机器视觉缺陷检测 边学边做相机选取
电子工程师 来源:fqj 2019-05-20 11:10 次阅读
主要分为三部分
1.相机示意图及基本结构
2.相机参数确定方法
3.最终选择
1.相机示意图及基本结构
机器视觉缺陷检测 边学边做相机选取
简图↑
机器视觉缺陷检测 边学边做相机选取
全图↑
机器视觉缺陷检测 边学边做相机选取
光圈与景深↑
2.相机基本参数确定
视野与像素确定
检测石英镜片的最大直径为38.6mm。也就是最大弥散圆直径。
机器视觉缺陷检测 边学边做相机选取
机器视觉缺陷检测 边学边做相机选取
实际应用过程中,镜片直径会超出以上两个样本。所以,设计时应留有余量,以50MM*50MM的视野进行计算。在此视野下如果想达到以上所计算的清晰度,像素应为:
机器视觉缺陷检测 边学边做相机选取
为了获得更清晰的图像,便于后期进行图像处理,用四个像素点来描述一个划痕宽度,得到更为合适的分辨率
机器视觉缺陷检测 边学边做相机选取
至此,像素参数确定,应选择至少45万像素相机。相机视野应能调整到50MM*50MM。
相机分辨率选择的过程基本为:1、确定精度要求最高的部分需要的像素数;2、计算整个图像需要的像素数;3、确定合适的分辨率;然后就能够得到所需相机的分辨率了,分辨率是一个相机主要的参数。
像素深度
像素深度常见的有8bit,10bit,12bit 现阶段无太大要求。以通用性强为主,主选8bit。
相机种类
CCD相机在今天还是占据工业视觉的很大一部分市场。CMOS相机虽然性能较差一点,但是目前项目来说也是可以接受的。主要后期性价比。
最大帧率/行频
现阶段无要求。机械手速度要远比相机速度要慢。主要看价格。
像元尺寸
只要不是太夸张,现有尺寸安装还是很容易。无要求。
3、相机型号确定
以上是主要的相机参数,相机参数确定之后,就可以根据这些参数,选择常用的相机品牌下的相机参数了。
  • 相机
  • 机器视觉
原文标题:机器视觉缺陷检测-边学边做-相机选取
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    铁路建设新帮手——机器视觉检测系统
    程序根据钢轨表面可能有的裂纹、疤痕以及金属剥离或者剥落等缺陷进行对比,然后进行缺陷检测操作。北京盈美智科技发展有限公司代理机器视觉产品,包括
    发表于 04-18 15:47
    机器视觉表面缺陷检测技术
    结果的不精确。当今社会,随着计算机技术,人工智能等科学技术的出现和发展,以及研究的深入,出现了基于机器视觉技术的表面缺陷检测技术。这种技术的出现,大大提高了生产作业的效率,避免了因作业
    发表于 01-20 10:29
    机器视觉有助于解决表面缺陷
    的外观,注意照明,相机分辨率和部件显示以及复杂的机器视觉算法。我们通过直观和通过培训了解这些缺陷的外观来检测表面
    发表于 08-12 10:41
    机器视觉检测之产品缺陷检测,提高产品良品率
    抽检率低、准确性不高、实时性差、效率低、劳动强度大、受人工经验和主观因素的影响大。而随着计算机技术,人工智能等科学技术的出现和发展,以及研究的深入,出现了基于机器视觉技术的表面缺陷检测
    发表于 08-10 10:47
    请问为什么机器视觉检测设备用ccd相机的比较多?
    CCD功能就是要机器替代人工检测,CCD相机相当于人的眼睛,你要识别外观(包括尺寸、颜色、刮伤、脏污等)好坏肯定需要眼睛,但并不一定是CCD,CMOS也可以,市面上大部分机器
    发表于 09-01 14:23
    机器视觉检测系统在薄膜表面缺陷检测的应用
    工业半透明薄膜生产提供经济、简易、适用的质量评估方法。机器视觉薄膜表面缺陷检测原理机器视觉
    发表于 10-30 16:15
    纱布瑕疵缺陷机器视觉检测的应用
    随着科技的进步,大家都知道,机器视觉可以让计算机远远超越人的视觉和速度以及一致性,通过识别并检测产品中的细微瑕疵或缺陷
    发表于 03-25 10:07
    四元数数控:机器视觉检测产品有什么缺陷检测
    抽检率低、准确性不高、实时性差、效率低、劳动强度大、受人工经验和主观因素的影响大,而随着计算机技术,人工智能等科学技术的出现和发展,以及研究的深入,出现了基于机器视觉技术的表面缺陷检测
    发表于 11-04 13:45
    四元数数控:深圳机器视觉对手机外壳缺陷有什么检测
    品进行分类,提高客户的信赖和满意度。手机外壳缺陷检测技术还具实时性好、自动化程度高、非接触性、精度高、安全可靠等以下优点,因此将机器视觉用于手机外壳表面
    发表于 01-19 09:52
    机器视觉相机是什么,机器视觉又有哪些作用
    视觉检测设备主要是通过机器视觉相机图像数据,来展现在我们面前的,这也是为什么图片看上去没有手机上的好看,
    发表于 09-22 15:16 2132次阅读
    关于缺陷检测设备,机器视觉缺陷检测的内容有哪些
    机器视觉缺陷检测设备,它是通过机器视觉检测系统对产品
    发表于 11-05 15:52 1959次阅读
    基于机器视觉检测技术的彩涂板表面缺陷检测系统
    产品质量和企业收益。 基于机器视觉检测技术的彩涂板表面缺陷检测系统,利用仿生原理,用
    发表于 02-05 14:41 833次阅读
    机器视觉检测技术在薄膜表面缺陷检测中的应用
    缺陷自动化检测方法。机器视觉检测技术的薄膜表面缺陷检测
    发表于 02-05 14:47 1414次阅读
    机器视觉检测中的外观缺陷检测
    产品的外观缺陷直接影响着产品的质量问题,而在检测时,由于产品缺陷种类繁多且干扰因素众多,导致产品的外观缺陷检测一直是
    的头像 发表于 10-31 15:08 3640次阅读
    机器视觉缺陷检测-边做-相机选取
    划痕测量↑ 如上图,以直径为28.3的镜片来计算像素大小。相较于缺口,划痕的宽度更小,更不容易识别。相机的像素确定将基于划痕。由图可以看出,一个方格的大小基本跟划痕宽度大小相匹配。一个方框即可以作为一个像素点。像素大小为
    的头像 发表于 04-10 11:37 879次阅读
