锡珠的形成原因及预防产生的方法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-05-22 15:41 次阅读
锡珠(solder beading)是述语,用来区分一种对片状元件独特的锡球。锡珠是在锡膏塌落(slump)或在处理期间压出焊盘时发生的。在回流期间,锡膏从主要的沉淀孤立出来,与来自其它焊盘的多余锡膏集结,或者从元件身体的侧面冒出形成大的锡珠,或者留在元件的下面。 消除锡珠操作 锡珠尽量不通过直接去除的方式,在制作过程中加以注意,就能避免。
锡珠的形成原因
1、锡珠是在PCB线路板离开液态焊锡的时候形成的。当PCB线路板与锡波分离时,PCB线路板会拉出锡柱,锡柱断裂落回锡缸 时,溅起的焊锡会在落在PCB线路板上形成锡珠。因此,在设 计锡波发生器和锡缸时,应注意减少锡的降落高度。小的降落高度有助于减少锡渣和溅锡现象。
2、是PCB线路板材和阻焊层内挥发物质的释气。如果PCB线路板通孔的金属层上有裂缝的话,这些物质加热后挥发的气体就会从裂缝中逸出,在PCB线路板的元件面形成锡珠。
3、与助焊剂有关。助焊剂会残留在元器件的下面或是PCB线路板和搬运器(选择性焊接使用的托盘)之间。如果助焊剂没能被充分预热并在PCB线路板接触到锡波之前烧尽,就会产生溅锡并形成锡珠。因此,应该严格遵循助焊剂供应商推荐的预热参数
氮气的使用会加剧锡珠的形成。氮气氛能防止焊锡表面形成氧化层,增加了锡珠形成的概率,同时,氮气也会影响焊锡的表面张力。
防止锡珠产生的方法:
PCB线路板上的阻焊层是影 响锡珠形成最重要的一个因素。在大多数情况下,选择适当 的阻焊层能避免锡珠的产生。使用一些特殊设计的助焊剂能 帮助避免锡珠的形成。另外,要保证使用足够多的助焊剂, 这样在PCB线路板离开波峰的时候,会有一些助焊剂残留在PCB线路板上,形成一层非常薄的膜,以防止锡珠附着在PCB线路板上。 同时,助焊剂必须和阻焊层相兼容,助焊剂的喷涂必须采用助焊剂喷雾系统严格控制。
1、尽可能地降低焊锡温度
2、使用更多地助焊剂可以减少锡珠,但将导致更多的助焊剂残留
3、尽可能提高预热温度,但要遵循助焊剂预热参数,否则助焊剂的活化期太短
4、更快的传送带速度也能减少锡珠
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/788547.html
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • 线路板
    焊锡产生原因和解决方法
    温度过低就被打开包装,这样会使其表面产生水分,焊膏中的水分也会导致锡金珠形成。另外,外界的环境也影响形成,我们就曾经遇到过此类情况,当
    发表于 11-26 16:09
    须的产生原因预防措施
    须的产生原因:1、与铜之间相互扩散,形成金属互
    发表于 04-16 20:46 3525次阅读
    pcb产生原因
    是在PCB线路板离开液态焊锡的时候形成的。当PCB线路板与波分离时,PCB线路板会拉出柱,
    的头像 发表于 06-04 16:40 8901次阅读
    LED灯带如何防止产生
    LED灯带跟其它的SMT产品一样,在生产的过程中也会产生。激光钢网是影响LED灯带产生
    的头像 发表于 10-03 17:33 6010次阅读
    产生的常见原因是什么?该如何解决
    是再流焊中经常碰到的焊接缺陷,多发生在焊接过程中的急速加热过程中;或预热区温度过低,突然进入焊接区,也容易产生。现将
    的头像 发表于 10-17 11:42 2w次阅读
    有哪些原因会造成电烙铁在使用中产生
    PCBA在使用电烙铁进行焊接时,有时候会产生的情况,如果过多或者遇到要求严格的客户,容易被判定为不良品。为提高PCBA焊接的品质就需
    的头像 发表于 02-04 11:24 8145次阅读
    产生的常见原因及解决方法
    一般在焊接前焊膏因为各种原因而超出焊盘外,而焊后独立出现在焊盘与引脚外面,未能与焊膏融合,这样就会形成
    的头像 发表于 07-30 17:53 1.8w次阅读
    PCB板形成原因
    形成的第二个原因是PCB线路板材和阻焊层内挥发物质的释气。如果PCB线路板通孔的金属层上有裂缝的话,这些物质加热后挥发的气体就会从裂缝中逸出,在PCB线路板的元件面
    发表于 09-06 10:19 2435次阅读
    SMT贴片加工中产生原因
    第二,如果出现是在片式元件两侧的话往往是因为焊锡的量比较大,因为焊锡超出了因此形成。焊锡的量过多就会被挤压到绝缘体的下方,然后流焊
    的头像 发表于 10-27 15:51 2783次阅读
    SMT加工为什么会产生?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工为什么会产生?SMT加工产生
    的头像 发表于 02-09 09:33 1021次阅读
    SMT产生是什么原因?如何控住!
    在SMT膏的应用过程中,无论是无铅焊锡膏还是有铅焊锡膏,都不可避免地会产生现象,而无铅焊锡膏的
    的头像 发表于 04-13 17:07 1655次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b>膏<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>珠</b>是什么<b class='flag-5'>原因</b>?如何控住!
    SMT贴片加工产生原因
    有时在SMT加工中会产生,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因
    的头像 发表于 09-06 15:33 1112次阅读
    SMT贴片加工<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>珠</b><b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>原因</b>!
    SMT生产中产生原因及控制方法
    随着电子信息产品的轻、薄、省电、小型化、平面化的不断发展,促使不同用途的电子产品必须采用表面贴装(SMT)技术。在SMT膏的应用过程中,都不可避免地会产生现象,而无铅焊锡膏的
    的头像 发表于 03-01 16:28 1193次阅读
    SMT生产中<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>珠</b>的<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>原因</b>及控制<b class='flag-5'>方法</b>
    常见的形成原因和解决方法
    及时进行处理的话可能会影响到板子的使用寿命和使用可靠性,下面深圳佳金源膏厂家给大家简单介绍一下常见的形成原因和解决
    的头像 发表于 06-01 11:02 836次阅读
    常见的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>珠</b><b class='flag-5'>形成</b>的<b class='flag-5'>原因</b>和解决<b class='flag-5'>方法</b>
    SMT膏焊接后PCB板面有产生怎么办?
    ,会导致设备故障和电路板的使用寿命。在接下来深圳佳金源膏厂家将讨论SMT膏焊接后PCB板面有产生时该怎么办?
    的头像 发表于 11-06 16:04 314次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b>膏焊接后PCB板面有<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>珠</b><b class='flag-5'>产生</b>怎么办?
