在轻薄本领域,13英寸+独显的组合无疑是最容易打动用户的品类,它们通常都集轻薄和性能于一身,真正解决了移动和生产力难以兼顾的问题。作为传统和新锐品牌的代表,联想和华为旗下都有一款13英寸杀手级的标杆之作,小新Air 13和MateBook 13,它们之间谁更适合你?
华为MateBook 13
联想小新Air 13
尺寸相近差在哪
联想小新Air 13和华为MateBook 13虽然都是13英寸超窄边框轻薄本,但它们的体型还是存在着较大的差异。具体来说,小新Air 13是16:9显示比例的13.3英寸屏幕,虽然它大幅压缩了屏幕左、右和上侧(较两侧略宽)的边框,但下边框却非常醒目。MateBook 13采用的是3:2显示比例的13英寸屏幕,屏幕高度基本和整机宽度持平,所以它额头与下巴的宽度也相当紧致,“屏占比”参数更高达88%,这在5000元级别的轻薄本中属于极高的存在了。
两款轻薄本都采用了金属一体式机身设计,表面阳极氧化铝喷砂工艺让它们显得非常上档次。得益于屏幕比例,华为MateBook 13的机身长度较联想小新Air 13少了22mm左右,虽然它1.3kg的重量不及小新Air 13的1.25kg轻盈,但整体的便携性却表现的更好。
与华为MateBook 13更迷你机身对应的,则是布局更紧凑的键盘,以及面积更大的触控板。两款机器都支持指纹验证,只是小新Air 13将指纹识别模块放在了掌托右上角,而MateBook 13则将其和电源键合二为一,关机时按一下电源键就可完成开机+指纹识别进入桌面的工作。
“视界”的对比
联想小新Air 13和华为MateBook 13的屏幕都是IPS材质,拥有接近180度的可视角度,而且表面都还覆盖着一层保护玻璃,以后擦拭屏幕时再也不用担心伤到脆弱的LCD面板了。但是,保护玻璃的存在也带来了一定的镜面反光问题,虽然它们的表面都涂有防眩光涂层,但依旧不能100%避免。
联想小新Air 13的屏幕可开合到180度
两款轻薄本的屏幕都拥有100% sRGB色域,这个标准的实际表现还要在72%的NTSC色域之上。但是,小新Air 13的分辨率却是标准的1080P,即1920×1080像素。而MateBook 13的分辨率却已达2K标准,2160×1440像素的细腻屏幕在绘图和视频编辑等领域可以起到更大的增益效果。由于MateBook 13的屏幕还是少见的3:2比例,在Windows 10系统相同的缩放比例情况下,它在浏览相同网页时可以纵向显示更多内容,而这也是微软Surface系列始终以3:2屏幕作为标准的原因。
配置层面的对决
联想小新Air 13和华为MateBook 13都武装了英特尔最新的Whiskey Lake平台,可选八代酷睿i5-8265U或i7-8565U两款处理器,内置8GB或16GB容量的LPDDR3板载内存以及256GB或512GB容量的PCIe SSD。
小新Air 13和MateBook 13的显卡分别来自英伟达旗下的的GeForce MX250和MX150,两款显卡的核心架构相同,MX250可以视为MX150的官方超频版,性能上有一定的增益。
为了缓解八代酷睿和MX250/MX150独显的发热,联想小新Air 13和华为MateBook 13都优化了内部散热模组设计。其中,小新Air 13采用单风扇双热管,双热管将CPU和GPU的热量传递到5cm涡轮风扇的散热鳍片上,并由大风量完成冷热交替。
MateBook 13采用了双风扇双热管设计,并将CPU和GPU芯片分别安置在风扇两侧,如此设计的好处是两大发热源的热量不堆叠,利于快速排出。从细节来看,MateBook 13内置的均热板还覆盖了包括内存、供电模块等部位,无论是用料还是散热效果,它都要比小新Air 13来的出色。
扩展能力的比拼
作为PC的分支,轻薄本免不了与各种外设打交道,因此它们所提供的接口种类和数量也需要引起我们的重视。联想小新Air 13此次提供了2个标准的USB3.0接口,1个USB Type-C(支持视频输出功能)、HDMI和耳机接口,同时还配有专用的圆头充电插口。这意味着,无需任何转接头,小新Air 13就能使用绝大多数的闪存盘和外设。
华为MateBook 13在接口布局的设计上采用了相对“激进”的策略,它整机仅提供2个USB Type-C接口(其中一个支持视频输出)和耳机孔。这意味着,当我们想接驳闪存盘、无线键盘鼠标和HDMI接口的显示器时,需要额外购买USB Type-C扩展坞,而目前可同时转接USB和HDMI的扩展坞价格多在百元起。但是,华为MateBook 13使用USB Type-C接口充电且支持PD充电协议还有一个隐藏卖点,那就是可以使用支持45W(或更高)输出功率和PD充电协议的移动电源给其充电。
小结
华为MateBook 13拥有更便携的身材、更细腻的视野以及更好的性能及散热,如果你注重细节和体验,这款产品价格虽贵了一点但却也物超所值。联想小新Air 13的优势则在于入手价格更低,升级MX250独显后性能有所提升,丰富的接口也可实现“上手即用”,免去了另配各种转接器的繁琐。
联想
3文章
2611浏览量
62839 -
华为
216文章
34479浏览量
252168
