金手指(connecting finger)是显卡(内存条)与插槽的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。
内存作为电脑重要组成部分,一旦出现什么问题,就会导致电脑故障,甚至无法正常使用。而内存故障中,最常见的当属内存金手指被氧化。
一般见于使用半年或一年以上的机器。当天气潮湿或天气温度发生圈套变化时,就会出现这样的故障。该故障现象主要表现在:无法正常开机,显示器黑屏,而且能够听见机发出“嘀嘀“直响的“内存报警”声音。
金手指氧化,不可以使用尖锐的物品,但必须有一定的硬度,因此,人们在使用中摸索出的经验是,用橡皮的效果是最好的。既可以擦除,又不伤金手指。
那么如何预防金手指被氧化呢?可以从一下三方面入手:
1)、采用紧固方法解决
2)、我们在安装和检修内存时,一定要注意不能用手直接接触内存插槽的金手指,因为我们手上的汗液会粘附在内存条的金手指上,如果内存的金手指做工不良或根本没有进行镀金工艺处理,那么内存条在使用过程中就很容易出现金手指氧化的情况,时间长了就会导致内存条与内存插槽接触不良,最后开机内存报警。
3)、如果电脑不是经常使用,建议也要每隔一定时期起码开机一次,让机器运行一两个小时,利用机器自身产生的热量驱走机器内部的潮气,保持机器良好的运行状态。
显卡
16文章
2429浏览量
67555 -
电脑
15文章
1690浏览量
68768 -
机器
780浏览量
40710
