LTC7820开关电容电源控制芯片的详细资料说明
电机控制设计加油站 来源:未知 2019-05-18 11:52 次阅读
DC/DC 转换器的功率密度通常受到体积庞大的磁性元件的限制,特别是在输入和输出电压相对较高的应用中。通过提高开关频率可以减小电感/变压器的尺寸,但因开关切换引起的损耗也会造成转换器效率降低。更好的方法是采用无电感开关电容电源 (电荷泵) 拓扑完全消除磁性元件。与传统DC/C电源相比,电荷泵可在不牺牲效率的情况下将功率密度提高 10 倍之多。飞跨电容代替了电感存储能量并将其从输入端传递到输出端。尽管电荷泵设计具有优势,但由于启动、保护、MOS管门极驱动等方面存在挑战,开关电容电源历来局限于低功率应用。
LTC7820是一款固定转换比例、高电压、高功率开关电容电源控制芯片,可为高功率、非隔离中间总线应用提供具有故障保护功能的小巧、高性价比解决方案。LTC7820 的特性包括:
* 薄型外形,高功率密度,可提供 500 W 以上的功率* 用于分压器 (2:1) 的 VIN 最大值:72 V* 用于倍压器 (1:2)/逆变器 (1:1) 的 VIN 最大值:36 V* 宽偏置 VCC 范围:6 V 至 72 V* 软开关:99% 峰值效率和低 EMI* 软启动进入稳态* 输入电流检测和过流保护* 集成MOS管驱动器* 具有可编程定时器和重试功能的输出短路/过压 (OV)/欠压 (UV) 保护* 耐热性能增强型 28 引脚 4 mm × 5 mm QFN 封装* 功率密度为 4000 W/In3 的 48 V 至 24 V/20 A 分压器
图 1 显示了一款采用 LTC7820 的 480 W 输出的分压器电路。输入电压为 48 V,输出为 24 V,负载电流高达 20 A。16 个 10 µF 陶瓷电容 (1210 尺寸) 用作飞跨电容以传输功率。如图 2 所示,该解决方案的大致尺寸为 23 mm × 16.5 mm × 5 mm,而功率密度高达 4000 W/in3。
图 1.功率密度为 4000 W/In3 的 48 V 至 24 V/20 A 分压器。
图 2.解决方案估计尺寸(最大高度为 5 mm)。
高效率
由于在该电路中未使用电感,所有 4 个 MOSFET 均可实现软开关,从而极大地降低了因开关切换引起的损耗。如图 3 所示,该转换器可实现高效率,其峰值效率为 99.3%,满负载效率为 98.4%。图 4 中的热成像图显示了平衡的热设计,在 23°C 的环境温度和没有强制风冷的情况下,其热点温度约为 82.3°C。
图 3.48 V 输入、24 V 输出和 200 kHz 开关频率时的效率。
图 4.48 V 输入、24 V/20 A 输出和 200 kHz 开关频率时的热测试结果。
预平衡可避免产生浪涌电流
除了出色的效率和热性能之外,LTC7820 还采用了一种专有的预平衡方法,旨在最大限度地减小分压器应用中的浪涌电流。在执行开关操作之前,LTC7820 控制芯片检测 VLOW_SENSE 引脚的电压,并在内部将它与 VHIGH_SENSE/2 进行比较。如果 VLOW_SENSE 引脚上的电压远低于 VHIGH_SENSE/2,则一个电流源会在 VLOW 引脚上注入 93 mA 的电流以将 VLOW 上拉。如果 VLOW_SENSE 上的电压远高于 VHIGH_SENSE/2,则另一个电流源将从 VLOW 吸收 50 mA 的电流以将其下拉。如果 VLOW_SENSE 上的电压接近 VHIGH_SENSE/2 (即在预编程的窗口之内),则两个电流源都被关断,LTC7820 开始执行开关操作。
图 5 显示了在未采用预充电的情况下,启动时会出现巨大的输入浪涌电流,足以损坏 MOSFET 和电容。与此相反,在运用了预平衡方法后,则未观测到过大的浪涌电流 (如图 6 所示)。
图 5.未采用预平衡时的启动波形显示存在巨大浪涌电流。
图 6.采用 LTC7820 预平衡的启动波形显示浪涌电流被消除。
良好的负载调整率
尽管基于 LTC7820 的分压器是开环控制电源,但是得益于其高效率,仍然可以获得良好的负载调整率。如图 7 所示,满负载时的输出电压仅下降 1.7%。
图 7.负载调整率。
保护功能
LTC7820 具有保护功能,可确保高可靠性。过流保护通过高压侧的一个电流采样电阻实现。精密轨到轨比较器负责检测 ISENSE+ 引脚和 ISENSE- 引脚之间的差分电压,这两个引脚采用开尔文方式连接至电流采样电阻。当 ISENSE + 上的电压比 ISENSE- 高 50 mV 时,则触发一个过流保护,FAULT 引脚下拉至地,LTC7820 停止开关操作并根据定时器引脚设置启动重试模式。
通过 OV/UV 窗口比较器可提供进一步的保护。在正常工作中,VLOW_SENSE 上的电压应接近 VHIGH_SENSE 电压的一半。窗口比较器负责检测 VLOW_SENSE,并将其与 VHIGH_SENSE/2 进行比较。可对迟滞窗口电压进行编程,并使其等于 HYS_PRGM 引脚上的电压。在 HYS_PRGM 引脚上采用一个 100 kΩ 电阻时,VHIGH_SENSE/2 电压在启动和正常工作期间必须位于 (VLOW_SENSE ±1 V) 的窗口之内,否则将触发保护,并且 LTC7820 停止开关操作。
结论
LTC7820 是一款固定转换比例、高电压、高功率开关电容控制芯片,可满足总线转换器、高功率分布式电源系统、通信系统和工业应用的功率密度要求。无需使用电感。
  • 变压器
  • 开关电源
  • 控制芯片
原文标题:面向高功率应用的高效率、高密度开关电容电源
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求助,关于LTC7820的启动问题求解
    现象一:LTC7820电源电压设置在45V时可以正常启动,但高于45V就不能成功启动。在启动成功之后可以将电源加到更高电压并稳定工作。 现象二:有些时候启动失败后快速下电再上电可以成功启动,个人认为是输出
    发表于 06-03 07:10
    贴片电容封装详细资料
    贴片电容封装详细资料
    发表于 08-04 16:35
    LTC7820是如何实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案的?
    使得 LTC7820 开关电容控制器能适合高电压、高功率应用,例如:总线转换器、高功率分布式电源系统、通信系统和工业应用。
    发表于 10-31 11:26
    开关电容电源控制芯片LTC7820怎么样?
    发表于 08-01 07:53
    LTC7820开关电容电源控制芯片
    发表于 01-21 06:05
    LTC7820开关电容电源控制芯片
    发表于 01-29 06:36
    LTC7820 固定比例高功率无电感器 (充电泵) DC/DC 控制
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC7820相关产品参数、数据手册,更有LTC7820的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料LTC78
    发表于 02-22 13:48
    <b class='flag-5'>LTC7820</b> 固定比例高功率无电感器 (充电泵) DC/DC <b class='flag-5'>控制</b>器
    汽车DCDC电源芯片EMC设计要点的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是汽车DCDC电源芯片EMC设计要点的详细资料说明包括了:1.汽车DCDC芯片
    发表于 04-02 08:00 65次下载
    汽车DCDC<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>EMC设计要点的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    如何选择合适的TDK电容详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是如何选择合适的TDK电容详细资料说明
    发表于 04-30 08:00 0次下载
    如何选择合适的TDK<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    TI电源管理芯片的种类和介绍详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是TI电源管理芯片的种类和介绍详细资料说明
    发表于 04-28 08:00 23次下载
    TI<b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>芯片</b>的种类和介绍<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    单项电机倒顺开关接法的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是单项电机倒顺开关接法的详细资料说明
    发表于 05-13 08:00 2次下载
    单项电机倒顺<b class='flag-5'>开关</b>接法的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    英飞凌的安全控制芯片选型手册详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是英飞凌的安全控制芯片选型手册详细资料说明免费下载。
    发表于 05-15 08:00 9次下载
    英飞凌的安全<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>芯片</b>选型手册<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    LTC7820 Demo Circuit - High Efficiency, High Density, Switched Capacitor Voltage Divider (6-72V to 0.5*Vin @ 480W)
    发表于 02-03 10:23 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC7820</b> Demo Circuit - High Efficiency, High Density, Switched Capacitor Voltage Divider (6-72V to 0.5*Vin @ 480W)
    LTC7820 Demo Circuit - High Efficiency, High Density, Switched Capacitor Voltage Doubler (6-36V to 2*Vin @ 170W)
    发表于 02-03 10:25 3次下载
    <b class='flag-5'>LTC7820</b> Demo Circuit - High Efficiency, High Density, Switched Capacitor Voltage Doubler (6-36V to 2*Vin @ 170W)
    LTC7820: 固定比例高功率无电感器 (充电泵) DC/DC 控制器 数据手册
    发表于 03-20 13:09 9次下载
    <b class='flag-5'>LTC7820</b>: 固定比例高功率无电感器 (充电泵) DC/DC <b class='flag-5'>控制</b>器 数据手册
