信号线主要是指在电气控制电路中用于传递传感信息与控制信息的线路。信号线往往以多条电缆线构成为一束或多束传输线,也可以是排列在印制板电路中的印制线,随着科技与应用的不断进步,信号线已由金属载体发展为其它载体,如光缆等。不同用途的信号线往往有不同的行业标准,以便于规范化生产与应用。
电源线是传输电流的电线。通常电流传输的方式是点对点传输。电源线按照用途可以分为AC交流电源线及DC直流电源线,通常AC电源线是通过电压较高的交流电的线材,这类线材由于电压较高需要统一标准获得安全认证方可以正式生产。而DC线基本是通过电压较低的直流电,因此在安全上要求并没有AC线严格,但是安全起见,各国还是要求统一安全认证。
信号线和电源线最大的区别就是信号线传输模拟信号或是数字信号,电源线用来传输电流。
信号线是指传输数据的线路,电源线是指提供电源的电路。信号线里其实也跑的是电信号,只不过是有规律地、经过编排的、带有信息的电信号。电源线里只承载固定电压值的直流电流。
举报投诉
信号线
2文章
189浏览量
22291 -
电源线
1文章
383浏览量
23462
热点推荐
沃虎电子:共模电感在电源与信号线EMI抑制中的选型指南
共模电感是抑制EMI的关键元件,分电源线和信号线两类应用。电源线选型重点关注额定电流、直流电阻和共模阻抗(100MHz处几百至几千欧姆),需确保额定电流大于工作电流并预留30%余量。信号线
模拟信号线能不能打过孔
去年有个项目,16位ADC采集传感器数据,测出来噪声特别大,SNR比理论值低了将近15dB。排查了一圈,电源纹波没问题,基准电压源也很稳,ADC周围的去耦电容也加够了。最后发现问题出在一个不起眼的地方——模拟输入信号线打了个过孔,换到了内层布线。
差动线驱动和集电极开路区别
本质区别。 简单来说, 集电极开路 是一种结构简单、电平灵活的“开关”,但速度慢、距离短;而 差动线驱动 是一种抗干扰能力强、适合高速长距离传输的“平衡驱动”方案。 下面通过几个关键维度来对比它们的核心区别: 1.
SMA信号线在射频通信中的应用
本文详细介绍SMA信号线在射频通信中的应用,涵盖无线通信、微波系统、5G设备及射频测试领域,解析SMA信号线的频率特性、阻抗优势与应用场景,帮助工程师正确选型并提升射频系统传输稳定性。
MCU 的 3.3V 电源线走线有没有问题?比如滤波电容的位置、走线长度这些是不是规范?
“各位大神好~我是 PCB 设计新手,第一次画板子,想请教下这个 MCU 的 3.3V 电源线走线有没有问题?比如滤波电容的位置、走线长度这些是不是规范?麻烦帮忙看看,感谢!
发表于 01-05 21:30
如何估算电源线承受的电流?
在电气工程和日常生活中,正确估算电源线的电流承载能力至关重要,这不仅关系到设备的正常运行,更直接影响到用电安全。电源线过载可能导致发热、绝缘老化甚至火灾,而过度保守的选择又会造成资源浪费。那么
Tensility 电缆组件全解析:从音频到信号线的工程实践
Tensility的产品覆盖DC电源线缆、音频线缆、工业信号线等多个线缆组件种类,适用于消费类电子、工业自动化、医疗设备、测试仪器等领域。
变频器两线制和三线制接线的区别
原理、接线方法和实际应用三个维度进行详细分析: 一、技术原理差异 1. 两线制接线 采用电流信号传输(通常4-20mA),电源线与信号线共用同一回路。其特点是: ● 通过
理线架——数据中心的“隐形交通指挥官”
、理线架的核心功能:从混乱到有序 物理隔离与分类管理 理线架通过分层、分区的结构,将电源线、信号线、光纤跳线等不同类型线缆物理隔离。例如,在数据中心机柜中,上层理
高速信号线是否必须选双屏蔽极细同轴线束?
高速信号线并非“必须”使用双屏蔽极细同轴线束,而是要结合传输速率、环境干扰、空间限制与成本综合考虑;双屏蔽确实能提供更高的抗干扰能力,但在多数消费级与中速应用中,结构精良的单屏蔽线束已能稳定可靠地
XTXBC-3BF信号线如何影响声光报警器的性能
信号线对声光报警器的性能具有多方面的影响,包括信号传输质量、抗干扰能力、稳定性、响应速度、安装与维护便利性以及安全性等。
高扇出信号线优化技巧(下)
该属性会将每个驱动程序的扇出限制告知工具,并通过指示布局器了解扇出限制来指引该工具对高扇出的负载进行分配。此属性可同时应用于 FF 与 LUT 驱动程序。当 MAX_FANOUT 值小于约束的信号线的实际扇出时,将对该信号线进行寄存器复制评估。值得注意的是,仅当时序会得到
高扇出信号线优化技巧(上)
高扇出信号线 (HFN) 是具有大量负载的信号线。作为用户,您可能遇到过高扇出信号线相关问题,因为将所有负载都连接到 HFN 的驱动程序需要使用大量布线资源,并有可能导致布线拥塞。鉴于负载分散,导致进一步增大
电源线细了有什么不良后果?
为道电源的50W的氮化镓电源,输出12V,最大电流4.16A,目前输出用了4个针脚,2个正极、2个负极,为什么用4根,原因很简单,电流大,2根太细,类似河道越宽水流越畅通。 那么电流大的时候,电源线
高速信号线跨沟对眼图抖动的影响分析
今天讲一下高速信号线跨沟对眼图抖动的影响。Chrent高速信号跨沟及信号回流的基本概念下图所示为一个信号流向及其回流示意图。基于基尔霍夫定律,电流是闭环的,也就是说任意一个电路的节点只
信号线和电源线的区别
