电子元器件如何避免虚焊
1、保证金属表面清洁
若焊件或焊点表面有锈渍、污垢或氧化物,应在焊接之前用刀刮或砂纸打磨,直至露出光亮金属,才能给焊件或焊点表面镀上锡。
2、掌握温度
为了使温度适当,应根据元器仵大小选用功率合适的电烙铁,并注意掌握加热时间。若用功率小的电烙铁去焊接大型元器件或在金属底板上焊接地线,易形成虚焊。
烙铁头带着焊锡压在焊接处加热被焊物时,如有焊锡从烙铁头上自动散落到被焊物上,则说明加热时间已够,此时迅速移开烙铁头,被焊处留下-个圆滑的焊点。若移开电烙铁后,被焊处一点焊锡没留或留下很少,则说明加热时间太短、温度不够或被焊物太脏;若移开电烙铁前,焊锡就往下流,则表明加热时间太长,温度过高。
3、上锡适量
根据焊件或焊点的大小来决定电烙铁蘸取的锡量。锡的蘸取量以使焊锡足够包裹住被焊物,形成一个大小合适且圆滑的焊点为宜。若-次上锡不够,可再补上,但需待前次上的锡一同被熔化后再移开电烙铁。
4、选用合适的助焊剂
助焊剂的作用是提高焊料的流动性,防止焊接面氧化,起到助焊和保护作用。焊接电子元器件时,应尽量避免使用焊锡膏。比较好的助焊剂是松香制成的松香酒精溶液,焊接时,在被焊处滴上一点即可。
5、先镀后焊
对于不易焊接的材料,应采用先镀后焊的方法,例如,对于不易焊接的铝质零件,可先给其表面镀上一层铜或者银,然后再进行焊接。具体做法是,先将一些CuSO4(硫酸铜)或AgNO3(石肖酸银)加水配制成浓度为20%左右的溶液。再把吸有上述溶液的棉球置于用细砂纸打磨光滑的铝件上面,也可将铝件直接浸于溶液中。由于溶液里的铜离子或银离子与铝发生置换反应,大约2Omin后,在铝件表面便会析出一层薄薄的金属铜或者银。用海绵将铝件上的溶液吸干净,置于灯下烘烤至表面完全干燥。完成以上工作后,在其上涂上有松香的酒精溶液,便可直接焊接。
注意,该法同样适用于铁件及某些不易焊接的合金。溶液用后应盖好并置于阴凉处保存。当溶液浓度随着使用次数的增加而不断下降时,应重新配制。溶液具有一定的腐蚀性,应尽量避免与皮肤或其他物品接触。
电子元器件
133文章
3347浏览量
105671 -
元器件
112文章
4722浏览量
92457
