漏电保护器的工作原理及跳闸原因
电子工程师 来源:yxw 2019-05-23 13:50 次阅读
漏电保护器跳闸是生活中比较常见的一件事,很多人对漏电保护器跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的。本文就详细的告诉了大家漏电保护器跳闸的原因。
漏电断路器的工作原理
漏电保护器的主要部件是个磁环感应器,火线和零线采用并列绕法在磁环上缠绕几圈,在磁环上还有个次级线圈。当同一相的火线和零线在正常工作时,电流产生的磁通正好抵销,在次级线圈不会感应出电压。如果某一线有漏电,或未接零线,在磁环中通过的火线和零线的电流就会不平衡,而产生穿过磁环的磁通,在次级线圈中感应出电压,通过电磁铁使脱扣器动作跳闸。
下面是单相线路的示意图,三相或三相四线线路的原理相同。
1、安装不良
如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
2、漏电保护器本身有问题
用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
3、漏电保护器与负载不匹配
随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
4、负载或线路漏电、短路
如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
5、电源进线电压过高
这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。
漏电保护器经常跳闸的处理方法
1、试送投运法
主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。其操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。
2、直观巡查法
直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。
3、数值比较法
数值比较法就是借助仪器仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。需要特别指出的是:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护,将设备重复接地线拆除即可。
4、分线排除法
排查线路故障点时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。
  • 漏电保护器
原文标题:漏电保护器经常跳闸的原因分析及处理方法
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浪涌保护器工作原理 浪涌保护器和防雷的区别
    操作、电源故障等原因引起。浪涌保护器工作原理主要包括以下几个方面: 电压限制 :浪涌保护器内部通常包含金属氧化物变阻器(MOV)或气体放电管(GDT),这些元件能够在正常电压下呈现高
    的头像 发表于 12-05 09:45 476次阅读
    ESD保护器件的工作原理
    损坏。以下是ESD保护器工作原理的介绍: 一、基本工作原理 正常状态 :当电路正常工作时,ESD保护器件处于截止状态(高阻态),此时它对电
    的头像 发表于 11-14 11:16 1411次阅读
    空气开关和漏电保护器的区别是什么
    空气开关和漏电保护器是电气安全领域中的两种重要设备,它们在电路保护方面发挥着至关重要的作用。然而,两者在保护目的、工作原理
    的头像 发表于 10-17 17:44 2889次阅读
    如何正确检修家庭漏电保护器
    保护器也可能出现故障。因此,了解如何正确检修家庭漏电保护器变得尤为重要。 准备阶段 安全始终第一:开始任何检修工作之前,确保全家的电源开关已被关闭,避免在检查过程中发生电击事故。 工具
    的头像 发表于 08-30 09:43 848次阅读
    漏电保护器对什么情况不起作用
    。 一、漏电保护器工作原理 漏电保护器工作原理是检测电气线路中的
    的头像 发表于 08-26 09:16 4938次阅读
    如何测试漏电保护器是否正常工作
    一、了解漏电保护器的基本原理 漏电保护器的作用 漏电保护器是一种电气安全装置,主要用于检测电气线
    的头像 发表于 08-26 09:15 2513次阅读
    怎样检测漏电保护器是否正常?
    正常工作是非常重要的。 一、了解漏电保护器的基本原理 要检测漏电保护器是否正常,首先需要了解其基本原理。
    的头像 发表于 08-26 09:13 1728次阅读
    漏电保护器的作用是防止什么
    漏电保护器,又称漏电断路漏电开关,是一种电气安全设备,用于检测和切断电路中的漏电现象。
    的头像 发表于 07-31 16:27 6229次阅读
    漏电保护器电流大小的测量方法
    的电流大小是其性能的重要指标之一,对于确保电气系统的安全运行具有重要意义。 一、漏电保护器工作原理 漏电保护器
    的头像 发表于 07-31 16:24 1314次阅读
    浪涌保护器工作原理和作用
    浪涌保护器工作原理 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是用于限制瞬态过电压并通过分流来保护电气设备的装置。当电力系统中出现过电压(如雷击、电网操
    的头像 发表于 07-29 11:00 854次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和作用
    漏电保护开关的工作原理、接线方法及注意事项
    漏电保护开关(Leakage Protection Switch),又称漏电断路漏电保护器
    的头像 发表于 07-15 16:10 8196次阅读
    漏电保护器负载端接反有影响吗
    有影响。漏电保护器(Leakage Protection Device,简称LPD)是一种用于检测电气线路中漏电现象并及时切断电源以保护人身安全和设备安全的电气设备。
    的头像 发表于 07-15 16:07 1676次阅读
    总漏保跳闸是什么原因怎么处理
    总漏保跳闸是指在电气系统中,由于某种原因导致漏电保护器漏电断路)自动断开,从而切断电源。这种
    的头像 发表于 07-14 10:49 3785次阅读
    漏电保护器与空气开关的区别
    在电气安全领域中,漏电保护器和空气开关是两种至关重要的电气元件。它们各自在电路保护中扮演着不可或缺的角色,但两者的功能、用途、结构和工作原理等方面均存在显著的差异。本文将对
    的头像 发表于 05-30 15:28 1795次阅读
    漏电保护器经常跳闸的处理方法
    漏电保护器的主要部件是个磁环感应,火线和零线采用并列绕法在磁环上缠绕几圈,在磁环上还有个次级线圈。当同一相的火线和零线在正常工作时,电流产生的磁通正好抵销,在次级线圈不会感应出电压。
    的头像 发表于 04-30 14:34 1110次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护器</b>经常<b class='flag-5'>跳闸</b>的处理方法
