跳线是什么意思
跳线实际就是连接电路板(PCB)两需求点的金属连接线,因产品设计不同,其跳线使用材料,粗细都不一样。大部分跳线是用于同等电势电压传输,也有用于保护电路的参考电压,对于有精密电压要求的,一点点的金属跳线所产生的压降也会使产品性能产生很大影响。
跳线常见类型
有计算机板卡跳线、光纤跳线、网络跳线等。
计算机内板卡的“跳线”从外观上看就是镶嵌在主板、声卡、硬盘等设备上的小金属棍(跳线柱),以及套在这些金属棍上的小夹子(跳线夹)。跳线的作用是调整设备上不同电信号的通断关系,并以此调节设备的工作状态,如确定主板电压、驱动器的主从关系等等。当跳线夹同时套上两根跳线柱的时候,就表明将这两根跳线柱连通了,如果只套上一根或没有套上,就说明是断开的。调整跳线非常重要,如果跳错了,轻则死机,严重的甚至可以烧毁整个设备,所以在调整跳线时一定要仔细阅读说明书,核对跳线名称、跳线柱编号和通断关系。
主板上的跳线一般包括CPU设置跳线、CMOS清除跳线、BIOS禁止写跳线等。其中,以CPU设置跳线最为复杂,如果主板比较老,就必须在主板上设置内核电压、外频、倍频跳线。根据主板说明书和CPU频率,设置上述对应跳线。
通常情况下,主板上对应CPU电压的是一组跳线,每个跳线都对应着一个电压值,找到合适的电压值,插上一个键帽短接它,就选择了这个电压值。同理,找到外频跳线和倍频跳线,分别进行设置合适的外频和倍频。注意,每组跳线中只能选择一个跳线短接。
举报投诉
要辨别单模和多模跳线,可以从以下几个方面进行观察: 外观光缆颜色:单模跳线的外观保护套通常是黄色,而多模跳线的外观保护套颜色分为多种,通常是橙色、青绿色、玫红色、柠檬绿等。 光缆印字:单模跳线
发表于 06-13 09:54
•131次阅读
机房网络跳线,也称为网络跳线或网络补丁线(Patch Cable),是一种用于连接网络设备的短距离传输线缆。它主要用于在局域网(LAN)中连接交换机、路由器、服务器等各种网络设备,以便进行
发表于 05-31 09:45
•139次阅读
光缆跳线和铜缆跳线在使用上有各自的优缺点。 光缆跳线的优点包括: 传输距离远:光缆跳线具有较长的传输距离,因此适用于长距离的信号传输。 带宽大:光缆
发表于 03-07 10:25
•218次阅读
常规8芯跳线与电配10芯跳线在设计和应用上有一些区别。 首先,常规8芯跳线是指每根跳线中有8个光纤芯,而电配10芯跳线则是指每根
发表于 03-07 10:18
•264次阅读
带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别? 带状光纤跳线是一种特殊的光纤跳线,与传统的束状光纤
发表于 12-27 15:17
•399次阅读
跳线
jf_51241005
发布于 :2023年12月25日 11:16:56
光纤跳线
jf_51241005
发布于 :2023年11月29日 10:23:09
光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程 光纤跳线是光通信传输中的重要组成部分,用于连接不同的设备或跨越不同的区域。不同的光纤跳
发表于 11-27 15:40
•1138次阅读
跳线就是在需要管理的区域进行跳接所需要的线缆,由于通常距离较短,故称为跳线。
跳线与普通的水平线缆不同,中间是多芯软线,所以便于弯曲,方便在不同的位置进行跳接,也适用于经常变换的环境
发表于 11-10 10:06
•3258次阅读
光纤跳线和尾纤主要在以下三个方面存在区别: 外观:光纤跳线两边都有接头,而尾纤只有一端有连接头,另一端是裸纤。 用途:光纤跳线是用来从设备到光纤布线链路的跳接线,又称光纤连接器,具有较厚的保护层
发表于 11-06 11:35
•1794次阅读
铠装光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它特别设计了一层不锈钢套管来保护光纤,在光纤外加一层微小口径不锈钢护套管,然后再由一层芳纶纱和螺旋状不锈钢铠包裹着裸光纤。 铠装光纤跳线具有标准光纤跳线
发表于 10-30 11:00
•326次阅读
首先创建一个脚印,通常,跳线是以预先定义的长度设计的,例如以0.1英寸(100毫秒)的增量来设计。如前所述,有两个条件需满足:1.跳线中的两个焊盘必须具有设置为相同、非零值的跳线ID。
发表于 10-07 10:28
•446次阅读
铜缆跳线是指连接两个网络设备之间的短电缆,通常用于临时连接或测试目的。以下是关于铜缆跳线的简要介绍: 铜缆跳线的规格:铜缆跳线的规格包括线规(如24AWG和26AWG)、长度(以米为单
发表于 09-19 10:57
•452次阅读
跳线和尾纤的种类都很丰富,值得注意的是,光纤尾纤和跳线不是一个概念。光纤跳线和光纤尾纤的主要区别就是光纤尾纤只有一端有活动连接头,跳线两段都有活动连接头,简单来讲,将
发表于 07-27 09:57
•764次阅读
很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
发表于 07-10 10:13
•796次阅读
