眼看天气一天天热起来,虽然也有一些地方的小伙伴还在享受满25减15这样的“特惠”型天气,但爱机的温度还是不可避免地一天天升高,风扇噪声提醒大家又到了特别关注电脑温度的时候了。不过电脑内部的温度到底咋看?多少度才算正常呢?这些大家还是要先了解下的。
先说一下怎么看温度,其实现在的主要发热配件如CPU、显卡(GPU)、主板(芯片组)、硬盘(SSD)中都内置了测温头,这些测温头的数据也都是开放的,在BIOS的Hardware Monitor页面、各种系统优化工具、PC整体或配件测试工具中都可以显示出来。
这些配件究竟能工作在什么温度呢?其实CPU、GPU、芯片组这些半导体芯片的耐受温度都达到100℃以上,而在90℃下正常工作完全没问题。比如CPU通常默认的降频温度就超过90℃,甚至可能在100℃以上。
不过能耐受的温度并不是最合适的工作温度,在高温下芯片内部的金属线路老化、损耗加剧,加上报告的温度与内部实际温度的差值问题,所以长时间运行时,最好保持测得温度与降频温差在15℃甚至20℃以上,例如这几种配件就最好保持测得温度在80℃以下。
机械硬盘采用的磁片在高温下很容易出现变形,会破坏转动的平稳性,甚至造成数据错位、丢失。此外其磁头又距离高速旋转的磁盘非常近,很容易和变形的磁盘撞击,造成硬件损坏。所以硬盘的耐受和正常工作温度比芯片低得多,显示温度应在50℃以下才比较安全。
至于SSD、内存等配件,它们虽然也是半导体芯片,但大部分没有配置额外的散热措施,一旦温度超标就难以控制,为此也必须保持在较低的温度,一般显示温度在60℃以下较为合理,在集成度较高的笔记本电脑、微型机中也不应超过70℃。
如果配件温度超标了咋办呢?如果在之前的使用中没有出现温度过高的问题,那么就需要考虑散热系统是否出现了问题。可以观察CPU、显卡和机箱风扇是否工作正常,散热片和机箱滤网中是否出现了絮状积灰,CPU与GPU的硅脂是否出现了老化问题等,进行相应的修整和清理即可。
如果修整清理后温度仍未恢复正常,或者这台爱机之前根本没有度夏的经历,那么它配置的散热能力可能根本不足,就得购买更强的散热器。此外可以安装内存和M.2 SSD散热片,机械硬盘和SATA SSD则可改装到更加空旷的盘位或在其位置附近增加机箱风扇,提升散热能力。
种类繁多的内存、显存散热片
经过这么一番折腾,相信大家的爱机肯定稳定性大增,而烦人的噪声、突然的卡顿甚至是蓝屏死机的情况也会大幅减少。这个夏天对爱机和自己来说,都会变得好过许多了。
cpu
68文章
10854浏览量
211583 -
gpu
28文章
4729浏览量
128890 -
SSD
21文章
2857浏览量
117369
