AirPods2非常好用的10个隐藏使用技巧
454398 来源:工程师吴畏 2019-05-20 08:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天,距离AirPods 2上市已经过去了快两个月的时间,全新的Apple H1芯片,语音唤醒Siri助手,无线充电盒,更长的续航以及更低的游戏延迟。虽然售价高达1558元(配无线充电盒),依旧没有阻挡消费者对它的追捧。风靡全球的AirPods如今已经成为当前市面上最卖座的真无线蓝牙耳机,甚至演变成为了一种文化现象。
用过AirPods 2的用户一定都知道这款耳机的体验有多棒,尤其是它在所有苹果设备之间那种流畅切换、无缝连接的体验,是其他蓝牙耳机无法替代的(除了Beats)。但是你知道吗?AirPods 2除了听歌、打电话、调戏Siri这些常规操作,还有一些你可能不知道的隐藏使用技巧哦!那么今天小编就带大家详细了解下AirPods 2非常好用的10个隐藏使用技巧。
1、在iPhone上实时查看AirPods电量
通常我们在使用AirPods时想要查看剩余电量,我注意到身边很多人的操作是:把耳机放回充电盒——靠近iPhone——打开充电盒的盖子,这时在iPhone屏幕上会显示耳机和充电盒的电量。但是这个操作太繁琐了,一点也不方便,下面给大家介绍一个非常简单好用的技巧。
在iPhone屏幕点亮状态下,手指滑到屏幕最左边,点击下面的“编辑”按钮,在添加小组件里选择“电池”(上下位置可自由调整),点击“完成”后,即可在iPhone上实时查看AirPods的电量,这样就非常方便了。当你在使用两个或单个耳机时,屏幕上还可以分别显示左右耳机的剩余电量,更有助于用户了解耳机的电量情况。
2、同时连接两部手机
我们在使用AirPods时可能经常会遇到这样的场景:
女友:我要看今晚的《王牌对王牌》,把AirPods给我用下
你:可是我正在看国足的比赛啊。.
女友:分手吧!
如果你早知道AirPods能同时连接两部手机,这场毫无意义的争吵是完全可以避免的。首先,从充电盒里取出一只耳机,与一部手机完成配对,然后合上盖子。再次打开盖子,长按充电盒背面的按钮直到指示灯闪烁,前往第二部手机的蓝牙设置并选择AirPods完成配对,这样就可以两个人分别使用一只耳机了。
所以,以后再遇到类似的情况时,别再说一些犯傻的话,要么乖乖地把耳机递给女友,要么赶紧把一只耳机连接到她的手机上。
3、查找我的AirPods
自从第一代AirPods上市以来,有很多用户都反映这款耳机佩戴不牢固,容易掉;再加上耳机本身又十分小巧,所以有时会遇到找不到耳机的情况。遇到这种情况,我们有两种简单好用的方法来找到我们的AirPods。
第一种方法:打开“查找iPhone”App,可以看到手机上会显示AirPods离你的大概范围,点击AirPods图标进入地图定位,然后点击下面的“操作”按钮,这时会出现“播放声音”的提示,只要点击一下你的耳机就会发出“嘀嘀嘀”的提示音。如果你的一只耳机落在了屋子的某个角落里,那么会很容易找到;如果是掉在大街上的话,可能就要看运气了。
第二种方法:在iPhone上直接询问Siri“我的AirPods在哪”,这时Siri会告诉你将要尝试在AirPods上播放声音,点击确认后耳机就会发出“嘀嘀嘀”的提示音(千万不要在戴着耳机的情况下测试这个功能)。第一种方法的好处是可以在地图定位上查看耳机(包括手机)的位置,即使耳机没电了,手机也能显示耳机最后所在的位置。第二种方法我认为更适合在室内使用,例如你的一只耳机掉在了沙发下面,这时只要询问Siri就可以帮你快速找到耳机。
4、自定义双击左右耳机的功能
其实从第一代AirPods开始,这款耳机就支持自定义双击左右耳机功能,只不过到了第二代AirPods上,这个功能的可玩性更高了。首先我们要进入iPhone的设置——蓝牙界面,然后点击AirPods右侧的“i”图标,就可以对左右耳机进行功能设置了。
在这里你可以设置双击左侧耳机下一曲,双击右侧耳机上一曲等等。此外,由于第二代AirPods支持语音唤醒Siri助手,所以这个功能就不需要在单独设置了,用户可以把双击功能交给切歌或播放/暂停。PS:苹果什么时候能再增加一个音量调节功能就完美了。
5、自定义AirPods名称
这个功能和上面的操作基本是一样的,还是进入iPhone的设置——蓝牙界面,然后点击AirPods右侧的“i”图标,再点击“名称”即可进行自定义设置。设置好新名称后,下次打开充电盒的盖子,手机屏幕上就会弹出已设置好的新名称。这样的好处是方便用户分清当前连接的是不是自己的耳机,以防与其他的AirPods弄混。
6、设置来电语音提示
这个功能小编亲测真的非常非常好用,比如当你在骑车、开车、做家务时突然来了一个电话,这时可能不方便拿出手机查看是谁的来电,但只要提前设置好了来电语音提示功能,你的AirPods就会在第一时间告诉你是谁打来的电话。
操作方法:依次进入iPhone的设置——电话——来电时语音提示,然后选择“仅耳机”,下次使用时耳机与手机只要处于蓝牙连接状态,有来电时耳机就会在第一时间进行语音提示,简单方便又好用。
7、设置“窃听”功能
iOS12中,用户可以启用实时收听功能,将AirPods变成非常好用的麦克风,起到不错的监听效果。操作方法如下:
1、打开设置——控制中心——自定控制,添加“听觉”功能;2、从iPhone屏幕底部上拉调出控制面板,点击“耳朵”标志;3、点击打开,即可开启麦克风收音(实时收听)功能。这个功能的用途非常广泛,例如当你想听清别人窃窃私语的谈话时,或者想听清周围比较微弱的声音时,都可以启用这个功能。
AirPods 2采用了双波束成形麦克风,可过滤背景噪音,让收音效果更好。传统耳机依靠设备的音频信号,只能实现各种基本功能;而AirPods通过语音加速感应器与采用波束成形技术的麦克风默契协作,可过滤掉背景噪音,清晰锁定你的声音,这就让AirPods变成了一款十分便捷的收音设备。例如在嘈杂的会场,你可以将一只AirPods交给受访对象佩戴(在两个耳机之间进行交谈),也可以放在离收音目标尽可能近的地方,已得到更清晰的录音效果。
8、语音调节音量
我们知道,Airpods并没有设计实体音量键,所以很多用户一般都是通过iPhone上的音量键来调节耳机的音量大小,但是每次都要拿出手机调节音量有时候还是会觉得不太方便。其实在Airpods 2上,你完全可以通过Siri来调节音量,并且比iPhone的音量控制更加细腻。
当需要调节音量时,你可以直接说“嘿Siri,调高/调低音量”,Siri会将AirPods 2的音量调至默认的等级。此外,你也可以直接对Siri说“音量50%、70%、100%(音量最大会有警告提醒)”;而在调节音量之前,我们还可以向 Siri 询问当前的音量百分比。总之,使用Siri来调节Airpods 2的音量比用iPhone调节要简单方便的多。
9、丰富的EQ调节功能
我们在网上经常可以看到有人说AirPods的音质就像一杯白开水,意思是说AirPods的音质太平淡了,没有Beats那种浑厚的低频,也没有AKG那种清澈的高频。但是很多人可能不知道,只要通过简单的设置,你的AirPods就能拥有各种不同的声音风格。
在iPhone上依次点击设置——音乐——均衡器,在这里我们可以看到苹果已经预设好的各种EQ(多达23种),除了各种类型的声音风格,还配有更加细化的低音渐弱/增强、高音渐弱/增强以及人声增强等模式。对于同样认为AirPods音质平淡的用户来说,可以通过这些EQ调节得到不同的音质和听感。当然,至于调节后的效果到底怎么样,还需要你自己去尝试喽。
10、动态调节音量平衡
平时我们在听歌的时候,可能经常会遇到前面一首歌声音大,后面一首歌声音小的问题,遇到这种情况时很多用户会拿出手机调节音量,但是反复操作真的很不方便,那么有没有一招解决的好办法呢?
操作方法:在iPhone上依次点击设置——音乐,然后找到“音量平衡”,点击右边的按钮来开启这个功能就可以了。以后听歌,你的AirPods再也不会出现播放不同歌曲时声音忽大忽小的问题,更不用频繁拿出手机调节音量了。
此外,在“音量平衡”选项上面还有一个“音量限制”选项,点击该选项可以手动设置耳机的最大输出音量,以确保我们在听歌时不会被过大的音量刺激而损伤到听力。这同样也是一个非常好用的小功能。
好了,以上就是本次小编为大家整理的10个AirPods 2隐藏使用技巧,希望能够给你的日常使用带来一点点帮助。当然,如果你身边也有刚刚入手AirPods 2的朋友,不妨把这篇文章也转发给他们吧。
  • AirPods
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2026年电子设计自动化集成10大优选系统:哪个好用?
    客观分析2026年电子设计自动化集成领域的10大主流系统,解析各大平台的优缺点与核心功能,帮助企业评估哪个好用,实现高效的数据流转与制造协同。 电子设计自动化集成行业发展回顾 (1980-2020
    的头像 发表于 03-17 16:44 164次阅读
    台积电未来10年产能至少翻倍!AI存储需求旺,SK海力士和三星业绩飘红
    黄仁勋强调说:“台积电今年必须非常努力,因为我需要大量的晶圆和 CoWaS 产能,他们做得非常好。我们目前正全力投入 Grace Blackwell 生产,也在量产 Vera Rubin,其中
    的头像 发表于 02-02 10:50 8807次阅读
    台积电未来<b class='flag-5'>10</b>年产能至少翻倍!AI存储需求旺,SK海力士和三星业绩飘红
    Infineon BGS22W2L10 DPDT差分射频开关深度解析
    Infineon BGS22W2L10 DPDT差分射频开关深度解析 在电子工程领域,射频开关是一关键的组件,它在信号切换和路由方面起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨英飞凌
    的头像 发表于 01-31 17:20 1304次阅读
    SC02A一非常灵敏的“触摸检测小管家”
    检测2独立触摸按键的传感器
    的头像 发表于 01-31 17:16 1284次阅读
    请问-88dBm的接收灵敏度是什么概念?
    -88dBm的接收灵敏度是什么概念?我看官方的CW32R030介绍说其灵敏度达到-88dBm,是说明其接收的灵敏度非常好吗?
    发表于 01-16 07:14
    算力高达 1570 TOPS!支持多硬盘的高算力服务器 CSB2-N10
    CSB2-N10服务器内置10分布式计算节点,单节点可提供6-157TOPS算力,可选瑞芯微、算能、NVIDIA等平台。支持主流AI大模型的私有化部署、多种深度学习框架。拥有2
    的头像 发表于 01-06 16:33 700次阅读
    算力高达 1570 TOPS!支持多硬盘的高算力服务器 CSB<b class='flag-5'>2-N10</b>
    多多盒子助手 J-link RTT实时助手 串口助手 波形图显示非常好用的工具
    介绍 特性概览 智能数据分析与可视化 10通道实时波形显示 - 支持动态缩放和拖拽操作 自定义缓冲管理 - 可配置数据缓冲区大小,智能内存优化 实时统计分析 - 最大值、最小值、平均值计算显示
    发表于 12-12 09:26
    大神们,想知道你们都用什么ide编程调试器? Arduino IDE?还是 e2studio ?还有其他吗?哪个好用
    大神们,想知道你们都用什么ide编程调试器? Arduino IDE? 还是 e2studio ? 还有其他吗? 哪个IDE好用呢? 求指点呀
    发表于 11-30 12:05
    选择MOS管时如何规避隐藏的质量风险
    在元器件选型与采购的决策过程中,许多团队往往将“单价”视为首要考量指标。然而,一颗不起眼的MOS管,其背后所关联的远不止是采购成本,更关乎整个产品的可靠性、寿命与品牌声誉。忽视隐藏的质量风险,可能最终付出远超预期的代价。
    的头像 发表于 11-11 09:28 1443次阅读
    airpods标准充电盒和无线有什么不同
    苹果AirPods充电盒差异在于无线与有线设计,影响续航、便利性与成本,体现用户体验与生态整合。
    的头像 发表于 10-28 08:15 912次阅读
    <b class='flag-5'>airpods</b>标准充电盒和无线有什么不同
    隐藏式耳周脑电监测系统如何助力听力受损者?
    HUIYING隐藏式耳周脑电图检测系统概述隐藏式耳周脑电图检测系统的研发源于解决听力受损者在“鸡尾酒会”等复杂听觉场景中难以聚焦目标说话者的难题。传统脑电图(EEG)技术虽能通过解码大脑信号识别
    的头像 发表于 10-15 18:04 710次阅读
    <b class='flag-5'>隐藏</b>式耳周脑电监测系统如何助力听力受损者?
    H2TCP-2-10+兼容这款兼容TCP-2-10+吗
    发表于 09-22 17:25
    10RTL优化实战技巧
    今天我给大家总结10实战级优化技巧,每条都有具体案例,助你从根源上搞定资源问题!
    的头像 发表于 07-21 15:01 989次阅读
    移动电源EMC整改:零成本解决辐射超标的隐藏技巧
    南柯电子|移动电源EMC整改:零成本解决辐射超标的隐藏技巧
    的头像 发表于 05-13 11:25 1739次阅读
    移动电源EMC整改:零成本解决辐射超标的<b class='flag-5'>隐藏</b>技巧
    fpga画图:用什么软件画图好用
    用什么软件画图好用
    发表于 05-08 15:33
