PCB板中PAD是焊盘的意思,是PCB板和元器件引脚相互焊接的部份,由铜箔和孔组成,要露出铜箔,不能有阻焊膜覆盖。
造成PAD脱落的手摇泵原因可能是PCB板材与阻焊膜不匹配,热风整平时过锡次数太多,锡液温度或预热温度过高,焊接时次数过多等等都会导致PCB焊盘脱落温度过高。一般的双面板或单面板比较容易焊盘脱落,多层板有大面积的铺地,散热快,焊接时需要的温度也高,也没那么容易脱落。
PCB焊接掉焊盘的原因:
1:反复焊接一个点会把焊盘焊掉;
2:烙铁温度太高容易把焊盘焊掉;
3:印刷板质量太次。
4:烙铁头给焊盘施加的压力过大且焊接时间过长会把焊盘焊掉;脱落的原因分析:线路板使用过程中,经常出现焊盘脱落,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现焊盘脱落的现象 ,在本文中对焊盘脱落的原因进行一些分析,也针对原因采取相应的对策。针对焊盘在使用条件下容易脱落,采取如下几个方面,尽可能的提高线路板焊盘耐焊接次数,以满足客户的需求。为改善pcba焊盘的可焊性,防止焊盘脱落,改善焊接工艺,提高员工的焊接水平。
可以使用“飞线”的方法解决焊盘脱落的问题。具体步骤如下:
1、找到与焊盘连接的走线
2、在这条线上的某一个点上,用刀片将外层的保护漆刮掉,露出铜箔线
3、找一段细铜丝
4、用电烙铁将铜丝的一端焊接在这个点上
5、将铜丝另一端焊接到元件的针脚上就可以了。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2019/20190425921648.html
pcb
4332文章
23197浏览量
400909 -
元器件
113文章
4756浏览量
93041 -
温度
2文章
139浏览量
10478
出现PCB铜线脱落?
造成PCB甩铜的原因
PCB质量问题的造成原因
使用波峰焊后造成PCB板短路连锡的原因有哪些
造成pcb板断线的原因
