夏天马上就要到了,一到夏天,咆哥就忍不住想到了荷花和荷叶,咆哥不喜欢荷花的娇艳,却只爱荷叶“滴水不沾”的个性。
所谓“滴水不沾”是指荷叶表面有一层疏水物质,即使有雨水掉落荷叶,也会慢慢滚落下去,你们知道这是什么原理吗?
其实,咆哥想说的是,手机屏幕也有类似“雨滴滚落荷叶”的效果,但是我们平时总是称屏幕的这种特性叫做“疏油特性”。
屏幕疏油原理
是因为屏幕表面均匀涂抹了一种叫纳米级别的二氧化硅材料,也被很多网友调侃成手机的“处女膜”。这种材料涂抹在屏幕上,形成了张力非常小的表层,张力一低,那么它的摩擦力也将相对较低了。
荷叶上面的水滴,之所以会从荷叶上面掉落,是因为水滴和荷叶表层之间的摩擦力较小,所以稍有倾斜,水滴就滚落了。
同样在手机上也是这个道理,因为表面的二氧化硅涂层,即使屏幕接触到水滴或者油污,也不会轻易沾上。
除了不沾油污看上去很干净之外,涂抹这种疏油材料的屏幕在触感上也十分舒适,尤其是打游戏的时候,触摸反馈非常给力,打哪指哪有木有?
涂层是永久的吗?
众所周知,肾虚的人喜欢出汗,喜欢出汗的人就非常容易将屏幕表面这层含氟材料给洗掉,进而让屏幕很快失去了这层材料的保护,下次再上手的话,屏幕就非常容易沾上指纹、污渍了。
这也告诉我们涂层不是永久的,而是非常易损的。
一般来说,新手机的疏油层,寿命一般在几个月左右。有的厂家还会做专门的测试,如用钢丝绒擦拭上万次,保证测试之后屏幕的疏油层还能正常使用。
但也有一些厂商为了节省成本选择不涂疏油层,如华为 P10,没有疏油层的手机将非常容易沾满指纹和油污,使用起来很难受。
华为P10(左)没有疏油层
可以自行涂抹疏油层吗?
既然只是一个简单的疏油层,能不能在手机原来的疏油层被破坏之后,自行涂抹一层新的疏油材料呢?
答案是可以的。
咆哥上某宝搜索了一番,发现还有很多商家是卖这种业态疏油材料,只要轻轻几滴滴在屏幕上,然后涂抹均匀就能起到疏油的作用。
但问题是,人工如何能够细致地将这种业态材料均匀地涂抹在手机屏幕上?
厂家涂抹的时候,都是在无尘车间进行处理的,我们日常生活中自然达不到无尘的标准;此外,厂家还会有一个高温固定的工艺过程,现实生活中难道要我们拿打火机去烤一下吗?这当然是不现实的。
如何长期保证疏油层不掉?
我们每天会滑动很多次的手机屏幕,疏油层很快磨损是可以理解的,如何简单的保证疏油层的存在呢?
答案是多备自带疏油层的手机保护膜,每当疏油层破损之后,就再换一张,重新找回触摸舒滑的感觉。
好的玻璃膜都会参考厂家的“涂抹工艺”,给玻璃膜也有涂抹上一层这样的材料,贴上去不仅可以保护手机屏幕,而且触感也不赖的!
苹果
61文章
24421浏览量
199088 -
屏幕
6文章
1199浏览量
55834
原文标题:iPhone 屏幕的特异功能,你知道吗?
文章出处:【微信号:guofen1225,微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
