制作一个PM2.5测试仪
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-05-17 15:49 次阅读
雾霾已成常态,自己DIY一个PM2.5检测仪还是很有必要的。利用零基础入门开发板 Arduino UNO R3,只需很简单的电路和很少的代码就能自制一个PM2.5检测仪。为保证测量精度,这里选用激光粉尘传感器来测试空气中的雾霾污染程度,同时选用DHT11来检测环境温度和湿度,非常适合中小学生练习。
一、制作PM2.5检测仪所需的材料
Arduino UNO R3开发板,一个
激光PM2.5传感器,一个
1.3寸OLED屏,1个
湿度传感器DHT11,一个
面包板,一个
杜邦线,若干
电阻,阻值约5k,1个
二、元件介绍
1、Arduino UNO R3开发板
Arduino是一个开放源代码的设计平台,由硬件Arduino板和软件Arduino IDE集成开发环境两部分组成。Arduino板是一个以AVR单片机为核心的开源硬件平台,有多种型号和配套资源,其中最基础、最常用的是Arduino UNO R3板,价格低廉、售价约23元,体积小巧、使用方便。Arduino IDE是一款非常优秀的软件开发平台,界面简洁友好,上手快,具有很好的跨平台性。
Arduino编程是基于入门级的C语言,门槛低,最重要的是在Arduino环境中,很多功能均已封装成函数,可直接调用函数完成相应的功能,大大降低了编程复杂度,学生无需具备太多的单片机知识就可使用 Arduino板与各种传感器、电子元件连接,快速搭建出各种有趣的、实用的电路,实现丰富的功能。Arduino还支持第三方库和硬件等,灵活性和扩展性强。
2、激光PM2.5传感器
为保证测试精度,选用了一款激光PM2.5传感器,缺点是售价比较离谱,这东西成本不高,但因为缺乏竞争,所以价格一直居高不下。
该传感器接口有6个引脚,但实际上只用到4个,各引脚定义如下所示。
制作一个PM2.5测试仪
传感器采用异步串行通信方式(UART),以帧为单位进行通讯。帧格式固定,每一帧由9 个字节组成,分命令帧和应答帧。当外部设备向传感器发送命令帧时,传感器会回复外部设备对应的应答帧。
波特率:9600;
校验位:无;
停止位:1 位;
数据位:8;
制作一个PM2.5测试仪
3、OLED屏
OLED显示屏采用有机发光二极管,不需背光源,是一种较新型的显示屏,缺点是价格较高,不如LCD寿命长。
有机发光显示技术由非常薄的有机材料涂层和玻璃基板构成。当有电荷通过时这些有机材料就会发光。OLED发光的颜色取决于有机发光层的材料,故厂商可由改变发光层的材料而得到所需之颜色。有源阵列有机发光显示屏具有内置的电子电路系统因此每个像素都由一个对应的电路独立驱动。OLED具备有构造简单、自发光不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广等优点。
本例程采用128x64的1.3寸OLED单色显示屏,IIC接口
接线时,请务必仔细核对电源和地线,不要接反。
4、温湿度传感器
DHT11 是一款廉价的温湿度传感器,利用湿敏电阻测量湿度,采用数字温度传感器测试温度,并由单片机处理后采用串行输出。DHT11 售价约4元,就是略丑。DHT22 售价约15元,虽然颜色变白了,但颜值依然很低。二者管脚定义一样,但操作时序不同在应用时需要注意。这里,我们选用DTH11型号。
制作一个PM2.5测试仪
DHT11的硬件连接非常简单,原理图如下:
制作一个PM2.5测试仪
三、软件环境配置
安装
双击arduino-1.8.3-windows.exe,出现安装导向,依次确认,默认安装即可。安装完成后,桌面上会出现Arduino软件的logo,下次使用时双击。
配置开发环境
插入Arduino UNO R3开发板,系统自动安装USB驱动。
选择相应的板卡
制作一个PM2.5测试仪
选择端口
可以通过设备管理器查看设备对应的端口情况,本机对应的是COM5。
制作一个PM2.5测试仪
验证
打开文件,示例,找到Blink程序
制作一个PM2.5测试仪
点击对号验证程序能否通过编译,如果一切正常;点击向右的箭头将编译好的程序上传至Arduino UNO R3的AVR单片机中;也可以直接点击该箭头,IDE会先执行验证,通过验证后直接上传。
如果看到LED灯闪烁,说明一切正常。恭喜你,安装成功,板卡正常。
添加第三方库
启动Adruino IDE
项目-》加载库-》管理库,搜索DHT,安装 DHT sensor library,以支持DHT11
项目-》加载库-》管理库,搜索U8GLIB,安装 U8GLIB,以支持OLED
四、开始动手实践
操作温湿度传感器
1、先把Arduino UNO R3板子上的电源和地引到面包板上
2、把温湿度传感器连接好,其中传感器的数据输出SDA接Arduino板的A0口。温湿度的连接方式非常简单,如本文前面的原理图所示,除了电源和地,只有一根SDA线经5-10k电阻上拉至5V,同时接Arduino板的A0口即可。
3、调入例程
文件-》示例-》DHT sensor library -》DHTtester
4、修改数据输入端
#define DHTPIN A0// what digital pin we‘re connected to
5、修改例程,支持 DHT11,去掉该行前面的//
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
6、上传程序,打开串口监视器,设置9600波特率,观察环境温湿度。
操作OLED屏
1、断开Arduino UNO R3板子的电源
2、把OLED屏连接好,由于是IIC接口,电路连接很简单,OLED屏除了连接好电源和地,只需将SCL接Arduino板的A5端,SDA接Arduino板的A4端即可。
3、调入例程
文件-》示例-》U8glib -》helloword
4、修改例程,支持OLED,去掉该行前面的//
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);// I2C / TWI
5、上传程序,观察OLED屏的显示是否正确。
操作PM2.5传感器
该传感器是一款激光数字式PM2.5传感器,内置激光器和光电接收组件,采用光散射原理,激光在颗粒物上产生散射光,由光电接收器转变为电信号,再通过特定算法计算出PM2.5值和PM10值。
该传感器采用串口输出,除了1脚接地,2脚接电源,再将3脚TXD和4脚RXD分别接Arduino板的D5、D6端口,当然,您也可以接别的端口,只要程序做相应的修改即可。
常用指令只需要三条,分别是开机指令、读取PM2.5值指令和关机指令,不妨根据手册自己编写试试,简单起见,可以用串口监视器显示结果。
五、编写程序,实现PM2.5检测仪
由于硬件电路已经逐步连接完毕,下面可以针对整个电路编写程序了,把各部分功能统一起来,软件示例代码如下:
#include 《DHT.h》
#include “U8glib.h”
#include 《SoftwareSerial.h》
// 说明,这仅是一个简单的示例程序,目的是帮助初学者入门
#define DHTPIN A0 // 接温湿度传感器的数据端
// 选择合适的温湿度传感器型号
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
uint8_t PM25_OPEN[] = {0xAA,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x66,0xBB}; //开机指令
uint8_t PM25_CLOSE[] = {0xAA,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xBB}; //关机指令
uint8_t PM25_DATA[] = {0xAA,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0xBB}; //读数据指令
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// 软串口定义格式 SoftwareSerial(rxPin, txPin, inverse_logic
SoftwareSerial mySerial(5, 6); //定义软串口,D5、D6分别连接PM2.5传感器的3(TXD)、4(RXD)
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // I2C / TWI OLED屏定义
uint16_t pm25, pm10;
float h, t, hic;
void setup() {
mySerial.begin(9600); //设置软串口波特率与PM2.5传感器一致
if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
u8g.setColorIndex(255); // white
else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) {
u8g.setColorIndex(3); // max intensity
else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) {
u8g.setColorIndex(1); // pixel on
else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) {
u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
pmOn();
delay(2000);
int i=0;
void loop() {
u8g.firstPage();
if (i==0) pmRead();
if(i》=5) i=0;else i++;
dhtRead();
do {
draw();
} while( u8g.nextPage() );
delay(500);
void pmOn(){
mySerial.write(PM25_OPEN,9);
void pmOff(){
mySerial.write(PM25_CLOSE,9);
void pmRead(){
uint8_t data[9];
//while(mySerial.available());
mySerial.write(PM25_DATA,9);
delay(100);
for(int i=0;i《9;i++){
if (mySerial.available()) {
data[i] = mySerial.read();
if(data[0]==0xAA && data[8]== 0xBB){
pm25 = data[4]*256 + data[5];
pm10 = data[2]*256 + data[3];
void dhtRead(){
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds ‘old’ (its a very slow sensor)
h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius (the default)
t = dht.readTemperature();
// Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
void draw(void) {
// graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
char sendBuff[20];
u8g.setFont(u8g_font_unifont_78_79);
sprintf(sendBuff,“%c”,14);
u8g.drawStr( 0, 18, sendBuff);
u8g.setFont(u8g_font_unifont);
sprintf(sendBuff,“H:%2d%% T:%2d%cC”,(int)h,(int)t,0xB0);
u8g.drawStr( 20, 18, sendBuff);
u8g.setFont(u8g_font_profont22);
sprintf(sendBuff,“PM2.5:%4d”,pm25);
u8g.drawStr( 6, 42, sendBuff);
sprintf(sendBuff,“PM 10:%4d”,pm10);
u8g.drawStr( 6, 64, sendBuff);
运行结果
六、工匠精神
为使这款PM2.5检测仪更具有实用性,你也可以动手制作印刷电路板,为便于初学者使用,主控芯片可以采用与Arduino UNO R3板子一样的CPU
  • 测试仪
  • PM2.5
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪是用于物理性能测试的设备,主要用于检测电池的电流、电压、容量、内阻、充电放电温度、电池循环寿命等,并给出相应的曲线图。以下是电池测试仪
    的头像 发表于 12-02 09:20 255次阅读
    pm2.5传感器有什么作用
    随着工业化和城市化的加速发展,空气中的污染物种类和浓度日益复杂,其中PM2.5因其能深入肺部甚至血液,对人体健康构成严重威胁,而成为公众关注的焦点。为此,PM2.5传感器应运而生,以其强大的监测功能和高度的智能化,成为现代环境管理的重要工具。
    的头像 发表于 10-23 15:56 207次阅读
    基于51单片机的温湿度及PM2.5监测系统仿真
    具体实现功能 (1)LCD1602液晶第行显示当前的PM2.5值,第二行显示当前的温度值和湿度值; (2)可以设置PM2.5报警值、温湿度上下限报警值。共4按键:复位按键、减键、加
    的头像 发表于 10-22 14:10 355次阅读
    基于51单片机的温湿度及<b class='flag-5'>PM2.5</b>监测系统仿真
    基于51单片机的甲烷、温湿度及PM2.5监测系统仿真
    具体实现功能 (1)LCD1602液晶第行显示当前的甲烷值及PM2.5值,第二行显示当前的温度值和湿度值; (2)可以设置甲醛报警值、PM2.5报警值、温湿度上下限报警值。共4按键
    的头像 发表于 10-21 11:46 197次阅读
    基于51单片机的甲烷、温湿度及<b class='flag-5'>PM2.5</b>监测系统仿真
    内阻测试仪怎么测内阻怎样测量
    。 内阻测试仪的工作原理 内阻测试仪的工作原理基于欧姆定律,即电压(V)等于电流(I)乘以电阻(R)。测试仪通过向电池施加已知的电流,然
    的头像 发表于 09-18 17:35 931次阅读
    pm2.5测试仪的网络连接方式包括什么
    PM2.5测试仪种用于监测空气中细颗粒物(PM2.5)浓度的设备,对于环境监测、空气质量评估和个人健康保护具有重要意义。随着物联网技术的发展,P
    的头像 发表于 09-07 11:02 563次阅读
    pm2.5检测的优势
    在当今社会,pm2.5等微小颗粒物对健康的影响日益受到公众关注。在这种背景下,款能够准确检测空气环境中多种要素的pm2.5检测研究出来,成为守护我们呼吸健康的重要工具。
    的头像 发表于 08-30 14:39 293次阅读
    华盛昌五合PM2.5空气质量检测产品介绍
    工业废气排放、汽车尾气、燃烧产生的烟雾,以及多种化学性爆炸等因素,都可能对大气造成污染,进而危害人体健康。为了准确了解并有效控制室内外空气质量,确保呼吸环境的健康与安全,拥有款高性能的PM2.5空气质量检测显得尤为重要。
    的头像 发表于 08-08 16:41 474次阅读
    华盛昌五合<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>PM2.5</b>空气质量检测<b class='flag-5'>仪</b>产品介绍
    守护空气质量的科技利器:PM2.5传感器全面解析
    ‍ 在当今社会,随着工业化进程的加速和城市化水平的提高,空气质量问题日益受到公众关注。PM2.5,即细颗粒物,作为影响空气质量的关键因素之,其浓度水平直接关系到人们的健康。因此,PM2.5传感器
    的头像 发表于 07-26 08:39 829次阅读
    守护空气质量的科技利器:<b class='flag-5'>PM2.5</b>传感器全面解析
    基于STM32单片机的pm2.5空气质量检测系统设计
    系统使用STM32单片机进行系统主控,使用PM2.5粉尘检测模块进行粉尘浓度检测,实时显示粉尘浓度,当检测到粉尘浓度超过设定阈值就会报警。
    的头像 发表于 06-26 11:16 1544次阅读
    基于STM32单片机的<b class='flag-5'>pm2.5</b>空气质量检测系统设计
    阻抗测试仪测试频率是多少
    阻抗测试仪测试频率范围是衡量其性能的重要参数之,它决定了测试仪能够测量的信号频率的上限。
    的头像 发表于 05-08 18:19 1950次阅读
    环境参数监测:监测PM2.5和甲醛
    环境参数监测,可实时监测家庭的PM2.5和甲醛参数。
    的头像 发表于 04-01 09:07 450次阅读
    环境参数监测<b class='flag-5'>仪</b>:监测<b class='flag-5'>PM2.5</b>和甲醛
    蓝牙测试仪的作用
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析、数据采集器、NI-GP
    的头像 发表于 03-29 11:19 926次阅读
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻
    的头像 发表于 02-18 16:11 1639次阅读
    电阻测试仪怎么使用
    电阻测试仪种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。
    的头像 发表于 01-03 16:58 5644次阅读
