设置测试点的目的及设计要求
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-05-23 14:26 次阅读
基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
关键性元件需要在PCB上设计测试点。用于焊接表面组装元件的焊盘不允许兼作检测点,必须另外设计专用的测试焊盘,以保证焊点检测和生产调试的正常进行。用于测试的焊盘尽可能的安排于PCB的同一侧面上,即便于检测,又利于降低检测所花的费用。
测试点的外观通常是圆形,因为探针也是圆形,比较好生产,也比较容易让相邻探针靠得近一点,这样才可以增加针床的植针密度。
测试点的设计要求:
1.定位孔采用非金属化的定位孔 ,误差小于0.05mm。定位孔周围3mm不能有元件。
2.测试点直径不小于0.8mm,测试点之间的间距不小于1.27mm,测试点离元件不小于1.27mm,否则锡会流入到测试点上。
3.如果在测试面放置高度超过4mm的元器件,旁边的测试点应避开,距离4mm以上,否则测试治具不能植针。
4.每个电气节点都必须有一个测试点,每个IC必须有POWER及GROUND的测试点,且尽可能接近此元器件,最好在距离IC 2.5mm范围内 。
5.测试点不可被阻焊或文字油墨覆盖,否则将会缩小测试点的接触面积,降低测试的可靠性 。
6.测试点不能被插件或大元件所覆盖、挡住。
7.不可使用过孔或DIP元件焊点做测试点。
电气设计要求
(1) 尽量将元件面的SMC/SMD测试点通过过孔引到焊接面,过孔直径大于1mm,可用单面针床来测试,降低测试成本;
(2) 每个电气接点都需有一个测试点,每个IC需有电源和接地测试点,且尽可能接近元件,最好在2.54mm以内;
(3) 电路走线上设置测试点时,可将其宽度放大到1mm;
(4) 测试点应均匀分布在PCB上,减少探针压应力集中;
(5) PCB上供电线路应分区域设置测试断点,以便电源去耦合或故障点查询。设置断点时应考虑恢复测试断点后的功率承载能力。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/689683.html
  • pcb
    pcb
  • 测试
  • 电路板
    PCB测试点制作的一般要求
    于检测,又利于减低检测所花的费用。  1.工艺预设要求  (1) 测试点间隔PCB边缘需大于5mm;  (2) 测试点不可被阻焊药或文字油墨笼罩;  (3) 测试点最佳镀焊料或选用质地
    发表于 10-24 11:46
    PCB测试点制作的一般要求
    PCB测试点制作的一般要求  关键性元件需要在PCB上预设测试点。用于焊接外貌组装元件的焊盘不容许兼作检测点,必须另外预设专用的测试焊盘,以保证焊点检测和生产调试的没事了进行。用于
    发表于 02-27 09:15
    什么是PCB的测试点
    PCB上的零件复杂多样,这些零件都符合规格吗?都可以进行焊接吗?如果不符合工艺要求,则不可以贸然制造,否则不可以使用。那么,在制造之前先进行测试,则显得尤为重要,这里便需要PCB测试点。所谓PCB
    发表于 02-06 17:33
    电路板设计为什么要设置测试点
    对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?  基本上设置测试点
    发表于 09-18 15:26
    电路板设计为什么要设置这些测试点
    发表于 11-28 11:42
    在电路板上设置测试点?测试点是什么?
    对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?基本上设置测试点
    发表于 09-17 06:30
    焊盘与测试点设置
    ; 2.测试设置与再流焊导通孔要求相同。3.探针测试支撑导通孔和测试点。采用在线测试时,PCB
    发表于 04-16 20:20 4048次阅读
    电路板设计为什么要设置测试点
    基本上设置测试点目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
    的头像 发表于 05-02 11:18 3334次阅读
    电路板设计为什么要<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>测试点</b>
    在电路板上设置测试点目的是什么
    发表于 03-06 14:34 3561次阅读
    在电路板上<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>测试点</b>的<b class='flag-5'>目的</b>是什么
    电路板的设计为什么要设置测试点
    来源:罗姆半导体社区 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置
    的头像 发表于 02-01 16:48 674次阅读
    再好的电路板,哪能没有测试点
    基本上设置测试点目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性。
    发表于 02-08 16:09 13次下载
    再好的电路板,哪能没有<b class='flag-5'>测试点</b>!
    电路板设计为什么要设置测试点
    发表于 02-10 09:32 25次下载
    电路板设计为什么要<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>测试点</b>?
    电路板设计为什么要设置测试点
    的头像 发表于 06-06 11:01 2122次阅读
    PCB上设置测试点的基本原则
    线路板PCB测试点设置的原则是确保测试的准确性和高效性,同时避免对PCB板造成不必要的损害。以下是一些关键的设置原则:
    的头像 发表于 10-22 10:57 689次阅读
    测试点的直径参数
    这个直径是测试点的最小尺寸,用于确保测试探针可以准确地与测试点接触。如果测试点直径小于这个值,可能会导致测试探针无法正确接触到
    的头像 发表于 10-28 10:31 393次阅读
    <b class='flag-5'>测试点</b>的直径参数
