多种电子元器件检验要求与方法
Torex产品资讯 来源:fqj 2019-05-21 14:52 次阅读
电子元件知识——电感器
电感器:电感线圈是由导线一圈*一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。在电子制作中虽然使用得不是很多,但它们在电路中同样重要。电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量。电感器用符号L表示,它的基本单位是亨利(H),常用毫亨(mH)为单位。
电感器的分类:
按电感形式分类:固定电感、可变电感。
按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。
按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。电感器作用特性:它经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等;电感器的特性恰恰与电容的特性相反,它具有阻止交流电通过而让直流电通过的特性。收音机上就有不少电感线圈,几乎都是用漆包线绕成的空心线圈或在骨架磁芯、铁芯上绕制而成的。有天线线圈(它是用漆包线在磁棒上绕制而成的)、中频变压器(俗称中周)、输入输出变压器等等。常用电感器:单层线圈、蜂房式线圈、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈、铜芯线圈、色码电感器、阻流圈(扼流圈)、偏转线圈变压器:是由铁芯和绕在绝缘骨架上的铜线圈线构成的。绝缘铜线绕在塑料骨架上,每个骨架需绕制输入和输出两组线圈。线圈中间用绝缘纸隔离。绕好后将许多铁芯薄片插在塑料骨架的中间。这样就能够使线圈的电感量显著增大。变压器利用电磁感应原理从它的一个绕组向另儿个绕组传输电能量。
变压器在电路中具有重要的功能:耦合交流信号而阻隔直流信号,并可以改变输入输出的电压比;利用变压器使电路两端的阻抗得到良好匹配,以获得最大限度的传送信号功率。
继电器:就是电子机械开关,它是用漆包铜线在一个圆铁芯上绕几百圈至几千圈,当线圈中流过电流时,圆铁芯产生了磁场,把圆铁芯上边的带有接触片的铁板吸住,使之断开第一个触点而接通第二个开关触点。当线圈断电时,铁芯失去磁性,由于接触铜片的弹性作用,使铁板离开铁芯,恢复与第一个触点的接通。因此,可以用很小的电流去控制其他电路的开关。整个继电器由塑料或有机玻璃防尘罩保护着,有的还是全密封的,以防触电氧化。
电子元件知识——半导体器件
半导体:是一种具有特殊性质的物质,它不像导体一样能够完全导电,又不像绝缘体那样不能导电,它介于两者之间,所以称为半导体。半导体最重要的两种元素是硅和锗。半导体分类:半导体主要分为二极管、三极管、可控硅集成电路。二极管分类:用于稳压的稳压二极管,用于数字电路开关二极管,用于调谐的变容二极管,以及光电二极管等,最常看见的是发光二极管、整流二极管……二极管在电路中用“D”表示;发光二极管用“LED”表示;稳压二极管用“Z”表示。二极管极性判别:
(1)普通二极管:一般把极性标示在二极管的外壳上。大多数用一个不同颜色的环来表示负极,有的直接标上“-”号。
(2)发光二极管的极性判别可以从管脚和管子内部结构来判别,如果管脚不是被剪过的,目前普遍认为发光二极管的长管脚是正极,短管脚是负极,和立式电解电容的极性辨别是一致的。从管芯内部结构来看,管芯是由大小瓣两部分组成,大瓣上有一圆锥坑以便聚光提高亮度,中间通过一细金属线将两瓣连在一起,与管芯小瓣部分相接的是长脚正极,与管芯大瓣部分相接是短脚负极。
(3)万用表欧姆档来判断,当正向导通时电阻值小,用黑表笔连接的就是二极管的正极。顺口溜叫“黑小正、红大负”。
  • 半导体
  • 电感器
原文标题:太实用了!多种电子元器件检验要求与方法(二)
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用电子元器件检测方法与技巧
    常用电子元器件检测方法与经验 元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断
    发表于 09-19 17:52 4849次阅读
    谁有电子元器件检验标准?
    谁有电子元器件检验标准或免费下载的地址?最好是国标的,谢谢
    发表于 03-30 14:22
    电子元器件材料检验规范标准书
    电子元器件材料检验规范标准书
    发表于 08-15 17:21
    电子元器件接线方式100多种
    电子元器件接线方式100多种
    发表于 08-30 15:34
    【转】电子元器件的周期性检验
    质量一致性检验,或没有正确地执行标准规范要求和IECQ的程序规则时,则鉴定批准应予暂停或撤消。  总而言之,逐批检验的抽样检验方式在电子
    发表于 05-06 21:47
    怎么买到原装正品的电子元器件
    定准确明了的采购元器件的技术规范,为保证可靠性要求,规范应明确筛选(含二次筛选)和质量一致性检验的措施和方法。同时应按照型号规定制定合格的元器件
    发表于 11-28 13:43
    电子元器件检测与测试方法
    电子元器件检测与测试方法       电子元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有
    发表于 02-28 22:42 8540次阅读
    电子元器件的检测方法
    电子元器件的检测方法 元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器
    发表于 03-11 23:36 1450次阅读
    电子元器件检测方法
    电子元器件检测方法 电子元器件的检测是所有电器维修的一项基本功, 如何准确有效地检测元器件的相
    发表于 03-09 19:11 2224次阅读
    电子元器件检测方法大全
    电子元器件检测方法大全 元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断
    发表于 03-31 11:04 5713次阅读
    开关电源的基础电子元器件是如何检验
    开关电源的基础电子元器件都有电阻、电容、电感、二极管、三极管、mos管、电源ic、变压器、安规电容,它们都是如何检验的呢?下面给大家详细说明。
    的头像 发表于 03-28 11:14 1w次阅读
    元器件安装的技术要求及注意事项
    电子元器件各类繁多,外形不同,引出线也多种多样,所以,印制电路板的安装方法也就有差异,必须根据产品结构的特点、装配密度、产品的使用方法
    的头像 发表于 08-14 14:44 2.1w次阅读
    电子元器件的散热方法汇总
    随着电子器件的高频、高速以及集成电路技术的迅速发展,电子元器件的总功率密度大幅度增长而物理尺寸却越来越小,热流密度也随之增加,所以高温的温度环境势必会影响电子
    的头像 发表于 04-15 15:59 4220次阅读
    浅谈电子元器件的检测方法
    元器件的检测是工程师的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法
    的头像 发表于 08-10 11:06 4946次阅读
    电子元器件质量一致性检验技术介绍
    元器件的质量一致性检验正是保障元器件出品稳定性的重要手段。 质量一致性检验来自于国际电工委员会电子元器
    的头像 发表于 07-19 09:20 1627次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>质量一致性<b class='flag-5'>检验</b>技术介绍
