ROHS检测仪就是X射线荧光光谱仪,其分析原理也就是X射线荧光光谱仪的分析原理。X射线荧光光谱仪通常可分为两大类,波长色散X射线荧光光谱仪(WDXRF)和能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF),波长色散光谱仪主要部件包括激发源、分光晶体和测角仪、探测器等,而能量色散光谱仪则只需激发源和探测器和相关电子与控制部件,相对简单。
RoHS检测仪是为了控制生产商生产的产品中对人体健康有害的重金属含量。比如空调、洗衣机、吸尘器、热水器、手机、这些产品在人们生活中都会经常遇到,所以如果重金属超标会影响人体健康。建议生产商要严格控制重金属含量,保障广大消费者的健康。
检测方法:
1、阳离子及其价态:采用英蓝阳离子色谱法、离子选择电极法、原子吸收法均可检测,确定阳离子元素价态可采用伏安极谱法进行分析。
2、阴离子:英蓝技术离子色谱法,采用氧弹燃烧、英蓝技术前处理之后,直接进入离子色谱进行分析。
产品特点
1.EDX 2880B是专门针对ROHS、EN71等环保指令设计得一款产品,另外可同时测试材料的成分和镀层后台。
2.打破传统仪器直线的设计,采用流线体的整体化设计,仪器时尚大方。
3.采用美国型的Si-pin探测器,电致冷而非液氮制冷,体积小、数据分析准确且维护成本低。
4.采用自主研发的SES信号处理系统,有效提高测量的灵敏度,让测量更精确。
5.一键式自动测试,使用更简单,更方便,更人性化。
6.八种光路校正准直系统,根据不同样品自动切换。
7.多重防辐射泄露设计,辐射防护级别属于同类产品。
8.先进的一体化散热设计,使整机散热性能得到极大提高,保证了核心部件的运行安全。
9.独有的机芯温控技术,保证X射线源的安全可靠运行,有效延长其使用寿命,降低使用成本。
10.多重仪器配件保护系统,并可通过软件进行全程监控, 让仪器工作更稳定、更安全。
11.ROHS专用测试软件,标准视窗设计,界面友好,操作方便。
12.本机采用USB2.0接口,有效地保证了数据准确高速有效的传输。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/85/2018/20181107810326.html
usb
60文章
7862浏览量
263535 -
检测仪
5文章
4053浏览量
42162 -
测量
10文章
4720浏览量
111020
