能16位电压输出DAC的卓越之选
具备抗干扰能力,能有效抵御各类噪声及环境变化影响的电容式触摸芯片-GTX301L
探索MCP1650 SEPIC Demo Board:低功耗电源设计的理想之选
MCP1650/1/2/3评估板用户指南解读
LTC1060:高性能通用双滤波器构建模块的深度剖析
抗干扰性强+超低功耗+高强度灵敏度于一体的12通道电容式触摸芯片-GTX312L
可靠电源管理:ADM1060通信系统监控与排序电路的全方位解析
超紧凑单白光 LED 驱动芯片 ADP1650:特性、应用与设计解析
ESP32和STM32哪个更容易学?
调试烧录器买JLINK的好还是DAP的好?
防水性强、高抗干扰、高灵敏度的十四通道触摸门锁芯片-GTX314L
上汽大众ID.3 GTX套件款重磅上市
支持12路独立电容检测通道的触摸芯片GTX312L可替代TSM12的门锁触摸芯片
GTX1650和GTX1060哪个更值得买
