随着多个品牌手机对无线充电技术的支持,无线充电已成为电源领域最热门的话题之一。Qi无线充电是指功率接收(PRx)和功率发射(PTx)靠近时,通过WPC协议约定,利用电磁感应原理实现功率传输。
Qi无线充电PTx原理说明
Qi无线充电的PTx方案框图如下,其中红色部分为高压功率处理模块,绿色部分为低压信号处理模块。
解码电路:从谐振工作波形中提取出手机指令(ASK解调);
MCU信号处理:通过协议与充电器通信,调节Vdc电压;通过控制信号向手机通信(FSK调制)并执行解码电路给出的手机指令;
驱动:将MCU控制信号传递给功率变换器;
功率开关管+高频谐振电路:根据MCU指令将Vdc直流信号逆变成87k-205kHz高频开关信号,通过电磁感应传递给手机PRx。
Chipown自主研发的无线充电功率芯片PN7724(10W)、PN7726(20W),内置驱动电路、4颗功率开关管和LDO,使无线充电方案外围精简、温升低、安全可靠。
本期,芯朋微技术团队将为大家介绍基于PN7724功率全集成的10W无线充电PTx热门方案。
芯朋微PN7724方案亮点
芯朋微根据十多年高低压功率集成经验,采用家电及工业应用的经典技术架构,将低压信号处理与高压功率处理彻底分离。PN7724搭配一颗通用MCU即可实现10W无线充电功率发射,具有如下特点:
高集成度:将全桥4颗功率开关管、驱动电路、LDO集成于一颗单芯片上,实现功率模块全集成!
高转换效率:受益于单芯片功率集成技术,显著减小寄生参数,降低关断损耗;受益于自适应死驱调节技术,谐振电流更多时间流过MOS沟道,减小导通损耗!
SOP8-PP功率封装:仅8个引脚,应用简单;功率封装底部散热片可大面积敷铜散热,显著降低芯片及PTx温升!
安全可靠:与分立MOS方案不同,不论MCU输出信号是否异常,PN7724内部高低侧MOS只有一个管子处于导通状态,彻底避免直通炸机!
PN7724封装脚位图
10WPTxDemo介绍
DEMO实物
原理图
PN7724实现高压功率处理部分最精简外围;LDR5008 SOP16封装支持QC及Qi协议,集成数字解码电路,先进功率控制技术(调频、调占空比)实现信号处理最精简外围,方案整体BOM小于50颗元器件。
测试数据
1效率
用负载模拟测试如下:
2温升
(CH2 PN7724;CH3 LDR5008;CH4 外壳;CH10 环境温度。)
3PN7724关键工作波形
测试条件:VDD=9.2V
(CH1 VDD;CH2 OUT1;CH3 OUT3。)
结论:从工作波形可见,开关尖峰低,MOS管电压de-rating余量充足,安全可靠。
4保护列表
异物类别:1元硬币(D=25mm),锡箔纸(D=22mm)
测试PRx:三星S8
线圈内径:20.5mm
线圈外径:44mm
5协议兼容测试
a.Qi兼容性
b.QC兼容性
芯片
454文章
50677浏览量
423007 -
无线充电
1294文章
3268浏览量
316423
原文标题:埋头把国产芯片做好!业内超精简10W无线充发射方案
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
