新思科技Fusion Design Platform,Arm最新Cortex-A76和Neoverse N1处理器的早期采用者成功实现片上系统流片
新思科技QuickStart设计实现套件增强,使用Fusion Compiler为包括新一代Arm处理器在内的关键核心提供最佳PPA
新思科技(Synopsys, Inc. 纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布和Arm扩展合作,提供支持新思科技Fusion Compiler™解决方案的QuickStart设计实现套件(QIK),这是业界唯一一个完全集成的RTL-to-GDSII实现系统。
为提供最短的设计收敛时间(TTR)和提高基于Arm®处理器的功耗、性能和面积(PPA)而进行架构设计,Fusion Compiler加速设计实现,以期帮助用户尽早实现包含Arm最新和未来核心架构的高差异化产品。这项最新合作建立在早期合作的基础上,推动集成Arm的Cortex®-A76和Neoverse™ N1处理器的片上系统(SoC)早期采用者实现成功流片。
“Arm和新思科技拥有超过25年的成功合作,使设计师能够在满足功耗、性能和面积目标的同时,迅速地将创新产品推向市场。这一最新合作成果将确保部署了新思科技Fusion Compiler的设计者能够基于从移动设备到云基础设施整个计算范围内均适用的Arm新一代处理器,加速差异化产品的开发。”
——Ian Smythe
Arm客户业务线营销副总裁
Arm和新思科技合作构建QIK(包括脚本和参考指南),以捕捉使用新思科技Fusion Design Platform™(如今包括Fusion Compiler)来实现关键Arm处理器的最佳实践。新思科技QIK还基于Arm Artisan® Physical IP和POP™ IP。
“作为Fusion Design Platform的一部分,Fusion Compiler提供了一种高度差异化的解决方案,以实现Arm新一代核心所针对的应用所要求的最佳PPA。通过扩展与Arm的设计实现协作来整合Fusion Compiler,我们正在加速使用业界唯一RTL-to-GDSII解决方案获得同类最佳设计实现结果和最快设计收敛的行业部署。”
——Deirdre Hanford
新思科技芯片设计事业部联席总经理
新思科技Fusion Design Platform的最新产品Fusion Compiler具有独特的架构,使设计团队能够以最收敛的方式实现最佳的PPA水平,以确保最快和最可预测的TTR。部署一个单一的、高度可扩展的数据模型,并原生地集成一个利用业界golden signoff分析工具技术的分析骨干,Fusion Compiler确保关键的PPA指标在整个RTL-to-GDSII设计流程中得到高效和有效的优化。
Fusion Compiler通过一个高杠杆和收敛的优化框架,实现同类最佳的PPA,从而形成一个完全统一的物理综合和优化方法,在这种方法中,行业领先的新思科技技术可以在整个流程中随时部署,以达到最大效果和最佳的总体收敛性。这一开创性的方法与传统的前端和后端工具组合相比,最佳可以提高20%的时序结果性能 (QoR)、改善10-15%的总功耗和5%的面积。此外,Fusion Compiler无与伦比的性能支持片上系统级全局设计规划,提供创新的层次化设计流程,从而提高生产力。
ARM
134文章
9094浏览量
367528 -
新思科技
5文章
798浏览量
50337
原文标题:新思科技和Arm将合作拓展至Fusion Compiler
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
