电路知识基础入门
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-05-19 10:12 次阅读
电路知识基础入门
一、电路
如图1——1a所示,用开关和导线将干电池和小灯泡连接起来,只要合上开关,有电流流过,小灯泡就会亮起来。与此相似,将电风扇接上电源,只要合上开关,有电流流过,电风扇就会转起来(图1——1b)。像这样电流流通的路径称为电路。
图1——1c、d是用电器符号描述电路连接情况的图,称为电路原理图,简称电路图。
图1——1e是用功能块表明电路中各部分之间关系的图,称方框图。
在上述两个电路中,电源是提供电能的装置;开关是控制装置,控制电路的导通(ON)和断开(OFF);小灯泡和电动机是消耗电能的装置,称用电器,也称负载;导线在电路中起连接作用。
电路知识基础入门
二、电流
1.电流的形成
电路中有电流通过,也就意味着电路中有电荷处于移动状态,移动的电荷又载流子。载流子是多种多样的,例如,金属导体中的自由电子、电解液中的离子等。载流子在外加电压的作用下产生有规则的涌动,便形成了电流(图1——4)。
电路知识基础入门
2.电流的方向
习惯上规定正电荷移动的方向为电流的方向,因此电流的方向实际上与电子移动的方向相反。
若电流的方向和大小恒定不变,则称其为稳恒电流(图1——5a),简称直流,用DC表示。若电流的大小和方向都随时间而变化,则为交变电流(图1——5b),简称交流,用AC表示。例如图1——1所示电路,小灯泡是由直流电源(干电池)供电的,称为直流电路;电风扇是由交流电源供电的,称为交流电路。
电路知识基础入门
在分析和计算较为复杂的直流电路时,经常会遇到某一电流的实际方向难以确定的情况,这时可先任意假定一个电流的参考方向,然后根据电流的参考方向列方程求解。如果计算结果I》0,表明电流的实际方向与参考方向相同(图1——6a);如果计算结果I《0,表明电流的实际方向与参考方向相反(图1——6b)。
【例1——1】如图1—7所示电路中,电流参考方向已选定,已知I1=1 A,I2= —3A,I3=—5A,试指出电流的实际方向。
解:
I1的实际方向与参考方向相同,即电流由a流向b,大小为1A;
I2的实际方向与参考方向相反,即电流由b流向a,大小为3A;
I3的实际方向与参考方向相反,即电流由a流向b,大小为5A。
3.电流的大小
在单位实际内,通过导体横截面积的电荷量越多,就表示流过该导体的电流越强,若在t时间内通过导体横截面积的电荷量是Q,则电流I可以用下式表示:
I=Q/t
电流的单位名称是安培,简称安,用符号A表示;电量单位的名称是库伦,简称库,用符号C表示。式中,I、Q、t的单位分别为 A、C、s。常用的电流单位还有毫安(mA)和微安(μA)。
1Ma=10-3A
1Μa=10-3Ma
4.电流的测量
(1)对交、直流电流应分别使用交流电流表和直流电流表测量。
(2)电流表必须串接到被测量的电路中。
(3)直流电流表表壳接线柱上标明的“+”“-”记号,应和电路的极性相一致(图1——8),不能接错,否则指针要反转,既影响正常测量,也容易损坏电流表。
(4)每个电流表都有一定的测量范围,称为电流表的量程。一般被测电流的数值在电流表量程的一半以上,读数较为准确。因此在测量之前应先估计被测电流大小,以便选择适当量程的电流表。若无法估计,可先用电流表的最大量程挡测量,若指针偏转不到1/3刻度,再改用较小挡去测量,直到测得正确数为止。
不允许将电流表不经过任何负载而直接连接到电源的两极,否则会造成电源短路,电流表也可能损害(图1——9)。
三、电压、电位和电动势
1.电压
在金属导体中虽然有许多自由电子,但只有在外加电场的作用下,这些自由电子才能作有规则的定向移动而形成电流。电场力将单位正电荷从a点移动到b点所做的功,称为a、b两点间的电压,用uab表示。电压单位的名称是伏特,简称伏,用V表示。
电压与电流的关系和水压与水流的关系有相似之处。
在图1——10所示装置中,由于用水泵不断将水槽乙中的水抽送到水槽甲中,使A处比B处水位高,即A、B之间形成了水压,水管中的水便由A处向B处流动,从而推动水车旋转。
在图1——11所示电路中,由于电源的正、负极间存在着电压,电路中便有正电荷有正极流向负极(实际上是负电荷由负极流向正极),从而使电灯发光。
电压的实际方向即为正电荷在电场中的受力方向。在计算较复杂电路时,常常对电压的实际方向难以判断,因此也要先设定电压的参考方向。原则上电压的参考方向可任意选取,但如果已知电流参考方向,则电压参考方向最好选择与电流一致,称为关联参考方向。当电压的实际方向与参考方向一致时,电压为正值;反之,为负值。
电压的参考方向有三种表示方法,如图1——12所示。
【例1——2】已知图1—12a中,U=5V;图1—12b中,U= —V;图1—12c中,Uab= —4V。试指出电压的实际方向。
解:
图1-12a中,U=5V》0,说明电压的实际参考方向与参考方向相同,即由a指向b
图1-12b中,U= -2V《0,说明电压的实际参考方向与参考方向相反,即由b指向a
图1-12c中,Uab= -4V《0,说明电压的实际参考方向与参考方向相反,即由b指向a
2.电位
如果在电路中选定一个参考点,则电路中某一个与参考点之间的电压即为该点的电位。电位的单位也是V。
电路中任意两点之间的电位差就等于这两点之间的电压,即Uab=Ua—Ub,故电压又称电位差。
3.电动势
在图1——10中,水泵的作用是不断地把水从乙水槽抽送到甲水槽,从而使A、B之间始终保持一定的水位差,这样水管中才能有持续的水流。在图1—11中,电源的作用和水泵相似,它不断地将正电荷从电源负极经电源内部移向正极,从而使电源的正、负极之间始终保持一定的电位差(电压),这样电路中才能有持续的电流。
电源将正电荷从电源负极经电源内部移到正极的能力用电动势表示,电动势符号为E,单位为V。
电源电动势在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压。电动势的方向规定为在电源内部由负极指向正极(图1—13)。
对于一个电源来说,既有电动势,又有端电压。电动势只存在电源内部,而端电压则是电源加在外电路两端的电压,其方向由正极指向负极。一般情况下,电源的端电压总是低于电源内部的电动势,只有当电源开路时,电源的端电源才能与电源的电动势相等。
4.电压的测量
(1)对交、直流电压应分别采用交流电压表和直流电压表测量。
(2)电压表必须并联在被测电路的两端。
(3)直流电压表表壳线柱上表明的“+” “-”记号,应和被测两点的电位相一致,即“+”端接高电位,“—”端接低电位,不能接错,否则指针要反转,并会损害电压表(图1-19)
(4)合理选择电压表的量程,其方法和电流表相同。
  • 电路
  • 电动势
    硬件工程师入门的基础元器件知识
    概述了IGBT在电力转换中的重要角色及其发展。 硬件工程师入门基础知识 (一)基础元器件认识(二) tips:学习资料和数据来自《硬件工程师炼成之路》、百度百科、网上资料。 1.二极管 2.三极管 3.MOS管 4.IGBT 5.晶振 1.二极管 肖特基二极管和硅二
    的头像 发表于 12-10 10:19 486次阅读
    硬件工程师<b class='flag-5'>入门</b>的基础元器件<b class='flag-5'>知识</b>
    DC-DC硬件电路的基础知识
    一、DCDC简易电路原理 DCDC电路是直流转直流电路,将某直流电源转变为不同电压值的电路,分为升压电路和降压
    的头像 发表于 12-06 10:57 391次阅读
    DC-DC硬件<b class='flag-5'>电路</b>的基础<b class='flag-5'>知识</b>
    电路知识】交流电路基础知识和波形的种类
    的不同组合,可以设计出具有各种功能的电路。要想驾驭交流电路,就需要掌握波形和特性分析、计算以及设计技能,以便能够预测电路行为、锁定问题点并实现最佳设计。 本文将介绍交流电路的工作原理和
    发表于 10-25 11:45
    WinCC 7.5入门指南
    WinCC 7.5入门指南
    发表于 10-21 10:37 4次下载
    NHET入门
    电子发烧友网站提供《NHET入门.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 11:26 0次下载
    NHET<b class='flag-5'>入门</b>
    【全新课程资料】正点原子《ESP32基础及项目实战入门》培训课程资料上线!
    综合项目:智能感应垃圾桶项目 二、课程目的 1、熟练ESP-IDF开发,突破ESP32入门难题 2、熟悉ESP32外设基础知识,提升开发能力,克服眼高手低的问题 3、通过多个外设实战,掌握ESP32
    发表于 09-24 17:59
    【「数字IC设计入门」阅读体验】+ 概观
    能够申请到《数字IC设计入门》一书,非常高兴。我是一个嵌入式软件工程师,产品开发中使用过多类芯片,产品做的多了,感觉产品的软件开发都是在控制芯片,一个芯片使用各种通信接口再去控制其它芯片,读写芯片
    发表于 09-24 10:58
    类比法快速入门电子电路系列教程
    的 - 电是由一个个电荷组成的 ::: info 注意 本书目标读者为电子电路零基础或不入门的初学者,尽可能的通俗易懂,所以很多地方没有深入到物理层面,书中描述的概念可能不严谨,建议读完本书后与权威
    发表于 08-17 18:03
    HyperLynx入门指南
    HyperLynx入门指南
    发表于 05-06 10:17 4次下载
    哪有FPGA的verilog编程基础知识
    没接触过FPGA开发,那个verilog编程有什么入门基础知识学习的?
    发表于 04-29 23:09
    如何快速入门FPGA
    快速入门FPGA可以遵循以下步骤: 理解FPGA基础知识: FPGA(Field Programmable Gate Array)即现场可编程门阵列,是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制
    发表于 04-28 09:06
    如何快速入门FPGA?
    发表于 04-28 08:54
    PLC编程入门速成的基础知识与学习技巧
    学习PLC技术电路图是发展的基础,既然PLC可以取代继电器和接触器控制,那相应的基础电路原理是肯定要知道!
    发表于 03-31 16:09 1075次阅读
    PLC编程<b class='flag-5'>入门</b>速成的基础<b class='flag-5'>知识</b>与学习技巧
    fpga入门基础知识
    FPGA(Field-Programmable Gate Array)即现场可编程门阵列,是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半
    的头像 发表于 03-14 15:40 509次阅读
    浅谈初级电工必备知识
    对于初学电工的朋友来说,掌握一些基础且实用的知识点是非常重要的。本文旨在分享初级电工应该掌握的核心知识,帮助新手电工更好地入门和提升技能。
    的头像 发表于 12-26 10:44 1095次阅读
