人工感知系统全球领导者和智能激光雷达iDAR™开发商AEye,近日宣布获得日本汽车组件和系统制造商爱信(Aisin)的战略投资,该投资由爱信通过Pegasus Tech Ventures管理的企业风险投资基金完成。爱信是全球第六大Tier 1汽车零部件供应商,也是汽车市场信息和通信技术及电子产品的主要开发商。随着AEye不断扩大规模以满足原始设备制造商(OEM)的高级驾驶辅助系统(ADAS)和移动解决方案需求,来自爱信的战略投资为其合作和扩张铺平了道路。本次投资金额暂未披露。
2018年11月,AEye完成了由台杉资本(Taiwania Capital)领投的4000万美元B轮融资,英特尔资本(Intel Capital)、空客风险投资(Airbus Ventures)和Tyche Partners等重量级投资机构参投。AEye其它知名投资方还包括海拉(Hella Ventures)、LG Electronics和斯巴鲁创新基金(Subaru-SBI)等。
“AEye是一家具有世界级管理和技术团队的突破性汽车科技初创公司,”Pegasus Tech Ventures普通合伙人兼首席执行官Anis Uzzaman说,“他们基于人工智能的感知解决方案iDAR是一项远超同时代其它激光雷达(LiDAR)解决方案的卓越科技,我们认为他们的技术为日本及全球其他地区的ADAS和自动驾驶解决方案树立了新标准。”
什么是iDAR?
iDAR是一种旨在适应新技术和算法的系统设计,持续进化以使摄像头/激光雷达组合的性能最大化、成本最小化。
在其首次应用实例中,iDAR采用固态敏捷激光雷达与低光照高清摄像头融合,然后集成人工智能以创建完全软件可扩展的智能感知传感器。
iDAR通过减少向“动作规划系统”传送数据量(在很多情况下,可以降低90%以上),可将汽车自动驾驶感知系统的速度提高10倍,同时将功耗降低5到10倍。
动态像素:2D摄像头和3D激光雷达的融合
AEye的iDAR技术可以使车辆像人一样“看”并“感知”,因此,自动驾驶汽车可以智能地评估危险并响应不断变化的驾驶环境。这项功能的核心创新便是动态像素(Dynamic Vixels),这是一种新的传感器数据类型,融合了来自2D摄像头的像素(pixels)和3D激光雷达的体素(voxels)。
这种像素和体素的实时融合,意味着在传感器层的数据处理相比后端处理,速度更快、更有效、更准确。由此产生的数据信息可使人工智能系统利用2D、3D和4D信息评估场景,以识别位置、跟踪对象,并以更少的延迟、带宽和计算功耗提供环境感知。
多家Tier 1和OEM战略投资,汽车供应链优势凸显
“我们很高兴爱信能够作为合作伙伴和投资者加入,”AEye总裁Blair LaCorte表示,“作为投资者,爱信的加入使得AEye成为唯一一家拥有多家OEM和多家Tier 1投资者的激光雷达供应商。获得自动驾驶和ADAS应用车企的验证和认可,是我们的荣幸和责任。”
Pegasus Tech Ventures负责管理爱信的企业风险投资基金,其全球总部位于美国硅谷,致力于投资那些契合爱信使命的有前途的科技公司,用一流的产品帮助爱信更快速地响应OEM客户日益复杂且多样化的需求。
拳头产品AE110和AE200今夏上市
AEye的iDAR整合了软件可扩展性、人工智能技术和智能传感器,可在传感器层级提供智能数据采集。该公司的AE110产品采用业界唯一的软件定义激光雷达,为感知创新创建了一款开放平台,使软件工程师能够优化数据捕捉以最好地满足应用需求。AE200系统旨在满足模块化高性能传感器的需求,并针对尺寸、重量、功耗和成本进行了优化。两款产品都将在今年夏季上市。
AE110
AE110是AE100系列的最新产品,基于全球最宽泛的固态激光雷达专利组合,融合了1550 nm固态微型光机械(MOEMS)激光雷达、低光照高清摄像头和嵌入式AI,可在传感器级别智能捕获数据,数据量可达传统固定式激光雷达的4到8倍,且能耗更低。
AE200系列是Level 3级ADAS应用的突破性固态激光雷达传感器
AE200系列基于iDAR平台,旨在满足模块化高性能传感器需求,具有业界唯一的软件可定义激光雷达和业界领先的ADAS性能。
AE200系列包含六层干扰抑制和防欺骗技术,符合ASIL-B功能安全认证,确保满足汽车行业严格的安全标准。
AE200系列可提供高达200米的Level 3级ADAS远距离探测性能(0.1°分辨率,10%反射率)。AE200系列采用模块化设计,针对ADAS应用优化了尺寸、重量和功耗,支持所有主要的ADAS封装位置,包括前大灯、挡风玻璃、侧后视镜、前格栅以及A柱和C柱等,视场角最大可达120°x 45°。
关于AEye
AEye是iDAR™人工感知先驱和开创者,iDAR™是一种可充当自动驾驶汽车“眼镜和视觉皮层”的感知系统。自2013年展示其固态激光雷达以来,AEye一直致力于开创智能传感领域的新突破。AEye总部位于旧金山湾区,投资方包括多家世界知名机构,包括Kleiner Perkins Caufield&Byers、台杉资本、海拉、LG Electronics、斯巴鲁、爱信(Pegasus Tech Ventures)、英特尔、空中客车风险投资等。
OEM
4文章
402浏览量
50335 -
自动驾驶
784文章
13784浏览量
166391
原文标题:供应链优势突显,全球顶级汽车零部件供应商战略投资AEye
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
