宏碁掠夺者刀锋500评测 实现瘦身的同时还进一步提升性能的梦想
454398 来源:工程师吴畏 2019-05-17 09:39 次阅读
还记得CFan年初评测过的宏碁掠夺者Helios 500吗?这款拥有17.3英寸震撼视野,以及八代酷睿和GTX1070独显组合的“移动游戏机”,其GPU性能甚至足以配美桌面版的GTX1070!
宏碁掠夺者Helios 500
宏碁掠夺者Helios 500的散热设计
究其原因,就是掠夺者Helios 500体型足够硕大,38mm厚度和4kg体重堪称“巨无霸”,再加上第二代3D刀锋金属风扇的加持,才能让其身上的GTX1070能长时间运行在超频状态,从而实现挑战同级别台式主机显卡的梦想。
宏碁掠夺者Helios 500的风扇和散热鳍片设计
问题来了,宏碁掠夺者Helios 500虽然性能强悍,但它的确太过厚重,仅适合没有携本外出需求,始终在固定场合游戏的用户。
那么,对游戏本而言轻薄和性能真的就难以两全吗?这一次,宏碁用全新的掠夺者刀锋500做出了论调——没问题!轻薄性能从此兼得!
宏碁官方对刀锋500的定义是“一款能随时随地爽玩游戏的锐薄电竞笔记本”,电竞笔记本多了去了,但刀锋500其中有2个关键字就体现出了差异化特色——“随时随地”和“爽玩游戏”。那么,这款产品真的办到了吗?
“随时随地”的轻盈身材
宏碁掠夺者刀锋500既然被冠以“刀锋”之名,它自然就少不了刀锋般纤薄的属性。先来看一组数据,358.5mm×255mm×17.9mm,2.1kg,它们分别是刀锋500的三围和重量。
看起来和很抽象?那我们就做下对比,同样是宏碁旗下的翼5系列(A515),这款15.6英寸轻薄本的身材是363.4mm×247.5mm×17.95mm,重量则是1.8kg左右。
翼5系列是搭载15W TDP处理器和GeForce MX150独显的轻薄本,刀锋500则是武装45W TDP处理器GeForce RTX20系列独显的游戏本,后者能在身材相仿的前提下塞进如此豪华的硬件装备,就足以说明其在设计上的不凡。
再来好好品味一下宏碁掠夺者刀锋500的设计。它的前辈,每一款掠夺者家族成员的A面顶盖正中都嵌入了极具辨识度的Predator Logo。但是,它们的Logo也仅仅是Logo,没有背光灯效的加持,在夜晚游戏时会少了几分炫酷之感。
这一次,宏碁掠夺者刀锋500的终于在A面迎来了信仰灯效,这种“光污染”无疑是个令人喜闻乐见的设计。
掠夺者刀锋500之所以可以大幅瘦身,源于它将屏幕两侧的边框压缩到了4.95mm,从而将15.6英寸屏幕硬生生地塞进了传统14英寸笔记本大小的模具里。
掠夺者刀锋500的双侧转轴可以起到一定抬高屏幕的效果,可以打开到180度的设计也能满足一些商务演示的环境,转轴阻尼适中,单手即可完成开合操作,并稳定停留在任意角度上(小于30度左右将自动闭合)。
宏碁掠夺者刀锋500为了保证键盘的键帽面积和键距,并没有采用时下窄边游戏本惯用的紧凑式全键盘设计,因此并没能保留数字小键盘。如果某些游戏或修改器需要用到Numlk键,可以临时通Fn+F11进行切换。
这款产品首次在键帽表面加入了掠夺者字体,字体看起来更加硬朗,WASD和方向键还采用了半透明的蓝色包边,无论是否开启背光都更加醒目。
同时,宏碁掠夺者刀锋500在键盘左上方增加了“Turbo”一键超频按键,在电源键下方还同时预备了掠夺者控制感应系统按键。
在掠夺者控制感应系统界面中,我们可以随时检测系统温度,调整CPU风扇模式,又或者对GPU进行一键超频。需要注意的是,GPU超频后对供电的需求更加旺盛,需要刀锋500连接AC电源且电池电量至少在40%以上才能激活这一功能。
掠夺者刀锋500的背光键盘三区域可定制RGB灯效,同样在掠夺者控制感应系统中完成设定。
宏碁掠夺者刀锋500采用了一体式的触控板,没有任何缝隙所以不用担心进灰和污垢堆积的问题,一圈由CNC工艺铣出的银色亮边也和键盘四周的白色涂边相得益彰。
宏碁掠夺者刀锋500键盘上方设计有很多正反相间的梯形装饰网孔,这些并非扬声器开孔哦,它们的作用是增强内部通风,提升散热效率,这款机器2个扬声器其实都隐藏在机身底部靠近用户的两侧位置。
虽然宏碁掠夺者刀锋500机身纤薄,但作为游戏本该有的接口却一个不少。在机身左侧,刀锋500依次提供了电源插口、RJ45网线接口、USB3.1 Gen1(USB3.0的速度)、HDMI音频输入输出接口。
刀锋500的机身右侧依次提供了USB Type-C、miniDP以及2个USB3.1 Gen1。其中,USB Type-C接口支持雷电3功能,拥有40Gbps的传输速率,未来可以通过外置显卡扩展坞进一步提升游戏动力。
宏碁掠夺者刀锋500背部散热孔的网格很别致,被涂成蓝色的散热鳍片也格外醒目。
“爽玩游戏”的强悍配置
要想“爽玩游戏”,作为游戏本的配置也绝对不能含糊。别看宏碁掠夺者刀锋500非常轻薄,但它依旧配备了豪华的硬件装备。
先来看看屏幕,这款产品采用了1080P分辨率和144Hz刷新率的15.6英寸电竞屏,IPS材质确保了可视角度,色域标准也达到了72% NTSC,不仅色彩更真实艳丽,在高速变化的游戏画面中也解决了画面撕裂和拖影的隐患。
宏碁掠夺者刀锋500搭载了英特尔第八代酷睿i7-8750H处理器,其性能堪比桌面领域的酷睿i7-7700K。
同时,刀锋500还标配16GB(单条)内存和512GB的PCIe NVMe SSD(西部数据SN720),持续读写速度分别可达2651MB/s和2239MB/s。
宏碁掠夺者刀锋500还是一款可以“追光”的游戏本,它配备了NVIDIA最新的GeForce RTX2060独立显卡(还可选RTX2080 Max-Q的高配版),基于最新的“图灵”(Turing)架构设计而来。
和我们熟悉的帕斯卡等NVIDIA早期显卡架构相比,图灵在架构底层上就出现了变化——它除了传统的GPC(图形处理簇)、TPC(纹理处理簇)、SM(流多处理器)和内存控制器以外,还加入了全新的“RT核心”和“Tensor核心”两个单元,而它们就是实现光线追踪技术(RayTracing,简称RTX)和 DLSS(深度学习超级采样抗锯齿)技术的根本。
作为RTX2060的移动版,为了将TDP从桌面版的160W削减到90W以内,自然就只有降低核心频率这么一条出路了。因此,我们才会看到RTX2060移动版默认/Boost仅仅960MHz/1200MHz的“可怜参数”。
然而,宏碁掠夺者刀锋500则可凭借出色的散热设计,以及独特的GPU超频模式,可以突破RTX2060移动版标准频率的封锁。
在长时间的AIDI64和FurMark双烤测试下,宏碁掠夺者刀锋500的CPU温度可始终稳定在3.1GHz的主频上,而GPU核心频率也能保持在1200MHz到1700MHz之间波动,想象中的降频问题并没有出现。此时,该产品CPU和GPU的温度分别约88和86摄氏度,对于一款接近顶配的游戏本来说已经非常可贵了。
以下是宏碁掠夺者刀锋500的理论测试成绩表,其综合表现在同类游戏本中也属于非常靠前的存在。
为了让大家更直观地了解RTX2060移动版的性能,小编还整理了宏碁掠夺者刀锋500和其与前辈掠夺者Helios 300和Helios 500的3DMark跑分对比。从下表可见,RTX2060有着秒杀GTX1060的性能,并有着与GTX1070抗衡的动力。
要知道,GTX1070的TDP本就高达115W,而RTX2060却不足90W。此外,掠夺者Helios 500在同配游戏本中的温度墙和功耗墙设定都是非常高的,它的GTX1070跑分远高于其他竞品。作为厚度只有掠夺者Helios 500一半的刀锋500,能发挥如此强悍的性能实属不易。
换句话说,往日GTX1070独显玩游戏能跑多少帧,武装RTX2060独显的新品绝不会落后于它,而且后者还能开启《战地5》等游戏中的RTX和 DLSS特效,看到更加真实的游戏画面!
但是,用RTX2060玩追光游戏的体验并不完美,在《战地5》1080P高画质并打开RTX时,中,RTX2060的性能会出现40%到50%的耗损,平均帧数只能维持在50fps上下。因此,对这一级别显卡来说,追光特效体验一把即可,平时游戏时建议还是关闭为妙。如果你真想在未来流畅驾驭支持追光特效的新游戏,那小编则建议你选择武装RTX2080 Max-Q版的刀锋500。
拆机查看内部设计
拧下宏碁掠夺者刀锋500底部的所有螺丝就能轻松拆下底盖,从而看到这款机器的内部结构设计。
刀锋500标配84.36Wh的超大电池,在MobileMark 2014测试中可以取得8小时的续航成绩,这对一款轻薄型的高端游戏本而言非常不容易。
宏碁掠夺者刀锋500的扬声器位列电池左右,虽然体积不大,但得益于Acer TrueHarmony和声至臻技术、WAVES Nx和MaxxAudio技术、宏碁Purified.Voice技术,实际的声音表现还是蛮不错的,连接耳机后还能开启7.1环绕立体声音效。
遗憾的是,宏碁掠夺者刀锋500将芯片、风扇、内存和硬盘接口都放在了PCB主板的背面,想要清灰或升级硬件,需要拆下电池排线,拆下主板并翻转过来后才能进行,对普通用户而言难度较大。
这款机器采用了豪华的三风扇五铜管的散热配置,其中包含一个第四代3D刀锋速冷金属风扇,通过增加45%的风量,以及更大面积的散热鳍片完成散热目标。
宏碁掠夺者刀锋500内置2个内存插槽,最大支持32GB容量的双通道内存。同时,该产品还配备了2个M.2 PCIe插槽,最多可以安装2块M.2 NVMe SSD并组成RAID磁盘阵列,从而进一步解决轻薄游戏本在磁盘容量和速度上的瓶颈。
小结
作为宏碁掠夺者家族的最新成员,刀锋500实现了瘦身的同时还进一步提升性能的梦想。RTX2060的加盟,让其获得了媲美上代次旗舰级GTX1070独显的3D效能,不足18mm厚和2.1kg的体重,也不耽误玩家随时背着它“四处征战”,说走就走还能帮肩膀减负。目前这款产品标准版的售价为15999元,不差钱的玩家不妨多加关注。
  • 笔记本
  • 宏碁
    掠夺者存储内存超频挑战赛,速度之巅由你创造!
    第四届掠夺者内存超频比赛引入了全新合作伙伴:以”分秒必争“为理念的OC LAB超频实验室。OC LAB旨在通过对内存前沿技术深度研究和专业测试,不断完成更高频、更快速的超频突破。其专业度和对*性能的追求,与掠夺者存储的品牌理念不
    的头像 发表于 10-23 16:53 179次阅读
    <b class='flag-5'>掠夺者</b>存储内存超频挑战赛,速度之巅由你创造!
    英特尔将进一步分离芯片制造和设计业务
    面对公司成立50年来最为严峻的挑战,英特尔宣布了项重大战略调整,旨在通过进一步分离芯片制造与设计业务,重塑竞争力。这决策标志着英特尔在应对行业变革中的坚定步伐。
    的头像 发表于 09-19 16:48 300次阅读
    AMD Vitis统软件平台2024.1全新发布
    通过新版本,系统架构师和开发可以进一步优化设计开发流程,同时提升整体系统性能
    的头像 发表于 09-18 09:34 389次阅读
    通过展频进一步优化EMI
    电子发烧友网站提供《通过展频进一步优化EMI.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:32 1次下载
    通过展频<b class='flag-5'>进一步</b>优化EMI
    RFTOP进一步扩充波导同轴转换器产品线
    近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)进一步扩充波导同轴转换器产品线,新增了同轴公头全系列新品,覆盖1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、SMA、SMP等同轴公头,涵盖
    的头像 发表于 09-03 17:06 660次阅读
    RFTOP<b class='flag-5'>进一步</b>扩充波导同轴转换器产品线
    iPhone 15在美国市场需求进一步减弱
    7月19日,国际媒体披露了市场研究机构CIRP的最新报告,揭示了iPhone 15系列在美国市场的受欢迎程度相较于前代iPhone 14系列有所下滑。这趋势在CIRP最新发布的第二季度数据中得到了进一步印证,显示iPhone 15系列的市场需求正经历持续放缓。
    的头像 发表于 07-19 16:11 668次阅读
    Melexis推出全新MLX81123芯片,进一步扩展LIN RGB系列产品线
    Melexis近日宣布,作为汽车动态照明LED驱动芯片领域的领军者,正式推出全新产品MLX81123,进一步扩展LIN RGB系列产品线。这款芯片在前代产品的基础上进行深度优化,封装设计更为紧凑
    的头像 发表于 06-14 14:41 726次阅读
    西门子与微软进一步扩展战略合作关系
    近日,西门子数字化工业软件与微软宣布进一步扩展双方的战略合作关系。通过微软Azure云服务,西门子正式推出Xcelerator as a Service工业软件解决方案,为客户提供更灵活、高效的服务体验。
    的头像 发表于 05-21 10:47 677次阅读
    进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
    引入英伟达机密计算技术,在不影响性能的情况下,增强了大规模实时s生成式人工智能推理的安全性。该架构还具有新的解压缩引擎和用于人工智能预防性维护的可靠性引擎,有助于诊断并预测潜在的可靠性问题,进一步巩固
    发表于 05-13 17:16
    Arbe在中国上海设立分公司,进一步增强企业影响力
    摘要:中国团队将进一步促进Arbe与中国市场重要企业之间的紧密合作。 新代4D成像雷达解决方案的头部企业Arbe Robotics(纳斯达克股票代码:ARBE;以下称Arbe)近日宣布已在上海设立
    的头像 发表于 03-25 09:44 433次阅读
    隆基携手DAT Group与SPower进一步加速越南高效能量绿色转型
    2月26日,隆基与DAT Group及 SPower 在胡志明市签署了45MW Hi-MO 7供货订单,此次合作将进一步加速越南能源结构向绿色和可持续方向转变,有力支持越南2050年前实现净零碳目标。
    的头像 发表于 03-07 10:31 386次阅读
    英飞凌重组销售与营销组织,进一步提升以客户为中心的服务及领先的应用支持能力
    【 2024 年 2 月 28 日,德国慕尼黑讯】 为实现有雄心的增长目标,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正进一步强化其销售组织。自3月1日起,英飞凌的销售
    发表于 03-01 16:31 455次阅读
      英飞凌重组销售与营销组织,<b class='flag-5'>进一步</b><b class='flag-5'>提升</b>以客户为中心的服务及领先的应用支持能力
    材料价格进一步下降,盈利触底 锂电材料企业如何应对?
    在上游原料价格相对稳定、终端销量有所好转的情况下,季度四大锂电主材价格却出现进一步下跌。
    的头像 发表于 03-01 10:25 1042次阅读
    MediaTek宣布将进一步深化与海信的长期合作关系
    MediaTek 宣布将进一步深化与海信的长期合作关系。海信率先采用了 MediaTek Pentonic 智能电视芯片,显著提升了流媒体内容的画质表现。自 2024 年起,MediaTek AI 超级分辨率技术(AI-SR)将应用于海信全系列智能电视产品。
    的头像 发表于 01-12 09:37 801次阅读
    有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
    级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
    发表于 12-25 06:33
