4月10日和11日,OPPO和华为将先后在上海发布年度旗舰——Reno和P30 Pro,我们今天不谈它们的外观设计和硬件性能,只将目光放在由潜望式长焦镜头组成的多摄阵列模块上,看看它们是如何实现10X变焦,以及10X变焦背后的差异。
追溯潜望式镜头的发展
就潜望式镜头来说,华硕于2015年底发布的ZenFone Zoom才是智能手机领域用上这类镜头的“祖宗”,而OPPO在MWC2017发布的,则是“首款潜望式双摄像头”(广角+长焦),在数量上超过了ZenFone Zoom。
ZenFone Zoom
作为后来者,即将上市的华为P30 Pro和OPPO Reno除了摄像头数量更多,其潜望式镜头还有什么变化吗?
来自变焦和定焦差别
华硕ZenFone Zoom的潜望式镜头体型硕大,里面采用了复杂的二次反射和更多光学镜片以及位移马达等部件,获得了1X到3X之间自由光学变焦的能力,是一颗潜望式的“变焦镜头”。
华为和OPPO搭配的则是一颗潜望式的“定焦镜头”,只是P30 Pro和Reno分别实现了125mm和160mm的焦距,较之ZenFone Zoom的28m~84mm焦段更远,也远远超过了华为Mate 20 Pro这些采用80mm焦段的3X定焦镜头的前辈。
摄像头层面的差异在哪里
华为P30 Pro和OPPO Reno的潜望式镜头结构大致相同,为了确保变焦拍摄时的稳定,两款手机都在主摄和潜望式镜头端集成了OIS光学防抖功能。
P30 Pro的潜望式镜头结构
OPPO Reno的潜望式镜头结构
来自变焦定义的差异
1.潜望式长焦镜头焦距不同:
华为P30 Pro为125mm,OPPO Reno为160mm;
2.潜望式镜头内镜片不同:
Reno为了曲率对镜片进行了切割(D-Cut),可有效降低模组厚度,并增加焦距;
3.针对1X拍照的参照不同:
华为P30 Pro将主摄的27mm焦距定义为1X,此时其超广角镜头的16mm焦距就等效为0.6X(16mm÷27mm≈0.6)变焦,而长焦镜头则恰好接近等效5X(125÷27mm=4.6≈5)的焦段。
OPPO Reno将超广角镜头的16mm焦距定义为1X,由于其长焦镜头拥有160mm的焦距,基于超广角镜头的等效焦段恰好覆盖了从1X~10X的区间。如果以主摄焦段作为1X,其长焦镜头应该属于等效6X(160mm÷27=5.9)。
4.针对变焦的卖点不同:
华为P30 Pro主打5X光学变焦(基于长焦原生支持),支持10X混合变焦和最大50X数码变焦,分别对应270mm和1350mm焦段。
OPPO Reno主打“10X混合光学变焦”,以及独特的“接棒式”算法,可实现从16mm-160mm全焦段覆盖。
5.变焦算法的不同:
华为P30 Pro引入了“视场融合”的算法,3X以内由主摄独自负责(依靠大底和算法实现无损变焦)、在3X~5X由主摄和长焦镜头同时负责(混合变焦)、5X时由长焦镜头独自负责(光学变焦)、10X时则由3颗摄像头共同参与成像(混合变焦)、至于从10X到50X之间就完全属于数码变焦了,没有三脚架支撑很难拍摄出稳定的画面。
OPPO Reno在1X到10X的变焦过程中,需要经历1X时广角镜头独自负责、1X~1.5X由广角与主摄共同作用(混合变焦)、1.5X~5X主摄独自负责(基于大底和算法的无损变焦)、5X~8X主摄与长焦镜头共同作用(混合变焦)、8X~10X长焦镜头单独作用(光学变焦)等几个阶段。不排除OPPO后续为Reno开放由3摄共同参与的超过10X的无损变焦功能,比如20X(320mm焦距)的混合变焦。
总的来说,单就潜望式长焦镜头的素质而言,OPPO Reno占据优势,但从主摄传感器的素质而言,则是华为P30Pro的IMX650更具底蕴。两款手机到底谁能在拍照方面更胜一筹?咱们还是等它们正式上市后再来实测对比一番吧。
华为
216文章
34471浏览量
251984 -
OPPO
20文章
5235浏览量
79061
