鼠标加速度有什么用
454398 来源:工程师吴畏 2019-05-18 09:38 次阅读
很多人可能听过一个词叫做鼠标加速度,这是什么意思呢?为什么有人说打游戏的时候最好把它关掉?简而言之,鼠标加速度就是根据鼠标实际的移动速度调节光标移动速度的比率,移动同样的距离时,鼠标移动越快,光标的位移越大。在Windows控制面板-鼠标-指针选项-移动一栏中有一个选项叫做“提高指针精确度”,这个选项默认是开启的。虽然名字取得很好听,诱人去打开,但这就是控制万恶的鼠标加速度的选项。
为什么要搞出鼠标加速度这种东西呢?早期的鼠标dpi较低,通常在400dpi左右,这意味着如果将光标从一块1080p屏幕的左下角移动至右上角,鼠标需要被移动14厘米之遥。长期使用下来,手掌势必非常疲劳。若是简单地将光标速度提升上去,光标每次最少都会移动几个像素,无法实现精确的定位。
这时候,鼠标加速度的概念被提了出来。在Windows XP之前的版本里,如果鼠标移动速度大于一个阈值,光标的实际移动速度会加倍,还可以再设定一个更高的阈值,若超过则再加倍,这种简单粗暴的方式导致加速的手感既生硬又不一致。还有一个更严重的问题是这个速度是在X轴和Y轴上分别计算的,这意味着如果沿斜线移动鼠标,当X轴和Y轴上其中一个分速度超过阈值而另一个没超过时,就会因为其中一个速度加倍而另一个不加倍导致最终合成的光标速度跟鼠标实际移动速度方向不一致。
Windows XP修正了这个问题,同时将加速曲线增加至4段,实现更加顺滑的加速效果,而后续的版本进一步改善了加速曲线。
Windows XP使用的鼠标加速曲线,横轴为鼠标速度,纵轴为光标速度
那么为什么许多人推荐玩游戏的时候关闭鼠标加速度呢?道理也很简单,就以FPS游戏为例,我们最希望的是屏幕上准星移动的距离总是和鼠标移动的距离成正比,这样就能利用肌肉记忆非常快速地移动至想要的地方。但如果开启了鼠标加速度,一旦来回两次的移动速度不同,准星的移动距离也不同了,这会对瞄准造成很大的不便。关闭的方法也很简单,只需要将“提高指针精确度”前的勾去掉就行。不过有部分鼠标会内置加速曲线,这就需要进一步在驱动里倒腾设置了。
  • 鼠标
    加速度传感器的应用
    加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。
    的头像 发表于 09-30 08:08 540次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b>传感器的应用
    物联网系统中加速度测试方案的实现_加速度传感器分析
    01 物联网系统中为什么要使用加速度传感器 在物联网系统中,使用加速度传感器的原因主要基于加速度传感器所具备的功能特性及其在物联网应用中的重要作用。以下是对这一问题的详细解析: 加速度
    的头像 发表于 09-26 14:19 285次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>加速度</b>测试方案的实现_<b class='flag-5'>加速度</b>传感器分析
    LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取?当读取xyz轴加速度时获得的是当前实时加速度吗?
    LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取,当读取xyz轴加速度时获得的是当前实时加速度吗?
    发表于 04-02 06:53
    加速度传感器的基本力学模型是什么
    加速度传感器的基本力学模型是一个受力物体的运动学和动力学模型的组合。本文将从以下几个方面介绍加速度传感器的基本力学模型。 一、运动学模型 加速度传感器的运动学模型主要描述传感器在空间中的位置、
    的头像 发表于 01-17 11:08 1142次阅读
    加速度传感器常用的哪两种
    加速度传感器常用的两种,一种是基于压电效应的压电式加速度传感器,另一种是基于微机电系统(MEMS)技术的微型加速度传感器。 压电式加速度
    的头像 发表于 01-15 15:27 915次阅读
    加速度传感器原理及其应用
    常见的加速度传感器工作原理三种:压电原理、电容原理和微机电系统(MEMS)原理。 1.压电原理:压电加速度传感器通过压电材料的压电效应来测量加速度。当受到力或
    的头像 发表于 01-05 08:39 1583次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b>传感器原理及其应用
    ADXL345各轴加速度较大波动的原因?
    ADXL345各轴加速度较大波动 1、如静止不动,其测得的各轴加速度近30%-50%的波动 2、芯片转换个位置,静止不动,各轴测的加速度
    发表于 01-02 08:22
    ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度吗?
    请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
    发表于 01-01 08:16
    请问ADXL001能采集静止加速度吗?
    请问ADXL001能采集静止加速度吗?比如重力加速度,在信号输出的时候重力加速度有没有影响?
    发表于 01-01 07:15
    ADI362如何得到线性加速度的值?
    我看到ST公司的加速度传感器,可以同时输出普通含有重力加速度的值以及滤波过后的线性加速度值。请问使用ADI362可以得到同样的各个轴的线性加速度值吗? 如果要使用外部滤波算法,可否
    发表于 01-01 06:56
    adxl345的工作原理,输出的电压与加速度什么关系?
    最近在用adxl345做一个周界安防系统,ADXL345测量围栏上的振动加速度,请问adxl345的输出电压与加速度具体是一个什么关系???我之前看过一些资料都是的弹簧系统,f=ma,f=kx,则
    发表于 12-29 07:53
    adxl362加速度数据不变是什么原因引起的?什么解决办法?
    最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362芯片。可以确认362芯片损坏。想请教下大家可能是什么原因引起的?
    发表于 12-29 07:07
    两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
    个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度
    发表于 12-29 06:06
    ADXL345本身支持加速度输出,是否办法直接把加速度转成速度
    您好, ADXL345本身支持加速度输出,是否办法直接把加速度转成速度。 另外ADI是否直接输出
    发表于 12-27 06:53
    mems加速度计的量程是指什么
    Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
    的头像 发表于 12-15 10:21 1533次阅读
