一、概述
蓝牙技术的成熟,使得蓝牙在消费类电子产品应用越来越多,比如蓝牙音箱、蓝牙耳机、蓝牙BLE。最近两年,蓝牙应用在音频发射上的产品越来越多了,而且消量也是逐年增多,竞争也多,要求也越来越高,问题也就暴露出来了。
今年,就有客户反映说蓝牙发射器在电脑使用进,音箱端会有杂音、噪音的问题。针对这个问题,我测试了一下确实是有的。但它是有条件的出现,当你用电脑供电,音频输入接手机或其它的音源设备是不会的。如果接电脑电源又接电脑的音频,这个时候音箱的杂音就出现了。
二、噪音问题的分析
经过分析,蓝牙发射器接电脑耳机输出和电脑USB电源时,噪音原因,是电脑电源的地线杂波信号干扰串到了音频信号,杂波信号音频信号一起经过蓝牙数字采集,一起发射,蓝牙音箱接收到的就会有噪音和音频信号,经过蓝牙音箱的功放放大后,噪音和音频声音就被喇叭还原,人耳隔着音箱50公分都可以听到喇叭发出的噪音。这种问题,不但只有发射器有,就连普通的电脑桌面音箱,也会有这种问题出现。网上问题的解决方案都不是很彻底,改善后的效果不好。
三、问题的解决方案
解决噪音问题目前有两个方案,一个是采用电源隔离地线的方案,一个是采用专用隔离音频功放的方案,其实也是隔离地线的方案,两者的改善效果都很好,音箱喇叭噪音都很小了。
1、电源改善方案:
从原理图可以看出,输入输出电源是完全隔离的,噪音当然也就没有了。但它也有它的却点,图中的那个八字线圈是上难点。大家都知道现在的发射器外壳都做的很小,是没有办法放下这个线圈的。还有就是这种做法电源的输出电流不能做大,目前的设计输出电流是100MA,但也足够驱也有一个蓝牙芯片用了。
2、HX808音频隔离方案
四、HX808方案说明
1、HX808简介
HX808是一个专业的噪声隔离消除及内置放大器集成电路,该电路能有效消除由线路电阻所引起的问题及噪声。所需外围电容小,便于设计时小型化的同时可靠性不降低。广泛应用 于蓝牙桌面音箱、Ipod、Iphone音响系统内,采用SOP8封装。
2、主要特点:
外接电容小 SOP8( HX808 ) 工作电压宽:3.6--18V
共模抑制比高(57dB典型,f = 1kHz).
低噪声 (VNO = 3.5mVrms 典型.).
低失真 (THD = 0.002% 典型.).
双通道
五、HX808方案应用
1、应用在桌面音箱原理图方案
现在很多的桌面音箱,都是外带一个音频线或者是音箱留有一个AUX座(接外音输入用),一根带USB公头的电源线,这种音箱只要一接上电脑喇叭的杂音就出来了。我试过外接一个这个芯片后喇叭的杂音是没有的了。
2、HX808模块实物图
模块分电源的输入输出功能,音频的输入输出功能,其核心就是HX808把音频的输入输出的地线隔离,降噪效果还是很好的。
3、HX808应用在蓝牙发射器原理图方案
原理的设计是共用一个耳机座做音频的输入输出功能。现在的蓝牙发射器很多都是蓝牙接收和蓝牙发射两个功能都要做,一般的产品用两个耳机座,但大多数客户为了产品的ID选用一个耳机座,一个耳机座的线路会比两个耳机座多了一个电子开关芯片,成本是在1.0元左右。
审核编辑:符乾江
音频
29文章
2882浏览量
81631 -
蓝牙
114文章
5831浏览量
170527
