PCB线宽、覆铜厚度与电流关系解析
电子工程师 来源:yxw 2019-05-17 18:52 次阅读
01注意事项
注 1用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑
注 2OZ即盎司,本来是重量单位,l0z的铜厚是指将重10Z的铜均匀铺在linch的面积上的厚度。(1oZ约1. 4mil或35um)
注 3如果没有特殊说明的话,制板厂对铜箔厚度的处理是表层1 OZ (1. 4mi l ),内层。0.50Z (0. 7mil)。
注 4铜线载流标准:IPC-2221
注 5铜线的载流能力和以下因素有关:
1.线是走在表面还是走在内层
2.温升
3.线宽
4.铜箔厚度
注 6单位换算
具体换算方法
1英叹(ft)=12英时(in)
1英寸(inch)=1000密尔(mil) 密尔(mil)有时也成英丝
1密尔(mi1 )=25.4微米(um)
1密尔(mil)=1000微英寸(uin) 有些公司称微英寸为麦
lum=40uin
1OZ=28.35克/平方英尺二35微米
1盎司(oz)=0.0625磅 如(pb)
1磅(pb)=454公克(g)
1英时(in)=2.54公分(cm)
1密尔(mil)=0.001英时(in)
02具体说明
由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题。
仍以典型的0.03二厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W (mm),长度为L(mn的条状导线,其电阻为。0.0005*L/W欧姆。另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的组件种类,数量以及散热条件有关。在考虑到安全的情况下,一般可按经验公式0. 15*W(A)来计算铜箔的载流量。
一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过1A电流。箔厚度的计算印刷电路板的铜箔厚度关系到阻抗值的变化。有了正确的铜箔厚度在allegro的crosssection字段上,能正确的计算印刷电路板上每一根绕线的阻抗值(或宽度),而在许多的设计手册上经常发现以盎司(oz)为单位来建议铜箔的使用。
究竟一盎司铜箔应该在Allegro的cross section字铅上表现多少的厚度?
请看底下的说明:
定义:一盎司铜箔是指一平方英叹(1 ft2)铺上重量一盎司的铜,意即loz/ ft
计算方法:
铜的密度:8. 93 (g/cm3)
1oz铜箔等于28. 4g (1221 1x0. 0625x454)
1 ft^ 2=1x (12x2.54)-2=1x30. 482= 929. 03 (cm-2)
重量((W) =体积(v) x密度(D)=面积(A) x高度((H) x密度(D)
28. 4(g)=929.03二高度(H)=8. 93
高度(H) =0. 00342 (cm)、1. 3 (mil)一盎司铜箔厚度
所以,如果是一盎司的铜箔,我们则用1. 3mil输入到Cross Section的字段上1oz盎司在线路板中的含义loz意思是1平方英尺的面积上平均铜箔的重量在在28.35g,用单位面积的重量来表示铜薄的平均厚度
换算方法:
平方英尺=929. 0304平方厘米,
铜箔的重量除以铜的密度和表面积即为铜箔厚度!
Cu密度=8.9kg/dm一3
设Copper厚TTx929.0304平方厘米x8. 9克/立方厘米=loz=28.35克/平方厘米
T=0.0034287厘米=34. 287um
  • pcb
    pcb
原文标题:PCB板的铜箔厚度到底该怎么计算?线宽、覆铜厚度与电流关系解析
文章出处:【微信号:ruziniubbs,微信公众号:PCB行业工程师技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的两种形式是什么
    在电子电路设计与制造领域,的实现形式多样,其中大面积的和网格是最为常见且各具特色的两种,它们在不同的应用场景下发挥着关键作用。 大
    的头像 发表于 02-04 14:10 117次阅读
    电子电路中的是什么
    在电子电路领域,是一项极为重要且广泛应用的工艺技术。简单来说,就是在印刷电路板(PCB)的特定层上,通过特定工艺铺设一层连续的铜箔。
    的头像 发表于 02-04 14:03 135次阅读
    PCB线宽电流:一对最佳拍档
    。如果电流密度过大,过高的温升可能导致铜箔脱落,甚至引发安全问题。PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流
    的头像 发表于 01-20 18:28 617次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线宽</b>与<b class='flag-5'>电流</b>:一对最佳拍档
    解析PCB三防漆厚度标准:从行业需求到涂工艺要点
    在电子制造领域,PCB板是电子设备的核心组件之一,而在PCB板投入生产之前通常会涂三防漆来防护。涂厚度标准不仅会影响电路板防护性能,同
    的头像 发表于 12-25 15:58 428次阅读
    PCB设计中填充和网格有什么区别?
    填充(SolidCopper)和网格(HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的铺方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:1.电气性能:填充
    的头像 发表于 12-10 16:45 101次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中填充<b class='flag-5'>铜</b>和网格<b class='flag-5'>铜</b>有什么区别?
    深度解析PCB问题的根源与处理方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中死可能带来的问题?PCB设计中如何处理死。在PCB设计过程中,死
    的头像 发表于 11-28 09:27 588次阅读
    PCB线路板的厚度对性能的影响
    PCB线路板的厚度对其性能有着显著的影响,主要包括以下几个方面: 电气性能 PCB板的厚度直接影响其导电层的横截面积,从而影响电流的传输能力
    的头像 发表于 10-15 09:32 1038次阅读
    pcb线宽厚与电流关系大吗
    在电子工程领域,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)的设计和制造是至关重要的一环。PCB线宽厚是影响电路性能的关键因素之一。 一、
    的头像 发表于 08-15 09:32 1717次阅读
    pcb线宽和线间距的设置原则
    的大小会影响到导线的电阻、电流承载能力和信号传输性能。 线间距:线间距是指PCB板上相邻导线之间的距离,同样以mil为单位。线间距的大小会影响到电路的串扰、电磁兼容性和散热性能。 二、线宽和线间距的设置原则
    的头像 发表于 08-15 09:31 6307次阅读
    PCB板设计中电流线宽关系
    PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。
    发表于 04-26 14:43 667次阅读
    输电线路等值厚度监测装置技术规范
    输电线路等值厚度监测装置技术规范
    发表于 04-18 09:23 1次下载
    pcb走线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB走线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“走线”,通常由或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家一起了解pcb走线
    的头像 发表于 04-15 17:43 1486次阅读
    设计制作PCB铜板的五种种常见方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计设计方法有哪些?PCB设计设计方法和原则。
    的头像 发表于 04-09 10:04 1137次阅读
    设计制作<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>覆</b>铜板的五种种常见方法
    PCB线宽度定义与计算方法详解
    PCB 走线是放置在非导电或隔离基材上的细导电铜线,用于将信号和电源传输到整个电路。走线具有特定的宽度,我们称之为走线宽度,并且具有特定的高度或厚度
    发表于 04-05 09:58 4191次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>走<b class='flag-5'>线宽</b>度定义与计算方法详解
    PCB板的温升和走线厚度宽度层数的关系
    对于普通的PCB板,载流量和厚宽度之间有什么固定的数量关系,单层板和多层板对载流量有没有影响?一般而言1盎司的厚大约就是35微米,那么就是宽度、层数和载流量的
    发表于 03-30 23:26
