结合设计案例带你了解4-20mA通信
UtFs_Zlgmcu7890 来源:未知 作者:刘勇 2019-05-21 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
使用4-20mA模拟量进行通信时,无论是发射端还是接收端的电路设计,相对于数字通信都会比较复杂,那为什么还要使用呢?本文将结合设计案例带你了解4-20mA通信。
1
为什么使用4-20mA通信?
在远距离、复杂的工业现场应用场合常常伴随有较大的干扰源,磁场辐射干扰、传导干扰等,如果使用传统的数字通信容易受到干扰,因为接收端的输入阻抗无穷大,在受到微弱噪声信号干扰后,会产生较高的电压噪声,不利于数据传输以及接口的安全使用规范。而使用模拟量(4-20mA)进行通信时,由于耦合的噪声信号较为微弱,通常为nA级别,则不受此影响,而且电流源驱动没有线压降问题。
2
4-20mA代表了什么数据意义?
基于国际标准文件提出的《过程控制系统用模拟信号(第一部分):直流电流信号(GB/T 3369.1-2008/IEC 60381-1:1982)》中规定了4-20mA信号为首选直流电流通信信号,如表一:直流电流信号范围所示。文件中规定在采用4-20mA通信信号的情况下,4mA代表原始数据的0刻度,20mA代表原始数据的满刻度,0mA作为断电、断线检测。
如远端PT100热电阻温度监测系统,通过4-20mA通信方式将远端现场数据传回PLC,实现对现场温度变化监测。PT100的测量范围为-200-850℃,则4mA代表-200℃,20mA代表850℃,实际温度计算公式如下:
T=(850+200)℃/(20-4)mA*(I-4mA)-200℃
其中:
  • T为当前测试温度;
  • I为当前采集电流;
  • 一般用低于2mA代表热电阻测温模块系统断电或者通信线路断线。
3
4-20mA通信系统的一般电路设计
4-20mA模拟量通信电路如下图:4-20mA通信电路架构所示,应用现场前端由传感器组成,经由变送器将非标准的传感器信号转换为标准4-20mA通信信号,再发送到远端控制设备,由接收器接收上传至PLC控制端。
目前市面上有较多的传感器设备或者执行器的成品模块已经集成了4-20mA通信功能,用户只需要自己搭建接收模块即可。接收模块正如下图:4-20mA通信电路架构所示,包含了采样器、信号调理电路、ADC(模数转换)以及MCU(数据传输以及处理)。
但如果4-20mA通信携带的是一个高精度、数据范围比较宽的数据时(比如上个章节所提及的远端PT100热电阻温度监测系统,数据量范围-200-850℃,精度0.1%±1℃取最大值),接收模块精度达不到0.1%,则会引起数据传输误差,发挥不了传感器性能,那怎么去确保接收模块的采样数据准确呢?
4-20mA通信电路架构
首先我们分析一下接收链路可能导致采集精度误差的原因:
  • 采样电阻的初始精度以及工作在极限环境(高低温max)下时,电阻温漂引起采样电压的漂移;
  • 调理电路,该电路限制采样精度的因素比较多,如运放的失调电压、输出噪声、衰减或增益网络误差引起ADC端的电压采集误差;
  • ADC单元电路误差,如基准漂移、基准噪声,电源噪声、PCB布局等这都是外部影响ADC转换精度因素;
  • ADC自身所带来的转换精度误差,如ADC的失调误差、增益误差,无噪声分辨率低、积分非线性差等问题,带来转换精度误差。
为了缩短用户的开发周期, ZLG推出了一款带有隔离功能的高精度模拟量采集模块(TPS08U)一次性解决了如上所有问题。该模块在设计上,考虑了如上的所有因素,采用极低温飘的电阻,号称零漂移的运放,24bit分辨率的ADC,在极优的参数下选取最具性价比元器件,并优化layout走线布局等实现以最小体积达成8通道测量。同时,每个模块出厂均通过严格的测试校准,保证出厂的每个模块都能达到指标要求。
4
TPS08U模块使用简介
TPS08U典型电路如下图所示,只需简单的外围电路就可以实现8通道的模拟信号采集(4-20mA and 0-5V),精度0.1%(电压为满量程精度)。模块电源采用3.3V供电,通信接口SPI,同时,模块集成了电源及通信隔离电路(隔离DC:2500V),尺寸大小长*宽*高:31.8mm*20.3mm*6.5mm。详细资料可向当地销售获取。
  • adc
    adc
  • 无线通信
  • 模拟技术
原文标题:如何设计高精度、可靠的4-20mA通信?
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GP210:PWM 转 0/4-20mA,MCU 直接驱动工业电流输出
    PWM 转 0/4-20mA,MCU 直接驱动工业电流输出芯片
    的头像 发表于 05-21 15:21 476次阅读
    GP210:PWM 转 0/<b class='flag-5'>4-20mA</b>,MCU 直接驱动工业电流输出
    4 - 20 mA 报警模块 iT401:技术解析与应用亮点
    4 - 20 mA 报警模块 iT401:技术解析与应用亮点 在电子工程领域,各类模块的性能与特性对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 4 -
    的头像 发表于 05-19 12:15 221次阅读
    环路供电型4 mA - 20 mA DAC AD421:工业控制领域的理想之选
    环路供电型4 mA - 20 mA DAC AD421:工业控制领域的理想之选 在工业控制领域,智能发射器对于数据的准确传输和处理至关重要。AD421作为一款完整的环路供电型
    的头像 发表于 03-29 16:30 561次阅读
    雷达物位计4-20mA输出的电子应用
    在石化、电力、冶金等工业场景中,雷达物位计是物料液位、料位监测的核心设备,其4-20mA标准电流输出作为工业通信的通用一项,需通过电子系统实现物位信号到标准电流的准确转化,保障与自动化控制系统的紧密
    的头像 发表于 11-26 14:03 1000次阅读
    雷达物位计<b class='flag-5'>4-20mA</b>输出的电子应用
    工业测控精度不够?±0.01mA精度LORA模拟量对传模块来救场
    。 一、通讯模式 一发一收:A点发射端采集4-20ma输入,通过LORA无线传输,B点接收端输出4-20ma; 多发一收:不同位置采集单路4-20ma输入,通过LORA无线传输,E点集中输出多路
    的头像 发表于 11-25 17:49 732次阅读
    DAM-0222TA远程智能控制器:云监控破空间限制,无线自控提管理效率
    4-20mA】+电源天线 网口+云平台【4-20mA】+电源 WiFi+云平台【4-20mA】+电源天线 网口WiFi+云平台【4-20mA】+电源天线 云平台-
    的头像 发表于 09-24 17:44 855次阅读
    二线制无源型带通讯可编程控制4-20mA回路数显表
    SY LED2-485数显表用于测量4-20mA直流电流信号,可直接在4-20mA回路信号上取电测量而无需外部供电。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA20mA的预设值,并将测
    的头像 发表于 09-08 15:55 1141次阅读
    二线制无源型带通讯可编程控制<b class='flag-5'>4-20mA</b>回路数显表
    工业级 ISO 4-20mA 两线无源电流环路 信号隔离器
    在工业自动化控制系统中,ISO 4-20mA 两线无源型信号隔离器是保障信号精准传输的关键设备,凭借无需额外供电的特性,有效简化现场布线,降低施工与运维成本。其核心优势在于通过电磁隔离技术,阻断设备
    的头像 发表于 09-08 14:19 818次阅读
    工业级 ISO <b class='flag-5'>4-20mA</b> 两线无源电流环路 信号隔离器
    高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器
    高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器,以卓越的信号精度为核心竞争力,专为对测控数据要求严苛的工业场景设计。其内部搭载16位高精度AD转换芯片与数字化信号处理算法,将信号传输误差
    的头像 发表于 09-08 14:05 931次阅读
    高精度ISO <b class='flag-5'>4-20mA</b>两线无源式电流环路信号隔离器
    ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置
    ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置,严格遵循国际标准化组织(ISO)制定的4-20mA电流信号传输规范,具备极强的行业兼容性与通用性。其信号接口完全匹配全球主流传感器、变送器
    的头像 发表于 09-08 14:00 856次阅读
    ISO标准<b class='flag-5'>4-20mA</b>两线制无源型电流环路信号隔离装置
    如何使用单片机直接输出4-20mA?GP210高集成方案。
    的头像 发表于 08-15 17:30 1555次阅读
    如何使用单片机直接输出<b class='flag-5'>4-20mA</b>?GP210高集成方案。
    基于ADI MAX12900和MAX32675C的4-20mA传感器设计
    在工业过程监控应用中,4-20 mA电流环路是一种用于发送温度和压力等传感器信息的常用技术。当信息必须长距离传输到远程位置时,电流环路特别有用,因为信号对噪声相对不敏感,并且可以从远程供电电压中获取
    的头像 发表于 07-11 16:00 2804次阅读
    模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
    模拟量4-20ma单向对传模块,结合其无线传输、全网通兼容、低成本、信号抗干扰强、传输距离远、工业级兼容性高等特性,突出其在传统设备物联网改造中的核心价值。 技术特性 4G全网通:移动/联通/电信
    的头像 发表于 06-26 15:04 893次阅读
    局域网模拟量双向对传模块:4-20mA采集,双向实时同步
    的距离限制、抗干扰差、布线复杂等痛点。 一、功能特点 通讯方式:局域网通讯; 无需设置:设备通电后会自动,建立连接无需任何设置; 电流实时同步:A端采集4-20mA电流,同步还原4~20mA到B端; 适配范围:支持与流量计.温度
    的头像 发表于 06-16 14:41 912次阅读
    告别“盘丝洞”车间:4-20mA无线传输如何重构工厂神经网?
    4-20ma无线传输是利用无线模块将传统的温度、压力、液位等4-20mA电流信号转换为无线信号进行传输。这一技术突破了有线传输的限制,使得信号可以在更广泛的范围内进行灵活、快速的传递,无线传输距离
    的头像 发表于 05-23 16:51 824次阅读
    告别“盘丝洞”车间:<b class='flag-5'>4-20mA</b>无线传输如何重构工厂神经网?
