PLC调试和模拟量跳变究竟该怎么办
aIpM_gongkongwo 来源:fqj 2019-05-20 15:30 次阅读
一、举例1
现象说明
西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。
PLC调试和模拟量跳变究竟该怎么办
故障查找
1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的!
2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。
3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。
4、由此推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道所致。
5、为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
6、据此断定,问题的根源在于变频器干扰模拟量通道所致。
注意事项
在PLC和变频器同时使用的自控系统中,应该着重注意一下事项:
PLC供电电源与动力系统电源(变频器电源)分别配置,且PLC的供电应该选择隔离变压器;
动力线尽量与信号线分开,信号线要做屏蔽;
无论是模拟信号输入还是模拟信号输出,模拟量通道一律使用信号隔离模块;
PLC程序里做软件滤波设计;
信号地与动力地分开设计。
二、举例2
前段时间看到一个关于模拟量干扰问题的分析和解决,在我们实际运用中会碰到很多类似的问题。和大家一起分享:“车间有10台250KW电机,负载为高压泵。变频器用施耐德ATV71跟PLC通过DP联接,PLC使用的西门子300,压力变送器为西门子,变送器到PLC为4-20mA模拟量,中间使用屏蔽线输入。
调试好后运行一周一切正常。厂家走后,开机忽然出现8号泵,设定40公斤压力,实际值为70公斤。设定80公斤压力实际值为110公斤。刚开始怀疑传感器故障,替换到其他泵上一切正常。之后变频器全开,3,4,5,6,7,9,10号泵也出现类似问题。推测为压力传感器受到变频器干扰造成。
厂家建议增加金属管屏蔽。但是考虑到现场施工难度(控制室距电机30多米,全部走的地下线缆沟)。并且我认为变频器的谐波干扰应该是压力值上下波动,很少见到有干扰造成呈线性增大的。刚开始怀疑厂家程序有问题,因为显示屏这边始终显示的压力值是40公斤,但是变频器却输出70公斤的频率。厂家不同意该观点,说自己绝对用的西门子标准PID块。
PLC调试和模拟量跳变究竟该怎么办
百思不得其解。无意中发现,厂家传感器负跟屏蔽层同时接入到PLC模拟量输入端的M。拆下屏蔽线后将其接入设备的地后故障消除。推测:2线制传感器,正极有PLC提供24V电压,负极则是传感器用来输出4-20mA电流的地方。屏蔽线跟负极接到一起后,屏蔽线上的感应电动势产生电流一起进入了PLC输入端造成了一个叠加的电流,从而形成压力值线性的增加。
结果运行没2天又出现同样情况,并且更严重的是其中一个压力传感器拆除了居然还有40公斤压力,最终检查发现PLC输入侧负极剥线剥长了,相互之间短路了,造成其他通道的信号串出来了。这才想起来,刚开始调试的时候厂家问我是不是设备地跟柜子地不在一个地上。压力传感器屏蔽线2端接地后,干扰还特别厉害。都无法显示。我也没多想随口来了句,单端接地。之后他们说好了。现在想来,应该是当初每个传感器的电流输出侧都通过屏蔽线联到了一起造成了短路,之后拆除了传感器侧的地线。由于屏蔽线没接到一起所以信号正常了。
  • plc
    plc
  • 变频器
原文标题:PLC调试,模拟量跳变、掉线或无穷大,究竟该怎么办
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问步进电机工作影响线路板上的温度传感器的模拟量输出怎么办
    步进电机+驱动器工作的时候影响我线路板上的温度传感器的模拟量输出怎么办
    发表于 04-02 04:27
    PLC模拟量与通信控制应用实践
    PLC模拟量与通信控制应用实践》是2011年电子工业出版社出版的图书,作者是李金城。《PLC模拟量与通信控制应用实践》以三菱FX2N PLC
    发表于 10-25 17:14 0次下载
    PLC模拟量说明
    PLC模拟量说明
    发表于 03-19 11:47 8次下载
    plc开关模拟量转换
    plc开关模拟量转换,首先要清楚三层含义:设备信号层、PLC软件应用层、PLC内部处理层。设备层:开关
    的头像 发表于 05-20 10:32 1w次阅读
    PLC和接线 开关模拟量
    大家都知道PLC可以处理的输入输出量主要分为开关模拟量和数字通讯,其中开关模拟量是我们
    发表于 06-19 17:34 2959次阅读
    PLC如何读取模拟量的数据
    PLC的基本单元是不能直接读取模拟量数据的,本身没有模拟量输入接口必须通过扩展的AD模块才能读取。AD模块的作用就是把模拟量转换为数字量,然后PLC
    的头像 发表于 11-02 09:42 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>如何读取<b class='flag-5'>模拟量</b>的数据
    plc中的模拟量信号如何读取
    PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
    的头像 发表于 11-12 16:21 1.2w次阅读
    PLC开关模拟量讲解
    其中开关模拟量是我们在初期学习PLC的过程中,使用最多的两种输入输出方式。那到底什么是开关什么是模拟量呢?对于有些基础的朋友来说不算问
    发表于 04-10 09:01 8268次阅读
    PLC模拟量及PID控制
    掌握模拟量的输入及输出,能使用模拟量输入输出模块组成PLC模拟量控制系统,并能根据工艺要求设置模块参数,
    发表于 04-23 11:03 35次下载
    plc模拟量和数字量是什么意思 PLC模拟量接数字量会停机吗?
    PLC模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照
    发表于 07-22 09:09 2935次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>模拟量</b>和数字量是什么意思 <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>模拟量</b>接数字量会停机吗?
    PLC开关信号和模拟量信号如何转换?
    PLC开关信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关信号和
    发表于 12-17 10:05 1773次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>开关<b class='flag-5'>量</b>信号和<b class='flag-5'>模拟量</b>信号如何转换?
    请问PLC是如何读取模拟量信号的?
    的头像 发表于 01-02 09:35 789次阅读
    请问<b class='flag-5'>PLC</b>是如何读取<b class='flag-5'>模拟量</b>信号的?
    plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
    PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为
    的头像 发表于 02-05 14:46 5757次阅读
    模拟量PLC有哪些具体种类呢?
    模拟量PLC主要处理连续的模拟量信号,与主要处理开关信号的PLC形成对比。模拟量
    的头像 发表于 04-08 10:05 599次阅读
    plc模拟量的计算与优势
    模拟量是指那些连续变化的物理,它们可以在一定范围内取任意值。这些物理包括但不限于电压、电流、压力、温度、速度和流量等。在PLC系统中,模拟量
    的头像 发表于 09-16 10:16 439次阅读
