OrCAD中的关于格点一些操作是在哪里设置?
OrCAD 中的格点是分为原理图设计格点与封装库设计格点,点击Options→Preference 选项,在弹出的界面中选择 Grid Display选项,如下图所示,左侧为原理图设计格点,右侧封装库设计格点。
图1 格点显示设置示意图
点击菜单 Options→Design Template…选项,在弹出的界面中选择Grid Reference,进行格点参数的设置,如下图所示:
图2 格点参数设置示意图
格点参数设置示意图Horizonal:可以设置水平参考格的个数(字母或者数字;增加或者减少),总共分为了5格,用数字递减表示为5、4、3、2、1;
● Vertical:可以设置垂直参考格的个数(字母或者数字;增加或者减少),如图所示,总共分为了5格,用数字递减表示为5、4、3、2、1;
● Board Visible:设置是否在屏幕上显示边框,以及打印的时候是否打印边框;
● Grid Reference Visible:设置是否在屏幕上显示图纸边框的格,以及打印时是否打印边框上的参考格;
● Title Block Visible:是否显示标题栏,以及是否打印;
●ANS IGrid Reference:设置显示ANSI(美国标)标准格点。
原理图设计与封装库设计的时候,可以抓取格点,所有的元素都可以放在格点上,也可以不抓取格点,开关是菜单栏上的
默认状态抓取格点,任何操作都抓取格点,点击下
变成状态, 表示不抓取格点,任何操作都是任意的,不在格点上。
原理图
1300文章
6358浏览量
235040 -
orcad
27文章
297浏览量
117550 -
封装库
35文章
252浏览量
28985
原文标题:三个步骤让你弄懂OrCAD原理图中格点操作的设置方法
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
