PCB焊接方法
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-05-22 16:56 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
11:26:03
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    48fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
PCB焊接方法
1、沾锡作用
当热的液态焊锡溶解并渗透到被焊接的PCB金属表面时,就称为金属的沾锡或金属被沾锡。焊锡与铜的混合物的分子形成一种新的部分是铜、部分是焊锡的合金,这种溶媒作用称为沾锡,它在PCB的各个部分之间构成分子间键,天生一种金属合金共化物。良好的分子间键的形成是PCB焊接工艺的核心,它决定了PCB焊接点的强度和质量。只有铜的表面没有污染,没有由于PCB暴露在空气中形成的氧化膜才能沾锡,并且焊锡与工作表面需要达到适当的温度。
2、表面张力
大家都熟悉水的表面张力,这种力使涂有油脂的PCB金属板上的冷水滴保持球状,这是由于在此例中,使固体表面上液体趋于扩散的附着力小于其内聚力。用温水和清洁剂清洗来减小其表面张力,水将浸润涂有油脂的PCB金属板而向外流形成一个薄层,假如附着力大于内聚力就会发生这种情况。
锡-铅焊锡的内聚力甚至比水更大,使焊锡呈球体,以使其表面积最小化(同样体积情况下,球体与其他几何外形相比具有最小的表面积,用以满足最低能量状态的需求)。助焊剂的作用类似于清洁剂对涂有油脂的PCB金属板的作用,另外,表面张力还高度依靠于PCB表面的清洁程度与温度,只有附着能量远大于表面能量(内聚力)时,PCB才能发生理想的沾锡。
3、沾锡角
比焊锡的共晶点温度高出大约35℃时,当一滴焊锡放置于热的涂有助焊剂的PCB板表面上时,就形成了一个弯月面,在某种程度上,PCB的金属表面沾锡的能力可通过弯月面的外形来评估。假如焊锡弯月面有一个明显的底切边,形如涂有油脂的PCB金属板上的水珠,或者甚至趋于球形,则金属为不可焊接的。只有弯月面拉伸成一个小于30。的小角度才具有良好的焊接性。
4、金属合金共化物的产生
铜和锡的金属间键形成了晶粒,晶粒的外形和大小取决于焊接时温度的持续时间和强度。焊接时较少的热量可形成精细的晶状结构,使PCB形成具有最佳强度的优良焊接点。反应时间过长,不管是由于PCB焊接时间过长还是由于温度过高或是两者兼有,都会导致粗糙的晶状结构,该结构是砂砾质的且发脆,切变强度较小。采用铜作为PCB的金属基材,锡-铅作为焊锡合金,铅与铜不会形成任何金属合金共化物,然而锡可以渗透到铜中,锡和铜的分子间键在焊锡和金属的连接面形成金属合金共化物Cu3Sn 和Cu6Sn5。
金属合金层(n相+ε相)必须非常薄,PCB激光焊接中,金属合金层厚度的数目级为0.1mm ,波峰焊与手工烙铁焊中,PCB电路板的优良焊接点的金属间键的厚度多数超过0.5μm 。由于PCB焊接点的切变强度随着金属合金层厚度的增加而减小,故经常试着将金属合金层的厚度保持在1μm 以下,这可以通过使焊接的时间尽可能的短来实现。
金属合金共化物层的厚度依靠于形成焊接点的温度和时间,理想的情况下,焊接应在220 ‘t约2s 内完成,在该条件下,铜和锡的化学扩散反应将产生适量的金属合金结合材料Cu3Sn 和Cu6Sn5厚度约为0.5μm 。不充分的金属间键常见于冷焊接点或焊接时没有升高到适当温度的焊接点,它可能导致PCB焊接面的切断。相反,太厚的金属合金层,常见于过度加热或焊接太长时间的焊接点,它将导致PCB焊接点抗张强度非常弱。
  • pcb
    pcb
  • PCB焊接
    PCB焊接质量检测
    随着电子产品的广泛普及与快速发展,PCB已成为电子设备中必不可少的部分。在PCB电路板生产时,焊接质量极为关键,直接关乎电子产品的性能与可靠性。要保障PCB
    的头像 发表于 02-07 14:00 215次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>焊接</b>质量检测
    焊接技术流程优化方法
    焊接是现代制造业中不可或缺的一部分,广泛应用于建筑、汽车、航空、船舶等领域。随着科技的发展,对焊接技术的要求越来越高,优化焊接流程显得尤为重要。 1. 焊接工艺的优化 1.1 选择合适
    的头像 发表于 01-19 13:52 436次阅读
    电子焊接的常见问题及解决方法
    电子焊接是电子组装过程中的关键步骤,焊接质量的好坏直接影响电子产品的性能和可靠性。在电子焊接过程中,经常会遇到一些常见问题,掌握其解决方法对于提高
    的头像 发表于 01-09 10:28 252次阅读
    如何优化SMD焊接流程 SMD组件的测试方法
    优化SMD焊接流程 1. 焊接前的准备 清洁PCB :确保PCB表面无油污、灰尘和其他杂质,以避免焊接不良。 检查组件 :确保所有SMD组件
    的头像 发表于 12-13 09:35 384次阅读
    PCB元件焊接的基本要点
    焊接前: 1、工作台:必须整洁、干净、防静电,应采用防静电工/器具,戴好防静电手腕带。 2、工具:应有锡线座、元件盒、焊枪、焊台、镊子、剪钳等焊接工具和防护工具。 3、电路板:检查PCB板线路,有无
    的头像 发表于 11-28 10:45 580次阅读
    焊接方法焊接质量的影响
    焊接方法焊接质量的影响是显著的,不同的焊接方法会直接影响焊缝的质量、强度、密封性以及焊接效率。
    的头像 发表于 11-01 09:55 403次阅读
    如何选择合适的焊接方法
    焊接是将两个或多个金属部件连接在一起的过程,广泛应用于工业制造、建筑、汽车制造和航空航天等领域。选择合适的焊接方法不仅能够保证焊接结构的强度和可靠性,还能提高生产效率和降低成本。 1.
    的头像 发表于 11-01 09:45 505次阅读
    焊接方法在工业中的应用
    技术不仅提高了生产效率,还改善了产品质量和安全性。焊接方法的选择取决于材料类型、所需强度、成本和生产环境。 2. 焊接方法的分类 焊接
    的头像 发表于 11-01 09:40 344次阅读
    焊接方法对材料的影响
    焊接技术在现代工业中扮演着至关重要的角色,广泛应用于建筑、汽车、航空航天和造船等行业。 1. 电弧焊(Arc Welding) 电弧焊是一种广泛应用的焊接方法,通过电弧产生的高温来熔化金属。这种
    的头像 发表于 11-01 09:39 521次阅读
    焊接方法选择指南
    焊接方法的选择是一个复杂的过程,需要考虑多种因素以确保焊接质量和效率。 一、焊接方法的种类及特点 电弧焊 手工焊条电弧焊(手弧焊) :以碳棒
    的头像 发表于 11-01 09:37 996次阅读
    焊接方法分类及应用
    焊接是一种将两个或多个金属部件通过加热、加压或两者结合的方式连接在一起的制造工艺。焊接方法可以根据焊接过程中使用的能量源、保护介质、焊接材料
    的头像 发表于 11-01 09:33 726次阅读
    不同焊接方法的优缺点
    焊接技术是现代工业中不可或缺的一部分,它在建筑、汽车制造、航空航天和造船等多个领域发挥着重要作用。随着技术的发展,焊接方法也在不断进步,以适应不同的材料和应用需求。 1. 手工电弧焊(SMAW
    的头像 发表于 11-01 09:31 1049次阅读
    激光锡膏焊接的优势:电路板pcb铜柱如何焊接
    激光锡膏焊接机是一种非常适合电路板PCB铜柱焊接的自动化设备。在未来的生产中,随着技术的进步和设备的优化,我们有理由相信,激光锡膏焊接机将会在电路板
    的头像 发表于 07-01 11:43 680次阅读
    激光锡膏<b class='flag-5'>焊接</b>的优势:电路板<b class='flag-5'>pcb</b>铜柱如何<b class='flag-5'>焊接</b>?
    FPC焊接PCB:锡丝 vs 锡膏激光焊接该如何选择?
    在FPC(柔性印刷电路板)焊接PCB(印刷电路板)的过程中,选择适合的焊接材料和技术至关重要。其中,激光锡丝和激光锡膏是两种常用的焊接材料,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。下面
    的头像 发表于 06-21 14:41 1021次阅读
    FPC<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>PCB</b>:锡丝 vs 锡膏激光<b class='flag-5'>焊接</b>该如何选择?
    蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项
    蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项  蓝白可调电阻焊接是电路中常用的元件之一,它具有阻值可以手动调节的特点。在不同电路设计中,蓝白可调电阻广泛应用于模拟电路的增益调节、音量
    的头像 发表于 03-06 15:23 1584次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
