人为操控单个粒子的量子状态,让单个粒子变得更“年轻”
电子工程师 来源:YXQ 2019-05-20 16:39 次阅读
电影《夏洛特烦恼》中,夏洛“偶然”穿越了时间,回到了他的中学时期。于是,他利用生活的经验,转身变为大歌星,成为人生的赢家,住豪宅,开跑车,娶美女,过上了普通人难以企及的生活。然而,现实是残酷的,时间不可逆,“逝者如斯夫”啊!
可是,对于单个原子来说,时间的逆转在百万分之一秒内可以实现。纽约时报日前报道了这样一项研究,通过在IBM的量子计算机上人为操控单个粒子的量子状态,可以让单个粒子变得更“年轻”。实际上,这项由来自俄国和美国的物理学家共同完成的研究,是去年在论文预印本网站arxiv上发布的。
对于经典计算机,每一个储存位或是0,或是1,以此来存储或处理信息。而量子计算机的一大优势,就是每一个储存位可以同时是0或者是1,是两者的一个叠加状态,如同那只著名的薛定谔猫一样,同时是死或活的状态。
本来在物理学的基础理论中,没有时间的箭头。时间向前演进和向后演进,同样符合基本的物理方程。因此,突然有了时间箭头这件事,不管是牛顿力学,还是高速运动下的相对论力学,量子力学都是不可理解的。
现在知道,时间不可逆的根源是热力学第二定律,其本质上是统计规律导致。所以一个必要的条件是有大量的原子,比如数量级达到10的23次方以上的宏观物体,就满足这个条件,因而导致时间出现逆转的几率只会在理论上出现,现实中可以忽略不计。所以才会出现破镜难圆,覆水难收。
这一次物理学家的成果,着眼于单个粒子的量子状态,在IBM的量子计算机中实现了单个原子的状态的时间逆转。量子计算机可以解决经典计算机所无法解决的问题,比如大数的因数分解,这个会引发密码安全的问题,因而其发展受到大家的广泛关注。在量子计算机领域,有“量子霸权”的说法,当人为控制的量子位达到一定的数量,比如40位,就可以完成对经典计算机的取代。但目前量子计算机的一个重要问题是其量子位不稳定,易受到环境扰动的影响。
量子力学中,一个基本的概念是认为粒子也有波动性,而这些波必须满足薛定谔方程。在薛定谔方程中,让时间反演,方程也成立。但据这篇文章看来,理论上看起来“成立”事情,现实操作起来很困难,这是技术上的一个难题,而在自然环境中,几乎不可能发生。
他们的实验分为如下几步,首先,用量子比特模仿一个“人造原子”的简单初始状态。然后,该团队用一系列微波无线电脉冲点击量子比特,经过了τ(∼10-6s),这使得量子比特从一个简单的状态变得更加复杂。此后,科学家用另一个微波脉冲点击量子比特,经过了τ时间后,使得原子回复到初状态,相似程度达到86%。所以,原子在人为的操纵下,又变得“年轻”了,虽然没有完全回复到以前的状态。
这一次,并非大量粒子的统计规律导致了时间箭头,单个粒子的状态在自然状况中也是不可逆的。文章认为对于时间逆转,需要一个复杂的人为操作。但在大多数情况下,这样的操作不可能自发地发生在自然界。
“我们的结果证实,即使是符合量子力学的粒子,让它在自然界自行发生时间反转,也几乎是不可能的”,Vinokuor博士认为,目前他是美国阿贡实验室的成员。也是这篇论文的五位作者之一。
考虑到量子力学中占基础地位的海森堡的测不准原理表述,即你不能同时非常精确地了解一个原子的位置和其动量。Vinokuor以打台球比喻说,如果你打的是量子台球,对单原子进行时间逆转操控,难度在于用球杆把台球打到原始的位置。粗略的说,打台球的力度和方向是无法完全确定的。
当系统增加到两个粒子,如果粒子在初始时刻波包有叠加的状态。那么,用经典的电磁场完全没有办法恢复到粒子的初始状态;即使没有叠加,量子的纠缠状态——即爱因斯坦所说的怪异的相互作用(spooky interaction)——让两个粒子的状态瞬间关联在一起,从而让问题的复杂程度增加到一个新的层次,用经典的电磁场没法完全回复粒子的初始状态。
图丨左:“IBM Q”量子系统的稀释制冷机,里面装有量子计算机。
右:IBM量子计算科学家 Hanhee Paik(左)和 Sarah Sheldon(右)展示纽约约克敦 IBM T. J. Watson 研究中心内一个打开的稀释制冷机内的硬件。( 来源:IBM Research)
时间可逆性问题,在2002年就引起了大家的关注。因为当时一组澳大利亚的科学家发现,微米量级的小球,在分钟尺度内,会出现破坏热力学第二定律的现象。当时,甚至《新科学家》都以“热力学第二定律遭到破坏”对此进行了报道。
单个粒子的时间逆转已经很困难了,更不要谈我们日常生活中碰到的宏观数量级的粒子。所以,在实际生活中,你我都被时间的洪流推动着,向前跑。
  • 量子
  • 量子计算机
原文标题:在那瞬间,量子计算机制造了一次时光倒流
文章出处:【微信号:deeptechchina,微信公众号:deeptechchina】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    磁调制式电流传感器在粒子加速器中的应用
    粒子加速器是一种利用电磁场加速带电粒子(如质子、电子、离子等)至极高速度的装置。其工作原理基于洛伦兹力定律,即当带电粒子在电磁场中运动时,会受到垂直于其速度方向的力作用,从而改变其运动状态
    的头像 发表于 11-14 11:43 96次阅读
    单个线圈与单个保持寄存器相关
    05功能码用于将单个线圈寄存器(或离散输入)设置为ON或OFF,该功能码支持广播模式在广播模式下,所有从站设备的同一地址的值将被统一修改。查询报文中的ON/OFF状态由报文数据字段的常数指定
    的头像 发表于 11-01 13:46 110次阅读
    功率放大器在声镊操控粒子实验中的应用
    实验名称:功率放大器在声镊操控粒子实验中的应用实验内容::利用放大器对驱动电压的放大实现换能器的高效率振动,驱动电压大幅增加,使得换能器振动强度增大,更有利于声镊对粒子操控。测试设备
    的头像 发表于 10-15 14:21 142次阅读
    功率放大器在声镊<b class='flag-5'>操控</b><b class='flag-5'>粒子</b>实验中的应用
    激光尘埃粒子计数器如何使用能测出准确的数据
    的头像 发表于 09-30 10:04 297次阅读
    激光尘埃<b class='flag-5'>粒子</b>计数器如何使用能测出准确的数据
    热解粒子式电气火灾监控探测器用的什么传感器
    传感器,用于检测被保护区域中由物质受热分解产生的热解粒子。这些粒子可能是烟粒子或气体粒子,它们以自由状态存在,是火灾早期的重要征兆。 温度传
    的头像 发表于 09-25 15:02 199次阅读
    热解粒子探测器与什么相似
    探测器主要检测火灾初期产生的烟雾颗粒,而热解粒子探测器则检测物质受热分解产生的热解粒子,这些粒子在火灾初期也可能以烟雾的形式存在。 差异 :热解粒子探测器
    的头像 发表于 09-25 14:57 256次阅读
    热解粒子传感器有哪些
    热解粒子传感器是电气火灾监控探测器中的关键组成部分,它们通过探测由电缆、塑料等物质在受热分解时产生的粒子来实现火灾的极早期预警。以下是关于热解粒子传感器的一些信息: 类型与特点 独立式与非独
    的头像 发表于 09-25 14:54 193次阅读
    热解粒子式电气火灾监控探测器原理
    热解粒子式电气火灾监控探测器是一种专门用于监测电气火灾的设备,它通过检测空气中的热解粒子来预警电气火灾的发生。 1. 电气火灾的原因 电气火灾通常由以下几种原因引起: 电气设备老化 电气设备过载
    的头像 发表于 09-25 14:23 468次阅读
    热解粒子探测器干嘛用的
    热解粒子探测器是一种用于检测和分析粒子的设备,它通过热解技术来实现对粒子的检测。这种探测器在物理学、化学、材料科学、环境科学等领域有着广泛的应用。 热解粒子探测器概述 热解
    的头像 发表于 09-25 14:20 301次阅读
    台式尘埃粒子计数器的功能优势与应用
    一、台式尘埃粒子计数器的工作原理 台式尘埃粒子计数器是用于测量空气中尘埃颗粒物浓度的仪器,它基于激光散射原理能够连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为
    的头像 发表于 09-14 16:41 362次阅读
    【《计算》阅读体验】量子计算
    粒子组成),依然相当遥远. 量子的叠加态、纠缠性是量子计算强大的基础,尤其是量子的叠加态,可以发挥强大的并行性优势。计算是状态之间的转移,
    发表于 07-13 22:15
    回旋加速器中粒子的最大动能与什么有关
    回旋加速器是一种用于加速粒子的装置,通过不断变化的磁场和电场来不断加速粒子,使其达到极高的速度和能量。粒子的最大动能取决于几个关键因素。 首先,回旋加速器的设计和性能对粒子的最大动能有
    的头像 发表于 01-18 10:42 2937次阅读
    关于电子元器件空间辐射单粒子效应的考核
    宇宙遍布着各种高能量的辐射粒子,这些粒子会对元器件带来影响,如何进行抗辐射设计成为了工程师针对逻辑类数字电路、存储器以及某些功率器件的一个必要考量。
    的头像 发表于 01-11 08:49 1806次阅读
    关于电子元器件空间辐射单<b class='flag-5'>粒子</b>效应的考核
    粒子加速器的加速原理是啥呢?
    粒子加速器的加速原理是啥呢? 粒子加速器是一种重要的实验设备,用于研究粒子物理学、核物理学等领域。其主要原理是通过电场和磁场的作用,对带电粒子进行加速,在高速运动过程中使其获得较大的动
    的头像 发表于 12-18 13:52 1954次阅读
    光学纳米粒子的光学捕获及其应用介绍
    《光电科学》发表的一篇新文章回顾了光学捕获的光学纳米粒子的基本原理和应用。光学纳米粒子是光子学的关键要素之一。
    的头像 发表于 11-25 14:25 999次阅读
    光学纳米<b class='flag-5'>粒子</b>的光学捕获及其应用介绍
