关于ESD原理及防护知识
lPCU_elecfans 来源:fqj 2019-05-23 15:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、何谓ESD
ESD(Electrostatic Discharge)俗称静电放电,是电磁兼容标准EMC的管控内容之一。ESD的本质是正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡的结果。
其显著特点是:①高电位 ——最高达数万伏以至数十万伏;②作用时间短。
2、ESD产生机理
静电:处于不同带电序列位置(介电系数不同)的物体之间接触分离,使物体正负电荷失去平衡而发生的现象。
静电放电:静电源与其他物体接触时,依据电荷中和的原则,存在着电荷流动,传送足够的电量以抵消电压。这个高速电量的传送过程中,将产生潜在的破坏电压、电流以及电磁场à这个过程就是ESD。
关于ESD原理及防护知识
3、ESD的危害
大多数ESD损害发生在人的感觉范围以下。人对静电放电的感知电压是3KV,而很多电子元件在几百伏甚至几十伏就会损坏。
1)静电吸附灰尘,降低元件绝缘电阻,缩短寿命。
2)静电放电破坏,使元件受损(完全破坏)
3)静电使元件潜在损伤(半击穿)
4、ESD放电模型
1)人体模型(Human Body Model,HBM)
带电人体碰触器件时,人体上的静电便会经碰触的脚位进入器件内,若器件有一端接地而形成放电路径时,便会发生放电。此放电过程在数百ns时间内产生数安培的瞬间放电电流,进而将器件内的电路烧毁。
对一般元件可承受的HBM 2KV来说,在2~10ns时间内,瞬间电流峰值可达1.33A。
关于ESD原理及防护知识
2)机器模型(Machine Model,MM)
敏感器件在组装过程中会涉及很多金属夹具,当这些金属带上静电并靠近组件时,会发生快速放电。特点为低压高流,会直接烧毁组件本身。一般机器设备的电容远大于人体,可以储存更多的电荷,造成放电速度很快,电流比较HBM大数倍。
关于ESD原理及防护知识
3)充电器件模型(Charged Device Model,CDM)
器件因摩擦或感应等因素其内部积累了静电,但在静电慢慢积累的过程中并未损伤。当器件任一脚碰触到接地导体时,器件内部的静电发生放电现象。
关于ESD原理及防护知识3
这种放电过程很短,约几十纳秒。这种静电模型其等效电容值和器件封装类型相关,所以放电现象很难模拟
5、ESD失效机理
5.1 过电压场失效(绝缘击穿)
发生于MOS器件(包括MOS电容)和固体胆电容,电极间电场超过其临界场强。
5.2过电流失效(热失效)
多发生于双极型器件,PN结二极管肖特基二极管等。温度越高,越容易发生此失效。
实际元器件发生哪种失效,取决于静电放电回路的绝缘程度。
1)若放电回路阻抗较低,绝缘性差,元器件往往会因放电期间产生过流导致高温损伤à过电流失效。
2)若放电回路阻抗较高,绝缘性好,元器件往往发生高电压损伤à过电压损伤。
6、ESD防护(针对作业及包装环境)
1)静电源接地à静电带及工作表面接地。
2)静电屏蔽à静电屏蔽袋。
3)离子中和à离子风机、离子气枪。
7、ESD防护实际应用电路
利用TVS二极管的特性来保护电路免受ESD的冲击。
TVS全称是瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppressor),是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
关于ESD原理及防护知识
典型应用电路解析:
此电路为双向ESD防护,USB排插处进行拔插时可能会产生正负方向的ESD,而此电路能将这两种情况下的静电释放掉。
关于ESD原理及防护知识
1)当USB+有正向大的(比如+8KV)ESD产生时,下位的TVS二极管将从高阻态变为低阻态,ESD将会从地端释放掉。
关于ESD原理及防护知识
2)当USB+有负向大的(比如-8KV)ESD产生时,上位的TVS二极管将从高阻态变为低阻态,ESD将会经过VCC端回流到地端释放掉。
关于ESD原理及防护知识
8、ESD器件(TVS)选型步骤
1)计算接口信号幅值的范围来确定ESD器件的工作电压。
2)根据信号类型决定使用单向或双向ESD器件。
3)根据信号速率决定该接口能承受的最大寄生电容。
4)根据电路系统的最大承受电压冲击,选择合适的钳位电压。
5)确保ESD器件可达到或超过IEC 61000-4-2 LEVEL 4。
  • ESD
    ESD
  • 电磁
原文标题:关于ESD原理及防护,这篇文章太专业了!点赞!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三种ESD模型及其防护设计
    ;><strong>三种ESD模型及其防护设计<br/></strong><
    发表于 12-02 16:40
    ESD防护知识介绍
    ;><strong>ESD防护知识介绍<br/></strong></font>
    发表于 12-23 16:00
    浅析ESD 防护ESD 防护器件
    的损坏。因此,ESD 防护一直以来都是工程师们的工作重点。对于刚开始职业生涯的电子工程师而言,在掌握专业技能之前通常都要接受一些ESD相关知识的培训,足见
    发表于 07-31 14:59
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    了几个试验等级,目前手机CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。  当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很
    发表于 10-23 16:08
    手机屏ESD怎么防护
    ESD防护及软硬件解决方案。3.手机ESD测试 fail的主要现象3.1.无显示(黑屏或白屏)-->系统fail或LCM fail(背光/LCD)3.2.显示断线。3.3.显示花屏-->
    发表于 09-18 09:05
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    等级,目前手机CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。 当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法
    发表于 07-07 08:26
    探索ESD防护器件的原理及选用
    1、什么是ESD防护器件?ESD为Electro-Static discharge (静电释放) 的简称, 故ESD防护器件也可称之为静电
    发表于 09-22 16:51
    USB3.0接口的ESD防护设计
    / Contact(MAX)15kV / 8kV要用在USB3.0端口的ESD防护组件必须同时符合下面三项要求:第一、ESD防护组件本身的寄生电容必须要小,为不影响USB3.0 4.
    发表于 10-27 15:46
    如何进行ESD防护
    不适用。随着科技电子的发展,特别是消费电子产品,向着多功能、轻薄化发展,使得内部IC尺寸不断减小,相应ESD防护能力不断减弱。这时,电子工程师在设计过程中,通常会加入ESD静电保护器,当下使用率极高的
    发表于 04-27 16:12
    AT32 USB接口ESD防护设计指南
    AT32 USB接口ESD防护设计指南目的是为设计者在使用AT32 USB接口进行ESD防护设计时提供设计建议和参考。
    发表于 10-24 06:01
    ESD防护的PCB设计准则
    ESD防护的PCB设计准则 ESD的意思是“静电释放”的意思,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为静
    发表于 04-07 22:27 2887次阅读
    ESD防护方法有那些
    关于ESD静电放电,可分为接触放电和空气放电。其中,空气放电的等级相对较高。 下图是ISO 10605-2008标准静电放电测试设置图,针对电子产品ESD问题,个人总结了以下几种防护
    的头像 发表于 11-06 21:35 6211次阅读
    静电防护器件SD24C-01FTG 东沃DOWO 专业的ESD二极管厂家
    那么,关于SD24C-01FTG静电防护器件,您知道多少呢?关于静电防护器件,东沃电子之前科普过很多热销的ESD管型号。自创办以来,东沃电子
    的头像 发表于 02-24 11:02 2103次阅读
    静电<b class='flag-5'>防护</b>器件SD24C-01FTG 东沃DOWO 专业的<b class='flag-5'>ESD</b>二极管厂家
    如何提高ESD静电防护 PCB ESD防护设计的重要措施
    板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
    的头像 发表于 09-14 09:45 5070次阅读
    如何提高<b class='flag-5'>ESD</b>静电<b class='flag-5'>防护</b> PCB <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>设计的重要措施
