CAD制图中的那些简化画法
aIpM_gongkongwo 来源:fqj 2019-05-21 17:26 次阅读
1. 当物体具有若干相同结构(齿、槽等),并按一定规律分布时,只需画出几个完整的结构,其余用细实线连接,并注明结构的总数。
CAD制图中的那些简化画法
相同结构与简化画法
2. 若干直径相同且成规律分布的孔(圆孔、螺孔、沉孔等),可以仅画出一个或几个,其余只需用中心线表示其中心位置,在图中标注孔的尺寸时应注明孔的总数。
CAD制图中的那些简化画法
有规律分布的孔的简化画法
3. 网状物、编织物或物体上的网纹、滚花部分,可在轮廓线附近用细实线示意画出,并在图上或技术要求中注明这些结构的具体要求。
CAD制图中的那些简化画法
网纹简化画法
4. 当图形不能充分表达平面时,可用平面符号(两相交的细实线)表示。
CAD制图中的那些简化画法
用平面符号表示平面
5. 物体上较小的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可简化或省略。图中主视图上省略了两个小圆,俯视图也简化了相贯线。
CAD制图中的那些简化画法
小结构的简化
6. 在不引起误解时,物体上的小圆角、锐边的小倒圆或45°小倒角,允许省略不画,但必须注明尺寸或在技术要求中加以说明。
CAD制图中的那些简化画法
小圆角、小倒角和45°小倒角可省略不画
7. 圆柱形法兰和类似零件上的均匀分布的孔可按下图方法表示。
CAD制图中的那些简化画法
圆柱形法兰上均匀分布的孔的简化画法
8. 与投影面倾斜度小于或等于30°的圆或圆弧,其投影可用圆或圆弧代替。
CAD制图中的那些简化画法
小于或等于30°的圆的投影
9. 较长的物体(轴、杆、型材、连杆等)沿长度方向的形状一致或按一定规律变化时,可断开后缩短绘制,但尺寸仍按实际长度标注。
CAD制图中的那些简化画法
较长机件的断开画法
10. 物体上斜度不大的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可按小端画出。
CAD制图中的那些简化画法
斜度不大的结构按小端画
11. 小孔部分的相贯线可以用直线代替。
CAD制图中的那些简化画法
相贯线简化为直线
12. 图形中的过渡线应按下图绘制。在不致引起误解时,过渡线、相贯线允许简化,例如用圆弧或直线代替非圆曲线。
CAD制图中的那些简化画法
过渡线的画法
13.密封垫的那一段还能看到人的影子,之后就交给机械手了,人工只是按一下按钮就可以了,这一下生产效率提高了很多倍啊!
  • CAD
    CAD
原文标题:CAD制图中的那些简化画法,学习了!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机械制图中的12个图纸简化画法
    (a) (b)相同结构与简化画法2.、若干直径相同且成规律分布的孔(圆孔、螺孔、沉孔等),可以仅画出一个或几个,其余只需用中心线表示其中心位置,在图中标注孔的尺寸时应注明孔的总数。有规律分布的孔
    发表于 12-10 10:23
    CAD制图初学入门:如何在CAD制图软件中添加焊接符号?
    的正确一侧。如果指定“否”,程序会将焊缝移至另一侧。角度指定焊缝的角度。浩辰机械CAD制图软件中,在椭圆、圆、圆弧、直线和多段线上绘制缝焊缝和角焊缝。可以在前视图和侧视图中绘制角焊缝和单边 V 形对接
    发表于 08-20 10:47
    CAD制图初学入门之CAD软件中如何进行半径标注?
    各位CAD制图初学入门者详细介绍一下CAD软件中进行半径标注的操作教程吧!CAD软件中半径标注的操作步骤:半径标注命令在图中标注弧线或圆弧墙
    发表于 11-04 17:07
    CAD制图初学入门:CAD反向命令的使用技巧
    有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴不知道什么是CAD反向命令?CAD反向命令有什么用处?对此小编给大家整理了正版CAD
    发表于 01-17 17:01
    CAD制图初学入门之CAD中怎么进行网格填充?
    `在使用国产CAD软件绘制CAD图纸的过程中,有些时候会需要对图纸中的图形进行CAD图案填充。那么作为一名CAD制图初学入门者,你知道该如何
    发表于 01-20 16:31
    CAD制图初学入门:CAD测量边界功能使用技巧
    作为一名刚开始进行CAD制图初学入门学习的人,在使用国产CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,如果想要了解
    发表于 05-18 17:12
    画法几何及机械制图课程学习指南
    说明:为配合学生《画法几何及机械制图》课程的学习,根据机电工程学院本科《画法几何及机械制图》课程教学基本要求,对本课程基本情况、性质、任务、教材和多媒体课件
    发表于 05-14 22:28 82次下载
    CAD制图中对图形的夹点可以进行哪些操作
    CAD制图中,当你选中一个图形时,图形上回显示可能蓝色的方框,这就是图形的夹点。利用这些夹点,你可以直接修改图形的形状,调整图形的位置。但有很多人并不太了解夹点操作
    发表于 10-19 14:58 2961次阅读
    CAD制图中如何将部分图形暂时隐藏
    CAD提供了图层的开关、锁定、冻结等基本功能,可以根据根据需要控制图层的显示和编辑状态。此外还提供了图层隔离等工具,可以一次性将选定对象以外的图层全部关闭,使图面变得
    发表于 10-19 15:00 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>CAD</b><b class='flag-5'>制图中</b>如何将部分图形暂时隐藏
    CAD制图中超级填充使用技巧
    CAD制图中之所以称之为超级填充,是因为与普通填充相比,超级填充可以利用块、图像、外部参照、已存在实体等对封闭区域进行填充。AutoCAD扩展工具和浩辰CAD 2012版有此新功能,可以
    发表于 10-19 15:32 8464次阅读
    <b class='flag-5'>CAD</b><b class='flag-5'>制图中</b>超级填充使用技巧
    CAD制图课件
    CAD制图课件。
    发表于 03-22 09:54 0次下载
    电气制图CAD
    电气制图CAD
    发表于 10-10 11:56 0次下载
    12张CAD制图简化画法你学会了吗?
    的头像 发表于 08-17 16:53 8405次阅读
    12张<b class='flag-5'>CAD</b><b class='flag-5'>制图</b><b class='flag-5'>简化</b><b class='flag-5'>画法</b>你学会了吗?
    如何快速学会CAD电气制图
    其实电气cad制图并不复杂!困难的是画图人员没有思路!那么思路哪里来?
    的头像 发表于 09-13 15:17 2.7w次阅读
    电气制图CAD与EPLAN的区别
      很多刚学习电气制图的朋友会很纠结一个问题,主流的两大制图软件CAD还是Eplan到底学哪一个更好?哪一个更实用?哪一个更好用?哪一个更好学? 今天这篇文章我们就来给大家详细阐述一下CAD
    的头像 发表于 03-22 11:25 1.1w次阅读
