- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
制作一个PM2.5测试仪
材料准备
PM2.5粉尘传感器1个
TPYBoard v102开发板1块
5110显示屏或者oled显示屏1块
杜邦线若干
PM2.5粉尘传感器工作原理
PM2.5粉尘传感器
PM2.5粉尘传感器的工作原理是根据光的散射原理来开发的,微粒和分子在光的照射下会产生光的散射现象,与此同时,还吸收部分照射光的能量。
当一束平行单色光入射到被测颗粒场时,会受到颗粒周围散射和吸收的影响,光强将被衰减。如此一来便可求得入射光通过待测浓度场的相对衰减率。而相对衰减率的大小基本上能线性反应待测场灰尘的相对浓度。光强的大小和经光电转换的电信号强弱成正比,通过测得电信号就可以求得相对衰减率,进而就可以测定待测场里灰尘的浓度。在传感器的中间有一个洞,这个洞可以让空气在里面流通。在洞的两个边缘 ,一面安装有一个激光发射器,另一面安装有激光接收器。这样一来,空气流过这个小洞,空气里的颗粒物呢就会挡住激光,从而产生散射,另一面的接收器,是依据接收到的激光强度来发出不同的信号的(其实就是输出不同的电压值)。这样一来,空气里的颗粒物越多,输出的电压越高,颗粒物越少,输出的电压越低。
内部结构如图内部结构仿真图所示:
PM2.5粉尘传感器传感器数据处理
上面说了传感器的原理,接下来就说说它传出来的信号和对于接收到的信号的计算吧。
这个传感器的输出数据是靠串口进行传输的,传感器会通过串口每10ms不到(一般3~4ms)发送一个数据,数据的类型大致是个“0X00”这样的16进制的数据。每次的数据会以“0XAA”作为起始端,以“0XFF”作为结束端。共7个数据位,7个数据位中包含了起始位,结束位,数据高位,数据低位,数据高校验位,数据低校验位和校验位(校验位是怎样计算出来的,下面会讲到)。数据格式大致如下:
其中校验位长度=Vout(H)+Vout(L)+Vref(H)+Vref(L)的长度。
数据的组成一共是有7个数据位,但是只有Vout(H)和Vout(L)这两个数据才是我们真正所需要的。我们需要依照这两个数据算出来串口输出的数字数据,从而通过数模转换公式来计算出输出的电压。进一步的通过比例系数计算出空气中颗粒物的数量。下面来说一下怎么计算。
传感器输出的数据分为高位和低位,其中呢Vout(H)为高位,Vout(L)为低位。因为串口传进来的Vout(H)和Vout(L)是16进制的,第一步先转化成10进制的(这个大家都会,不多说了)。然后根据这两个输出值的10进制数计算出串口输出数值的电压。
公式如下(其中Vout(H)和Vout(L)是已转化为10进制的):
Vout=(Vout(H)*256+Vout(L))/1024*5
这样就算出来了他输出出来的电压了,再根据比例系数A,就可以计算出空气中的颗粒物的值了。(A的值一般是在800到1000,具体的数值还要根据你买到的传感器的精度,准确度和误差值进行确定。我现在用的是800。)
PM2.5检测仪整体接线方法
下面我们将PM2.5粉尘传感器和5110显示屏与PTYBoard连接起来:
硬件接线图
测试仪
6文章
3800浏览量
55197
电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
pm2.5传感器有什么作用
基于51单片机的温湿度及PM2.5监测系统仿真
![基于51单片机的温湿度及<b class='flag-5'>PM2.5</b>监测系统仿真](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F3/50/wKgZoWcVDW-ASkAKAAeHdcdl1hI562.png)
基于51单片机的甲烷、温湿度及PM2.5监测系统仿真
![基于51单片机的甲烷、温湿度及<b class='flag-5'>PM2.5</b>监测系统仿真](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F3/50/wKgZoWcVDSuAXrr5AAkHHaNQJjU627.png)
内阻测试仪怎么测内阻怎样测量
pm2.5测试仪的网络连接方式包括什么
pm2.5检测仪的优势
华盛昌五合一PM2.5空气质量检测仪产品介绍
![华盛昌五合<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>PM2.5</b>空气质量检测<b class='flag-5'>仪</b>产品介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/3A/wKgaoma0hP2AWnCRAAAcJt5DXjY381.jpg)
守护空气质量的科技利器:PM2.5传感器全面解析
![守护空气质量的科技利器:<b class='flag-5'>PM2.5</b>传感器全面解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/9F/wKgaomajYuqAW43AAAA4Szu-SlE887.png)
