技术分享:超厚5G天线模块制作工艺研究
云创硬见 2019-05-21 16:50 次阅读
随着5G网络的快速发展,5G天线模块的需求越来越多,为满足其特殊性能,部分天线模块设计厚度已达到11.5mm以上;针对此类超厚板,在层压、钻孔、线路及CNC等工序均面临较大的技术瓶颈。本文从叠层设计优化入手,采用两次分压子部件并提前做好线路及表面处理,然后总压钻孔,再采用二次内定位成型等技术,有效实现了11.5mm超厚板的批量加工,满足了客户特种需求。
5G网络作为第五代移动通信技术, 其最高理论传输速度可达每秒数10Gb,这比目前4G网络的传输速度快数百倍; 由于其高速率、低时延、低功耗的特点,未来将渗透到物联网及各行各业,与工业设施、医疗仪器、交通工具等深度融合,有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化业务需求。同时随着5G网络时代的快速来临,其核心部件 5G天线模块的需求也越来越多,为满足其特殊性能,部分天线模块设计厚度已达到11.5mm以上;针对此类超厚板,在层压、钻孔、电镀、线路及CNC等工序均面临较大的技术瓶颈。本文从叠层设计优化入手,采用两次分压子部件并提前做好线路及表面处理,然后总压钻孔、再采用二次内定位成型等技术,有效实现了11.5mm超厚板的批量加工,满足了客户特种需求。
超厚5G天线模块加工工艺分析
产品的关键技术难点涉及5大块,包括:(1)超厚板盲埋孔+背钻+树脂塞孔技术;(2)超厚板层压技术;(3)超厚板二钻精度控制技术;(4)超厚板表面处理工艺;(5)超厚板外形加工技术。
针对这些难题,需要对产品结构优化以满足可制造性。客户设计线路为6层,使用4张高频材料对压,成品板厚为11.44mm,考虑到天线模块的设计指标,各层介质厚度无法降低。
客户原设计金属化通孔+背钻,考虑到11.5mm超厚板压合后在沉铜/电镀/线路/蚀刻/阻焊等工序的困难度,经分析网络连接后,建议客户将原L36+L13背钻取消,更改为L13+L46盲孔互连,结构优化后两次分压厚度为6.7mm+4.3mm,其电镀难度大大降低,且盲孔设计比背钻更利于高频信号传输,如下图1所示。考虑到总压后阻焊及表面处理制作困难,特将流程优化到分压后制作完成,即总压后无需再做阻焊及表面处理。
经上述工艺优化后,11.5mm天线模块加工基本有了可制造性。
图1 优化为两次盲孔分压再总压结构
产品制程设计
超厚板两次盲孔分压
对两次盲孔分压流程设计如下:
①盲孔L1/L3+背钻+树脂塞孔(使用X公司高速板材与高速PP,子部件板厚6.7mm)
流程:内层L10+L23制作→ L1/L3分压 →钻孔→等离子→ 沉铜→一铜
背钻→树脂塞孔→内线酸蚀→内层蚀检
②盲孔L4/L6制作+树脂塞孔(使用X公司高速板材与高速PP,子部件板厚4.3mm)
流程:内层L5/6常规流程制作→L4/L6分压 →钻孔→等离子→沉铜→一铜
→树脂塞孔→内线酸蚀→内层蚀检
考虑到总压后整体板厚达到11. 5 mm左右,在此厚度下制作阻焊及表面处理非常困难,为此特将流程优化到分压后/总压前制作完成,即总压后无需再做阻焊及表面处理。
此外层压的板边还要设计两组铆合定位孔,便于后续压板可进行精确对位,如下图2所示。
图2 板边两组铆合定位孔设计
总压前还要进行沉边处理,沉边后用8mm长度铆钉即可满足铆合要求。
①L1/3板厚6.7mm,从顶层长边沉边深度3.2mm, 余厚3.5 mm。
②L4/6板厚4.3mm,从底层长边沉边深度2.3mm,余厚2.0mm。
完成总压后进行切片分析,可见切片层间偏移在4.0mil以内,符合客户要求,效果如下图3所示。
图3 总压后对位切片图
超厚板二钻精度控制
客户对定位精度有特殊要求,孔中心位置偏差要求按±0.05mm控制。因此需要预钻小孔,使内层盲孔制作时先预钻小孔,以减少总压钻通孔的阻力,降低断刀风险。同时采用板边菲林孔定位测量涨缩,为钻孔文件提供精确的尺寸涨缩信息。最后在钻孔加工过程中,要使用刃长12mm直径1.65mm新钻刀,一步下钻方式,一次钻透NPTH安装孔,防止分步钻孔造成精度偏差,效果如下图4所示。
图4 二钻后隔离环无明显偏移
超厚板外形加工及热冲击效果
由于成品板过厚,需要采用正反控深铣的方式加工,外形设计顶层、底层两组文件,从正、反两面各控深6mm做外形加工。此外定位方式以板内1.65mm-NPTH孔做内定位,防止外形偏移。完成加工后检测外形,设计尺寸为32.5mm*32.5mm*11.4mm,实际检验尺寸偏差≤0.10mm,板边光滑平整,符合品质要求,如下图5、图6所示。
图5 外形后边缘质量 图6 外形尺寸测量
对成品进行耐热性测试,在热冲击条件288℃/10S/3次条件下,未出现分层爆板现象。
图7 热冲击无爆板分层(热冲击条件288℃/10S/3次)
总结
本文提供了一种11.5mm超厚板的生产加工方法,并通过工艺改进,有效解决了业界常见的技术难题:
1、超厚板层压技术:常规水平线加工板厚上限在7.0mm左右,本次通过结构优化,将通孔+背钻优化为两次盲孔分压,有效满足了超厚板的层压、电镀及蚀刻要求。
2、超厚板表面处理工艺:通过流程优化,将阻焊及表面处理优先在盲孔子部件时制作完成,大大降低了表面处理的工艺难度。
3、超厚板二钻技术:将分步下钻改为预钻小孔+一次下钻11.5mm通孔、确保孔位精度控制。
4、超厚板成型技术:采用内定位+正、反控深铣,保证外形公差在±0.10mm以内。
作者:石学兵 唐宏华 樊廷慧 陈春
本文首发于《印制电路信息》 2018年11月 第26卷 总第316期
  • 5G
    5G
    爱立信5G增强技术测试再获佳绩
    近日,在IMT-2020(5G)推进组的指导下,爱立信完成了基于意图驱动的5G基站节能测试、无线信道环境数字孪生应用演示等5G增强技术测试和创新应用演示;上下行
    的头像 发表于 11-08 09:28 447次阅读
    华为5g技术介绍 华为5g技术的优势
    华为5G技术是当今全球通信技术领域的佼佼者,以其卓越的性能和广泛的应用前景而备受瞩目。以下是对华为5G技术的介绍及其优势分析: 一、华为
    的头像 发表于 10-18 18:21 1687次阅读
    5G高速印制电路制造技术及信号完整性研究
    发表于 09-25 14:45 0次下载
    最常见的三种RFID标签天线制作工艺介绍
        在无线通信实现的过程中,天线是必不可少的部件。RFID射频识别技术利用无线电波进行信息的传输,电波的产生和接收都需要通过天线实现。当RFID标签进入RFID读写器/阅读器的天线
    的头像 发表于 09-18 16:41 916次阅读
    服务于低频带5G频谱以及传统频带的宽带天线
    本文以 Abracon LLC 的说明性单元为代表,探讨了服务于低频带 5G 频谱以及传统频带的宽带天线。文中展示了如何使用这种类型的天线(无论是看得见的外置单元还是内置的嵌入式单元)来简化设计和物料清单 (BOM),以及在需要
    的头像 发表于 07-18 10:50 914次阅读
    服务于低频带<b class='flag-5'>5G</b>频谱以及传统频带的宽带<b class='flag-5'>天线</b>
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入
    发表于 07-13 16:45
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    HDI多层板制作工艺
    side)的区分,而是在板的两面都密密麻麻地装配着元件。但HDI 板因为要求有通孔、埋孔、盲孔、盲过孔(Blind via) 等来实现高密度的内部线路连接,因而其制作工艺相对比较复杂,需多次层压、钻孔、孔金属化和图形电镀等。 埋盲孔多层板体积虽小,但它却是现代高技术的结
    的头像 发表于 05-31 18:19 3698次阅读
    HDI多层板<b class='flag-5'>制作工艺</b>
    XY6853 5G 智能模块
    5G智能模块
    jf_87063710
    发布于 :2024年05月06日 09:35:10
    MPI 5G手机天线新材料的应用及焊接制造
    5G的应用终端是智能手机,伴随着1G5G的发展,手机通信使用的无线电波频率逐渐提高,波长变短,天线也越来越短。由于电磁波具有频率越高,波长越短,越容易在传播介质中衰减的特点,频率越高
    的头像 发表于 04-22 15:28 902次阅读
    MPI <b class='flag-5'>5G</b>手机<b class='flag-5'>天线</b>新材料的应用及焊接制造
    联发科 MT8791(迅鲲 900T)5G 智能模块
    5G智能模块
    jf_87063710
    发布于 :2024年04月08日 09:50:01
    移远通信创新推出5G透明天线,引领物联网天线新革命
    物联网巨头移远通信近日宣布,其已成功研发出前沿技术产品——5G透明天线,以行业领先的步伐推动物联网天线技术的革新。
    的头像 发表于 03-25 09:56 963次阅读
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。 罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
    发表于 02-27 11:31
    5G网络通信有哪些技术痛点?光耦技术5G网络通信的应用
    相对有限,特别是低频段的频谱资源。因此,如何高效利用频谱资源成为5G网络通信的一个重要技术痛点。 2. 多天线技术挑战:5G通信需要大规模的
    的头像 发表于 02-18 17:13 1005次阅读
    长电科技突破5G毫米波芯片封装模块测试难题
    作为芯片封测领域的领军企业,长电科技成功突破了5G毫米波芯片封装模块测试的一系列挑战,以其先进的AiP天线封装技术和专业的测试平台实验室,为5G
    的头像 发表于 01-22 10:37 986次阅读
