麻省理工实现为“量子计算”生成高质量单光子
中科院长春光机所 来源:fqj 2019-05-21 16:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
日前,麻省理工学院的研究人员设计出一种方法,能在室温下产生更多携带量子信息的单光子,这种设计为实用量子计算机的发展带来了希望。量子发射器产生的光子可以一次检测一个,量子计算机能利用这些光子的某些特性作为量子比特(“量子位”)来执行计算。
传统计算机处理和存储信息的比特是0或1,量子位元可以同时是0和1。这意味着量子计算机有可能解决经典计算机无法解决的问题。然而,关键的挑战是产生具有相同量子特性的单个光子——被称为“不可分辨”光子。为了改善这种难以分辨的特性,发射器将光通过一个光学腔汇聚起来,光子在这个光学腔中来回反射,这一过程有助于将光子的特性与腔匹配起来。
一般来说,光子在腔内停留的时间越长,它们就越匹配。但也有一个权衡,在大的空腔中,量子发射器自发地产生光子,导致只有一小部分光子停留在空腔中,使得这个过程效率低下。较小空腔可提取更多光子,但光子的质量较差,或者“可分辨”。
在2019年5月14日发表在《物理评论快报》上的一篇研究论文中,研究人员将一个洞分成两个,每个洞都有一个指定的任务。一个更小的腔处理光子的有效提取,而一个附着的大腔存储光子时间更长,以提高其不可分辨性。与单腔相比,研究人员耦合腔产生的光子具有95%左右的不可分辨性,相比之下,80%的不可分辨性,效率大约是单腔的三倍。
麻省理工学院电子研究实验室(RLE)的研究生,第一作者Hyeongrak“Chuck”Choi说:简而言之,两个总比一个好。
麻省理工学院设计的种新单光子发射器,它可以在室温下产生更多高质量的光子,这些光子可以用于实际的量子计算机、量子通信和其他量子设备。
在这个结构中,可以把两个腔体的作用分开:第一个腔体只收集光子,而第二个腔体则专注于单一通道中的不可分辨性。一个腔同时扮演两个角色不能同时满足两个指标,但是两个腔同时满足这两个指标。论文作者DirkEnglund,电子工程和计算机科学副教授,RLE研究员,量子光子实验室的负责人;;大连理工大学研究生朱迪;还有化学系的研究生YoseobYoon。新的量子发射器被称为“单光子发射器”,是由纯材料(如钻石、掺杂碳纳米管或量子点)的缺陷造成。
由这些“人造原子”产生的光被光子晶体中一个微小光学腔捕获——这是一种充当镜子的纳米结构。一些光子逃逸,但另一些则在空腔周围反弹,这迫使光子具有相同的量子特性——主要是各种频率特性。当它们被测量到匹配时,它们通过波导离开腔体。但单光子发射器也会经历大量的环境噪声,比如晶格振动或电荷波动,产生不同的波长或相位。不同性质的光子不能被“干涉”,这样它们的波就会重叠,产生干涉图样。这种干涉模式基本上是量子计算机用来观察和测量计算任务的。
光子不可分辨性是测量光子干涉能力的一种方法。因此,模拟它们在实际量子计算中的应用是一个有价值的度量标准。即使在光子干涉之前,由于无法分辨,也可以指定光子干涉的能力。如果我们知道这种能力,就能计算出如果他们把它用于量子技术,比如量子计算机、通信或中继器,会发生什么。在研究人员的系统中,一个小空腔附着在一个发射器上,这在研究中是钻石的一种光学缺陷,被称为“硅空位中心”:一个硅原子取代了钻石晶格中的两个碳原子。由缺陷产生的光被收集到第一个腔中,由于光聚焦结构,光子被提取的速率非常高。
然后纳米特性将光子导入第二个更大的腔。在那里,光子在一段时间内来回反弹。当它们达到高不可分辨性时,光子通过一个由连接腔和波导的孔洞形成部分反射镜排出。重要的是,这两种腔体都不需要像传统腔体那样满足严格的效率设计要求,也不需要像传统腔体那样难以区分。
传统腔体被称为“质量因子(Q-factor)”。q因子越高,光腔内的能量损失越小。但是具有高q因子的腔体在技术上具有挑战性。在这项研究中,耦合腔产生的光子质量比单腔系统都要高。即使它的Q因子大约是单腔系统质量的百分之一,它们也可以达到同样的不可分辨性,效率是单腔系统的三倍。
根据应用程序的不同,可以对空腔进行调优,以优化效率和不可辨别的特性,并考虑Q因子上的任何约束。这一点很重要,因为目前在室温下运行的排放物在质量和性能上可能存在很大差异。接下来,研究人员正在测试多腔的极限理论。再多一个腔仍然可以有效地处理初始提取,但随后将与多个腔相连接,使不同大小的光子达到某种最佳的不可分辨性。
但是很有可能会有一个限制,对于两个腔,只有一个连接,所以它是有效的。但如果有多个腔,多个连接可能会使其效率低下,研究人员现在正在研究用于量子计算空腔的基本极限。
  • 量子计算
  • 单光子
原文标题:麻省理工实现为“量子计算”生成高质量单光子
文章出处:【微信号:cas-ciomp,微信公众号:中科院长春光机所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高质量RAG系统的五个核心设计要点
    检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)已成为构建大模型应用的标准架构。然而,大多数RAG系统在设计初期会因为忽略核心设计原则而在实际部署中暴露严重问题。本文从工程实践角度出发,梳理高质量RAG系统的5个核心设计要点。
    的头像 发表于 04-24 14:42 130次阅读
    嵌入式C语言高质量编程:从“能用”到“卓越”的跨越
    只有掌握了嵌入式C硬核的技术,才能够铸就工业级高质量的代码。
    的头像 发表于 03-13 10:18 232次阅读
    嵌入式C语言<b class='flag-5'>高质量</b>编程:从“能用”到“卓越”的跨越
    新发现带来光量子计算的进步
    发表在《科学进展》(Science Advances)上的工作代表了光量子计算领域的显著进步,为更多可扩展的量子技术铺平了道路。 光子之间的干涉是
    的头像 发表于 12-01 07:38 350次阅读
    新发现带来光<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>的进步
    广电计量创新服务体系助力商业航天高质量发展
    近日,国家航天局正式印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》(以下简称《行动计划》),明确将商业航天纳入国家航天发展总体布局,提出到2027年实现产业规模显著壮大、创新活力
    的头像 发表于 11-27 17:22 1457次阅读
    大连理工光子精密光谱测量领域取得重要进展
    图a.光子双梳鬼成像光谱技术基本原理。图b.光子双梳鬼成像光谱实验装置图。 近日,大连理工大学光电工程与仪器科学学院梅亮教授团队携手之江
    的头像 发表于 11-18 07:32 353次阅读
    大连<b class='flag-5'>理工</b>在<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>精密光谱测量领域取得重要进展
    柠檬光子亮相2025涂布产业高质量发展论坛
    第三届涂布产业高质量发展论坛于2025年10月29日下午,在深圳国际会展中心隆重举办。
    的头像 发表于 11-03 14:24 771次阅读
    芯明天压电纳米定位台:助力六方氮化硼光子源研究
    量子科技飞速发展的今天,光子源作为量子计算量子通信、
    的头像 发表于 10-23 10:21 386次阅读
    芯明天压电纳米定位台:助力六方氮化硼<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>源研究
    PCBA工程师必看:高质量BOM的5个‘隐形规则’
    仅是元器件采购、生产排程、成本核算的基础,更是质量追溯、工艺适配和供应链协同的关键依据。以下从BOM的核心要素、管理规范及实践技巧三方面,解析如何通过规范清单实现生产零失误。 一、高质量BOM的5大核心要素 信息完整性:杜绝模糊
    的头像 发表于 10-17 09:18 1137次阅读
    标贝科技参编《人工智能高质量数据集建设指南》
    在人工智能迈入“数据驱动”的关键发展阶段,高质量数据集已成为突破技术瓶颈、推动产业落地的核心引擎。日前,中国信息通信研究院人工智能研究所联合清华大学计算社会科学与国家治理实验室、中国人工智能产业发展
    的头像 发表于 09-11 17:19 1024次阅读
    索尼重载设备的高质量远程制作方案和应用(2)
    索尼的远程制作可以被称之为制作级的高质量远程制作,或重载设备的高质量远程制作,远程设备结合常规系统设备,提供和本地制作类似的制作级高质量图像,延续电视台/制作公司的设备特点和优势。
    的头像 发表于 08-21 15:56 1425次阅读
    索尼重载设备的<b class='flag-5'>高质量</b>远程制作方案和应用(2)
    索尼重载设备的高质量远程制作方案和应用(1)
    最近的各地体育活动中,索尼提供了多种产品和系统方案进行测试和使用,其中将摄像机用于转播场地的集中式远程制作方式是常用方式。索尼专业解决方案突出制作级质量的优势,具有图像高质量,低码率,低延时特点,能提供不一样的高质量远程制作。
    的头像 发表于 08-21 15:55 1090次阅读
    索尼重载设备的<b class='flag-5'>高质量</b>远程制作方案和应用(1)
    大模型时代,如何推进高质量数据集建设?
    高质量数据集,即具备高价值、高密度、标准化特征的数据集合。 在AI领域,高质量数据集地位举足轻重,如同原油经炼化成为汽油驱动汽车,海量原始数据需转化为高质量数据集,才能助力大模型精准掌握数据特征
    的头像 发表于 08-21 13:58 1010次阅读
    从芯片到主板,科技创新实现高质量发展
    数字化时代,科技的迅猛发展深刻影响着各个领域。从芯片到主板的集成,生动展现了科技创新如何成为推动高质量发展的核心动力。
    的头像 发表于 07-26 16:26 977次阅读
    新能源变革之路,要建在“高质量”的路基上
    高质量”是能源革命的前提与基座
    的头像 发表于 06-24 11:42 2642次阅读
    新能源变革之路,要建在“<b class='flag-5'>高质量</b>”的路基上
    浮思特 | 超导与半导体光子探测器:量子通信中的技术博弈
    ,这些接收器通过光子探测器(图1)实现量子密钥的解码与处理——该装置能精确测量携带加密量子密钥的单个光子
    的头像 发表于 05-22 13:42 1194次阅读
    浮思特 | 超导与半导体<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>探测器:<b class='flag-5'>量子</b>通信中的技术博弈
