基板是制造PCB的基本材料,一般情况下,基板就是覆铜箔层压板,单、双面印制板在制造中是在基板材料-覆铜箔层压板上,有选择地进行孔加工、化学镀铜、电镀铜、蚀刻等加工,得到所需电路图形。另一类多层印制板的制造,也是以内芯薄型覆铜箔板为底基,将导电图形层与半固化片(Pregpr’eg)交替地经一次性层压黏合在一起,形成3层以上导电图形层间互连。它具有导电、绝缘和支撑三个方面的功能。印制板的性能、质量、制造中的加工性、制造成本、制造水平等,在很大程度上取决于基板材料。
在PCB板钻孔时,我们会看到在基板上面还有一张板,那张板就可以叫做盖板,主要作用就是保护PCB板面,防止产生压痕,还可以减少毛刺,防止钻头在铜面上打滑,提高孔位精度,不同的pcb钻孔孔径大小需要选用不同厚度的盖板和垫板,而打磨是为后面的贴膜工序服务的,不放盖板钻孔会打滑、且较易断针。而那张板一般是铝制的,可以起到散热和导向的作用。
在PCB钻孔时,我们常会遇到或多或少的问题,下面是常见的问题分析
首先一个叫披锋,就是毛刺,这个相对而言还是比较好处理的,用打磨机加上砂纸打磨就行了,合模压力不够是其产生的主要原因。
第二个是漏钻,这个是考验操作员的细心程度,机器设置也不能乱改(断刀急停止一定要开启)
第三个是孔粗,研磨的次数最好控制好(该报废的就报废)钻机转度最好走下限。还有根据你叠板的块数。
在下一个孔偏:在打销钉的时候一定要对齐,铝片贴好。熟悉机器性能选机器最好的位置打定位孔。打定位孔的销钉大小一定不能用错。内层偏移的话还有可能是压合。压合打靶的时候有可能把定位孔打偏。
最后一个就是塞孔,比如一些0.2以下的孔钻好之后可以用气枪吹孔,也可以用洗板机洗板防止电镀后孔无铜。
pcb
4255文章
22604浏览量
389140 -
机器
763浏览量
40576
PCB板钻孔工艺缺陷及排除方法
在实际加工中钻孔之间的间距通常会影响钻机的加工及成品的可靠性,怎么破?
PCB板如何钻孔制程_PCB板钻孔制程有什么用
如何处理PCB板在钻孔工序中遇到的失真问题
![如何处理<b class='flag-5'>PCB</b>板在<b class='flag-5'>钻孔</b>工序中<b class='flag-5'>遇到</b>的失真问题](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/08/pIYBAF0-l6SARBhmAAH3uAPc2IU280.png)
PCB单面板或双面板的制作,钻孔之间的间距有哪些?
![<b class='flag-5'>PCB</b>单面板或双面板的制作,<b class='flag-5'>钻孔</b>之间的间距有哪些?](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/76/pYYBAGNR_KmAHWHuAACZfcMnQDg333.jpg)
导致PCB钻孔披锋出现的原因有哪些?
![<b class='flag-5'>PCB</b>单面板或双面板的制作,<b class='flag-5'>钻孔</b>之间的间距有哪些?](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/76/pYYBAGNR_t-AXp6yAAAzEo5fyrI397.png)
激光钻孔机在PCB行业的应用 激光钻孔机的原理和特点
![激光<b class='flag-5'>钻孔</b>机在<b class='flag-5'>PCB</b>行业的应用 激光<b class='flag-5'>钻孔</b>机的原理和特点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DE/wKgaomT-sw2AdgmEAAAjXNHD3eM717.png)
