1.电阻
电阻是具有电阻特性的电子元件,是PCBA加工中应用最为广泛的元件之一。电阻分为固定电阻和可变电阻(电位器),在电路中起分压、分流和限流等作用。
2. 电容
电容也是PCBA加工中的基本元件之一,是一种储存电能的元件,在电子电路中起到耦合、滤波、隔直流和调谐等作用。
3. 电感线圈
电感线圈简称电感,具有存储磁能的作用。电感线圈通常由骨架、绕组、屏蔽罩、磁芯等组成。
4. 电位器
阻值能变化的电阻器,即在规定范围内可连续调节的电阻器,称为电位器。电位器由外壳、滑动端、转轴、环形电阻体和3个引出端组成。
5. 变压器
变压器是变换电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器主要用于交流电压变换、电流变换、功率传递、阻抗变换和缓冲隔离等,是PCBA整机中不可缺少的重要元件之一。
6. 晶体二极管
晶体二极管(即半导体二极管,以下简称二极管)是由一个PN结、电极引线和外加密封管壳制成的,它具有单向导电特性。
7. 晶体三极管
晶体三极管(以下简称三极管)是信号放大和处理的核心器件,广泛用于PCBA整机中。
8. 场效应管
场效应晶体管(简称场效应管)也是一种具有PN结的半导体器件,与三极管不同的是,它不是利用PN结的导电特性,而是利用它的绝缘特性。
9. 电声器件
在电路中用于完成电信号与声音信号相互转换的器件称为电声器件。它的种类繁多,有扬声器、传声器、耳机(或称耳塞)、送话器、受话器等。
10. 光电器件
利用半导体光敏特性工作的光电导器件,利用半导体光生伏特效应工作的光电池和半导体发光器件等统称为光电器件
11. 显示器件
电子显示器件是指将电信号转换为光信号的光电转换器件,即用来显示数字、符号、文字或图像的器件。它是电子显示装置的关键部件,对显示装置的性能有很大的影响。
12. 传感器
传感器能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。
13. 表面安装元器件
表面安装元器件(SMC和SMD)又称为贴片元器件或片式元器件,它包括电阻器、电容器、电感器及半导体器件等,具有体积小、重量轻、无引线或引线很短、安装密度高、可靠性高、抗振性能好、易于实现自动化等特点。
14. 可控硅
可控硅,是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件,亦称为晶闸管。具有体积小、结构相对简单、功能强等特点,是比较常用的半导体器件之一。
15. 开关、继电器、各种接插件
开关在电子设备中做切断、接通或转换电路用。继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。
变压器
159文章
7532浏览量
136593 -
电阻
86文章
5567浏览量
172888 -
PCBA
23文章
1543浏览量
51961
揭秘PCBA打样与量产价格差异:如何降低成本?
PCBA代工代料具体项目有哪些
提升PCBA质量:揭秘湿敏元件的MSL分级与管理
PCBA元件焊点强度推力测试全解析:从目的到实操指南
![<b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>元件</b>焊点强度推力测试全解析:从目的到实操指南](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/0A/wKgZO2djkS2ALZqMAAyBDqzXYG4192.png)
