一颗芯片从构想到完成电路设计的过程是怎样的
kus1_iawbs2016 来源:fqj 2019-05-23 16:53 次阅读
如果只是科普大流程的话,从199X年硅片的制作流程就没怎么变过,唯一对芯片设计造成比较大的影响的是随着MOS管变小增加的Design Rule。
我来简单的说一下模拟电路和数字电路设计/制作方面的差别吧:
首先明确一点:所有的ASIC(Application-Specific Integrated Circuit),也即应用芯片,都是有一个Design的目的,如果是在工厂里就是乙方提的要求;在PhD生涯里就是老板布置的活...
要成功通关,待我细细道来:
小怪:数字电路电路图推荐武器:Verilog
数字电路一般用Verilog写,主要是因为方便(我才不告诉你我手动垒Standard Cell呢)。比如说CPU级别的芯片,动辄上亿的MOS管, 就算一秒画一个,不计连线时间,你得画38个月。
小怪:数字电路仿真推荐武器:VCS,MMSIM
写完了Verilog,就要跑数字仿真了。一般会用到Synopsys的VCS或者Mentor Graphics的MMSIM之类的。
这个仿真非常快,因为每一个MOS管都被看成是开关,然后加上一些非常粗糙的模拟出来的延迟时间,目的是看你写出来的玩意能不能正常工作。
小怪:模拟电路电路图推荐武器:Cadence(允许准确击打),SPICE(自由度高,可长可短)等
这个就比较复杂了。因为模拟电路的自由度非常高! 比方说,一个MOS管在数字电路条件下就是一个开关,但是在模拟电路里面,根据栅极电压和电路结构不一样,分分钟完成:开路-大电阻-放大器-电流源-导通各种功能。所以呢,模拟电路基本就得手画了。
小怪:模拟电路仿真推荐武器:Spectre(精度最高),HSPICE,PSpice,HFSS等注:最好跟打小怪,模拟电路电路图小怪用一样的武器
模拟电路的仿真包括但不限于:调节分压,仿真,模拟工作点等... 而且千万记住!设计过程中,精细(Swing≤100 mV)的模拟电路要做噪声分析!不然各种地方的噪音分分钟教你做人...好,现在假设我们有电路图啦~
数字电路的电路图长这样:
模拟电路的电路图长这样:
下一步,就是要把这些东西变成实实在在的电路:
小Boss:综合电路推荐武器:Design Compiler(DC
数字电路需要用到Design Compiler,Synopsys公司出的大杀器,一招把Verilog转成Verilog!这一步叫做Synthesis(综合)。综合出来的电路也是Verilog格式,但是长这样:
把一堆描述性质的语言转换成真正的Standard Cell(标准门电路),Standard Cell长这样:
小Boss:模拟电路Layout
推荐武器:Cadence Layout Editor等
模拟电路就比较烦了, 一般会手画,大概长这样:
这一个是比较规整的Design,来个不规整的:
师兄有云:画模拟电路的Layout是体力活,我表示师兄说的太对了!
小Boss:数字电路Layout必杀:向门神告状(DRC/LVS Fail)推荐武器:IC-compiler,Encounter
数字电路接下来就需要Place and Route(布线)了。一般这个步骤由IC-Compiler / Encounter等工具来完成。具体就是,把综合过的Verilog中的每个Standard Cell找到对应的Standard Cell Layout,布置在用户指定的范围内,然后自动连线。
这个自动连线就很讲究:自动布线要先连时钟信号,然后连电源网络,最后连其他的数字信号等。
时钟信号默认会使用双倍线宽,如有分支,尽量使用对称的结构;然后使用用户的方式架设电源网络。为什么叫电源网络呢?因为一般片上的电源长这样:
power net这名字不是白起的...自动布线就不展开讲了...学问太多了(主要是制作工艺...)之后,还有一个很重要的步骤:Filler Cell,什么意思呢?数字电路的Standard Cell放完了,连好线了,大致长这样:
图中的那几个淡蓝色的Cell就是Standard Cell,连线未显示。你要敢把这个Design交到Fab去做,人家分分钟咒你全家。
为什么呢?打个比方:我想让你帮我剪一个窗花,给你一张A4纸(大概58800mm2),然后说,我想要剪个窗花,但是窗花的总面积不要超过1mm2,最好还要有镂空,有个人...blah blah blah...恩,差不多一个意思...
所以为了让厂家和你不要那么难过,需要在片上没东西的地方加上Filler,也就是长得像Standard Cell但是里面就是一坨没有连线的金属和轻掺杂层的东西。
之后,两大门神决定了你能不能提交:
门神1:Design Rule Check(DRC)必杀1:Area XX too small必杀2:XX to XX must be greater than or equal to 0.038必杀3:...推荐武器:Calibre RVE,ASSURA,仔细检查+喊师兄帮忙
每一招都对应的是(由于技术原因或者安全原因)无法被制作出来的部分。反正招招必死。想击败他必须一招都不能中(No Design Rule Violation)。
门神2:Layout Versus Schematic check(LVS)必杀:Layout does not match Schematic推荐武器:Calibre RVE,ASSURE,喊老板帮忙
确定你画的这个奇形怪状的Layout跟一开始的电路图是对的上号的。虽然此门神仅有一招,但是这招千变万化,难以招架。
两大门神都开心了之后,你就可以把你做出来的这个Graphic Database System II(GDSII)文件交到厂商的手里了。
凡人即使有武器,挑战这个Boss也属不易。需要花重金升级武器才行,比如说:
Boss:PCB Design必杀:信号太多,面积太小,驱动太弱,电容太大,烧Chip推荐武器:Altium Design,Eagle等
做出了Chip之后,就需要画一个配套的PCB,将外围电路在板上搭建好,或者引至其他外设等。
最终Boss:System Design必杀:此Boss神通广大,一切外部设备都可以唤来作为必杀推荐武器:The best weapon is the one between your ears,USE IT
最终,我们需要这个芯片在应用中展现它的实力,所以一个不满足需求的芯片就是渣渣。
  • 芯片
  • 数字电路
原文标题:一颗芯片从构想到完成电路设计的过程是怎样的?
文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分享一颗电机控制芯片—LV8548MC
    今天和大家分享一颗电机控制芯片,随着芯片功能的不断强大,现在芯片的集成度越来越高,很多以前分离电路的能力逐步开始过度到集成
    发表于 09-07 09:03 2609次阅读
    分享<b class='flag-5'>一颗</b>电机控制<b class='flag-5'>芯片</b>—LV8548MC
    一颗5730 需要驱动电路吗?
    一颗5730 需要驱动电路吗?
    发表于 12-10 19:52
    【转帖】一颗芯片的成本
    作为电子产业链上的员,无论是芯片的设计者,生产者,测试者,使用者都很想了解清楚一颗芯片的成本究竟由哪几个部分构成。这里我来就我的理解简要说明
    发表于 07-05 16:08
    推荐一颗高集成度的锂电保护芯片P6455
    推荐一颗高集成度的锂电保护芯片P6455使用单芯片设计具有多种保护功能的电池保护电路锂电池如何设计保护
    发表于 05-28 09:15
    分享一颗宽电压范围输出 输入端精确限流的DCDC升压芯片SY7210
    分享一颗宽电压范围输出 输入端精确限流的DCDC升压芯片SY7210 输入功率有限如何设计带保护的DCDC升压电路 推荐一颗电路简单的带
    发表于 05-31 15:10
    请帮忙找一颗电源芯片
    `这是一颗电源芯片,有谁知道的么?请帮忙提供下具体型号,非常谢谢!`
    发表于 05-14 10:51
    求推荐一颗level shifter!
    求推荐一颗l求推荐一颗level shifter 输入电压20v,输出最低--7v,封装BGA,30个脚位,体积2.5X体积2.5X2.0mm,求推荐一颗,谢谢啦!
    发表于 07-22 06:37
    如何创建一颗芯片
    创建一颗芯片智能嵌入式到IoT,都可以使用ARM Cordio
    发表于 02-22 07:48
    如何设计一颗40PFLOPS量级AI芯片_操作过程详解
    Nvidia刚刚发布的最强GPUDGX-2,由16V100+12NVSwitch芯片组成,能够提供2PFLOPS。而单V100的Deep Learning处理能力是120TFLO
    的头像 发表于 05-20 07:31 6808次阅读
    篇漫画看懂:一颗芯片,咋就这么难造?
    篇漫画看懂:一颗芯片,咋就这么难造?
    的头像 发表于 12-01 08:41 9327次阅读
    一颗“任劳任怨”的数字成像芯片
    一颗“任劳任怨”的数字成像芯片
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    <b class='flag-5'>一颗</b>“任劳任怨”的数字成像<b class='flag-5'>芯片</b>
    一颗芯片的典型设计流程
    来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自design-reuse 芯片设计过程项复杂的多步骤工作,涉及初始系统规格到制造的各个阶段。每
    的头像 发表于 06-06 17:05 599次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>的典型设计流程
    一颗芯片的内部设计原理和结构
    应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原
    的头像 发表于 12-01 10:36 1577次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>的内部设计原理和结构
    一颗芯片初步设计到实际应用落地比你想象的更难!
    一颗芯片只有经历过“九九八十一难”,才能修成大罗金身——车规级芯片
    的头像 发表于 08-15 09:58 1412次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>从</b>初步设计到实际应用落地比你想象的更难!
    如何来评价一颗芯片的ESD能力呢?
    和使用过程中,由于静电的积累和放电引起的损害。因此,评价一颗芯片的ESD能力,需要从其设计阶段开始考虑。首先,可以评估芯片设计文档中对ESD设计准则的详细描述,包括
    的头像 发表于 11-07 10:30 1901次阅读
