无人机网援引美媒消息称,通用原子航空系统公司(GA-ASI)宣布,其可认证的地面控制站(CGCS)已用于控制MQ-9B SkyGuardian的全部飞行——包括起飞和着陆。这是CGCS首次用于控制远程驾驶飞机(RPA)的整个端到端飞行。
“控制起飞和降落是CGCS飞行里程碑进展的最后一步。”GA-ASI总裁David R. Alexander说。“我们的愿景是MQ-9B将成为第一个在国内和国际空域飞行的RPA认证。为实现这一目标,我们的GCS也需要经过型式认证。完成端到端的飞行是实现这一最终目标的重要一步。”
该航班起源于亚利桑那州尤马的尤马试验场。CGCS采用了Collins Aerospace的Pro Line Fusion集成航空电子系统,Abaco FORCE2飞行计算机,以及MQ-9B的所有武器和有效载荷控制装置。
CGCS架构提供了飞行和关键任务功能之间的分离。飞行关键功能使用现成的航空电子设备和运行GA-ASI可认证DAL B软件的飞行计算机执行。关键任务功能是分开的,并与GA-ASI经过验证的先进驾驶舱有效载荷和武器装备一起运行。
举报投诉
原文标题:SkyGuardian UAS GCS控制首次端到端飞行
文章出处:【微信号:youuav,微信公众号:无人机网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在工业自动化、数据处理和控制系统等领域中,上位机和下位机之间的通讯是确保系统高效、稳定运行的关键。上位机作为系统的主要控制器,负责数据处理、监控管理、人机交互等任务;而下位机则直接控制设备,获取
发表于 06-06 11:23
•492次阅读
的未来,有可能提供一个可访问的、减少碳排放的交通网络,从而增加城市地区和城市之间的流动性。
什么是eVTOL? eVTOL由电力驱动,像直升机一样垂直起飞,像传统飞机一样水平飞行。与其前代产品
发表于 03-25 06:59
交换机根据所选拓扑采用在网络节点之间路由信号的任务。请注意,NoC 的架构假设使用了一个相当强大的开关,这将提供最低水平的延迟(最多纳秒)。
发表于 03-22 12:23
•308次阅读
交换芯片的架构设计是网络设备性能和功能的关键。一个高效的交换芯片架构能够处理大量的数据流量,支持高速数据传输,并提供先进的网络
发表于 03-21 16:28
•273次阅读
中心能源管控平台架构与功能 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:大部分数据中心能源综合利用效率提供了参考。 关键词:数据中心;综合能源管控平台;
发表于 02-20 15:52
•234次阅读
是连接电容器引脚与电路板焊盘的关键步骤。如果焊接质量不好,可能导致焊点不牢固,从而引起电容器与电路板之间的分离。焊接质量问题可能包括焊料不足、焊接温度不合适、焊接时间过短等。为了提高焊接质量,可以采取一些措施
发表于 12-28 16:33
•226次阅读
如您所知,MySQL 8.2 发布了最令人期待的功能之一:读写分离。
发表于 11-22 09:39
•336次阅读
随着整车电子电气架构的发展,功能域控架构向整车集中式区域控制演进。新的区域控制架构下,车身控制模块(BCM),整车控制单元(VCU),热管理系统(TMS)和动力底盘等
发表于 11-06 08:40
•379次阅读
摘要:介绍了飞行监控系统软件的组成、设计原理和工作流程,以及采用的关键技术,并说明了系统在联试过程中出现的问题和处理方法﹔飞行试验结果表明,本系统能够实时显示无人机的飞行姿态、
发表于 09-18 08:43
电子发烧友网站提供《虚拟机洞察:实现应用感知型基础架构的关键路径.pdf》资料免费下载
发表于 08-29 11:07
•0次下载
如此受欢迎。
•转移和交易的概念,是AMBA运作方式的基础。
•不同的通道信号及其提供的功能。
•独占访问传输,允许多个经理访问同一下属
同时。
•AMBA协议规定的规则和条件。
•关键属性和对常见
发表于 08-09 07:37
于各种各样的系统中。此系统功能的各个方面对于系统软件的基本功能。PE特征和系统某些关键方面的可变性对软件系统开发成本和相关质量风险的影响。
基本系统架构(BSA)规范是Arm解决这种可
发表于 08-09 06:39
健壮、可靠的计算机系统有三个关键属性:可靠性、可用性和可维护性(RAS)。
这些属性可以定义如下:
可靠性可靠的系统始终按照其规范提供正确的服务。
结果或计算是正确的,并且在分配给任务的时间内到达
发表于 08-08 07:53
对Arm架构的补充以版本增量的形式提供,称为扩展。扩展允许我们根据合作伙伴的需求定期发布新功能,而无需制作主要架构的主要变化。
Arm每年都会发布一个新的扩展。Cortex cpu,它
发表于 08-02 06:08
电子发烧友网站提供《STM32功能安全设计包新架构介绍及使用技巧分享.pdf》资料免费下载
发表于 07-29 11:32
•2次下载
