相信很多小伙伴都对自己手机的续航时间不满意,外出时包包里不塞一个充电宝,总有一种不踏实的赶脚。那么,你可曾想过,咱们手机的电池,到底都是被谁给吃了吗?
个人使用习惯
手机是否费电,咱们个人的使用习惯,肯定是背锅的大头。刚充满电的手机,你放着不去操作,待机一周都毫无压力。如果你一直拿手机玩《王者荣耀》,普遍的续航时间也就是4到6个小时,一天3充不是梦。
如果你的手机没有安装SIM卡,你会发现它的续航能力要比安装SIM卡的手机持久很多。同理,安装2张SIM卡的手机,也要比安装单卡多费电。此外,现在的4G网络也要比原先的3G耗电量大一些,这些耗电我们无法干预,只能默默忍受。
最耗电的就是屏幕
如今手机屏幕尺寸普遍都是5.5英寸起,而屏幕越大其耗电量自然也就更高。可以说,屏幕是手机中最耗电的硬件之一,适当降低亮度,可以显著改善续航表现。
此外,很多人都说OLED屏幕比LCD(IPS)省电。这么说对也不对。
对的地方,是OLED在显示纯黑或暗色背景时,耗电量极低。但是,当OLED显示纯白或亮色背景时,耗电量反而会超过LCD。所以,如果你的手机配备了OLED,想充分发挥其省电的优势,那就请你更换黑色背景和主题吧。
同时,屏幕分辨率越高,耗电量同样越高。我们都知道2K分辨率的屏幕看起来更细腻,但享受震撼视界的同时就必然要以牺牲续航为代价。这一点大家需要做到心里有数。
如果你对屏幕的细腻度不是很敏感,还可以通过降低PPI的方式实现省电。现在华为/荣耀预装的EMUI系统可以在显示设置中选择智能分辨率,所手动强制以1080P或720P显示。而其他品牌手机,则可通过ROOT系统,或ADB命令设定更低的分辨率,同样可以起到省电的功效。
处理器的辛苦度
如今手机处理器(准确来说是SoC,包括CPU、GPU、ISP、调制解调器等)基本都采用了大小核的搭配策略,可以根据系统负载,自动以小核运行、大核运行,或是大小核协同运行。而所谓的负载,就是你正在用手机运行哪些APP,像大型3D游戏,就需要大小核满血运行提高游戏表现,而像浏览器和阅读APP,则普遍以小核运行为主。
问题来了,高端处理器就一定比主流处理器费电吗?
影响这个问题答案的因素有很多,比如生产工艺、核心架构等等。不过,在工艺相同(比如都是10nm),高端处理器比主流处理器还要省电,并非不可能。
比如骁龙845和骁龙710的工艺相同,前者满负载时的功耗更高。但是,在运行相同负载的某些APP时,骁龙845反而会更省电。原因很简单,很少有APP需要处理器始终满血输出,而是属于阶段性的忽高忽低。而高端处理器,能以更短的时间完成处理(也包括图形渲染)任务然后进入休息期,而主流处理器则需要更长的时间去处理相同的任务,所以反而会耗费更多的电力。
拍照费电谁来背
可能还有童鞋注意到了,手机在拍照或摄像时,耗电量往往比玩游戏还要高,难道摄像头模组运行时的耗电量比处理器还要高?
那你可冤枉摄像头了。手机启动相机APP时,为了提升用户体验,提升取景器的画面细节,系统会自动将亮度调到最高,所以在拍照的时候屏幕始终处于最耗电的状态。同时,拍摄的瞬间,需要处理器、内存和闪存处理、缓存、保存大量的数据,特别是进行2K/4K录制,或是连续拍照的过程,手机中所有耗电的硬件都在近乎满血的运行,你说能不费电吗?
传感器耗电可忽略
每一款手机都集成了光线传感器、距离传感器、陀螺仪、重力传感器,少数手机还会配备NFC等模块。那么,这些传感器,以及NFC、GPS、蓝牙、Wi-Fi等功能长时间处于开启状态,是否会更加耗电呢?
目前绝大多数手机处理器都集成协处理器单元,用来管理协调各种传感器,以更低的耗电量实现实时的计步统计等功能。至于NFC、蓝牙等功能,也属于不用(待机)不耗电,只有它们处于前台状态时才会耗电。所以,哪怕你始终打开它们问题也不大,大家不必纠结。
声音震动能小则小
每一款手机都至少配备了一组扬声器(如果是两组,则称为立体声),以及实现震动功能的马达,后置还包括转子马达和线性马达两大类,其中品质最高的横向线性马达成本高达8到10美元,可以模拟出下压时的触感,iPhone和魅族15就主打横向线性马达。
一般来说,扬声器和马达品质越高,就需要更高的功率驱动,也就是相对越加耗电。虽然这种耗电与屏幕和处理器相比属于很低,但适当降低音量和震动幅度,对延长待机的效果还是可以感觉出来的。
不讲道理的系统
一般来说,手机硬件的耗电都是有迹可循的,而系统层面的耗电则是不讲道理的。
Android不同于iOS,特别是国内,从各大软件商店下载的APP都是“不干净”的,默认就需要大量与其本质工作无关权限,同时还可能附带各种全家桶和关联唤醒。哪怕有些手机预装的安全中心提供了自启动和关联唤醒管理,那也不见得可以100%屏蔽。
在这里,小编建议大家尝试使用绿色守护、黑域和冰箱一类的APP去管理后台应用,相关的使用教程可以参考《手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它!》这篇文章。
现在很多手机厂商在发布新版系统都在主打更合理的后台管理机制,号称比上个版本系统省电百分之多少。但是,从网友的实际反馈来看,依旧经常出现升级系统后耗电量反而更大的案例。
反正从小编的体验来说,系统层面是否省电,属于一个比较魔性的概念,相同的手机,相同的系统,有人用就省电,有人用就费电,这个背后取决于合理的系统设置,已经是否使用第三方APP对后台应用进行了调校。
那么,根据你的玩机经验,你觉得手机在什么情况下耗电量大,又该如何想办法提升手机的续航表现呢?
手机电池
2文章
186浏览量
29031
快充对电池有伤害吗 如何最大限度地减少快充对电池的影响
手机锂电池如何快充
![<b class='flag-5'>手机</b>锂<b class='flag-5'>电池</b>如何快充](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B7/wKgaomWHzgKAMXTuAABsdasDPZQ909.jpg)
手机电池假死激活方法详解
手机电池鼓包处理方法及注意事项
手机电池鼓包了怎么办?
应急启动电源可以给手机充电吗?如何操作?
![应急启动电源可以给<b class='flag-5'>手机</b>充电吗?如何操作?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/69/wKgaomTZoiqAA2xoAAC4M4sOx3M745.png)
浅谈手机电池充电的几个阶段 BMS电池管理系统的作用
![浅谈<b class='flag-5'>手机电池</b>充电的几个阶段 BMS<b class='flag-5'>电池</b>管理系统的作用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/20/wKgaomTVlgmAMpH5AABb6Sw7jJw168.jpg)
