夏季高温来了 如何使用我们的变频器
aIpM_gongkongwo 来源:fqj 2019-05-23 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
不久将进入夏季,以现在设备控制调速不可缺少的变频器而言,烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤。现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策:
1、周围环境温度过高【变频器配套设备】
原因:变频器内部是由无数个电子器件构成的,其工作时会产生大量的热量,尤其是IGBT工作在高频状态下,产生的热量会更多。如果环境温度过高,也会导致变频器内部元器件温度过高,为保护变频器内部电路,此时变频器会报温度高故障并停机。
对策:降低变频器所在场所的温度,如可以加装空调或风扇等强制制冷措施。
2、变频器通风不良
原因:如变频器本身的风道堵塞或控制柜的风道被阻塞时,会影响变频器内部的散热,导致变频器过热报警。
对策:定期检修变频器,清除其风道的垃圾,顺畅风道。
3、风扇卡阻或损坏
原因:变频器风扇坏时,大量的热量积聚在变频器内部散不出去。
由此可见,变频器的维护及保养就显得尤为重要,那怎么样才可以降低故障率,让变频器安全的度过夏天,减少客户损失呢?因此,现在主要从以下几方面简单介绍:
一、夏季变频器维修保养注意这几点,适宜的温度,湿度,通风,无尘无干扰,对变频器进行内部、外部的清扫。
二、直接影响变频器散热的主要方面?
1、风扇运转保护,变频器的内装风扇是箱体内部散热的主要手段,它将保证控制电路的正常工作。所以,如果风扇运转不正常,应立即进行维护。
2、逆变模块散热板的过热保护逆变模块是变频器内发生热量的主要部件,也是变频器中*重要而又*脆弱的部件。所以,各变频器都在散热板上配置了过热保护器件。
3、冷却风道的入口和出口不得堵塞,环境温度也可能高于变频器的允许值。有针对性地提出了一些解决问题的方法及改进的建议,对于变频器在实际工程中的应用有一定的参考价值。
4、干扰问题要注意变频器对微机控制板的干扰问题。用户自己设计的微机控制板工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,采取必要措施。
三、夏天维护及保养变频器需注意事项:
1、检查变频器的运行状态,运行时的电压,电流值是否在正常范围内。
2、认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度一般在-10℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃。
3、避免阳光直射、潮湿、有水珠的地方,夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)。
4、变频器安装:
(1)夏季温度较高,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体。
(2)为了保持通风的良好,变频器与周围阻挡物的距离应符合:两侧≥125px,上下方≥300px。
(3)为了改善冷却效果,所有变频器都应垂直安装,为了防止异物掉在变频器的出风口而阻塞风道,*好在变频器出风口的上方加装保护网罩。
(4)当一个控制柜内装有两台或两台以上变频器时,应尽量并排安装(横向排列),如必须采用纵向排列日寸,则应在两台变频器之间加装横隔板,以避免下面变频器出来的热风进入到上面的变频器内。
5、.根据现场环境,定期清理风扇,风道,防止堵塞;尤其是纺织行业,棉絮较多,要定期清理;但需要注意的是清理风扇风道时严禁带电操作,注意安全.
6、定期检查变频器的通风散热设备,确保能正常运行,尤其是变频器的自带风扇, 那么如何判断风扇是否有问题呢?
(1)查看风扇外观,看风扇电源线是否脱落,损坏;看风扇叶片是否断裂;
(2)听风扇是否有异常声音
  • 温度控制
  • 变频器
原文标题:夏季高温来了,该如何使用我们的变频器?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    夏季高压变频器的运行维护注意事项
       随着夏季的来临,环境温度不断升高,高压变频器在现场运行的故障率明显上升。通过我们对现场反馈问题的统计,很多问题都与环境温度偏高、维护不当有很大关系。为了保证变频器能够在
    发表于 08-17 09:12
    什么是变频器?什么叫变频器
    什么是变频器变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 变频器
    发表于 04-17 10:44 8982次阅读
    高压变频器日常运维需注意什么
    夏季高压变频器维护时,应注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境。
    发表于 06-12 15:11 1764次阅读
    烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤
    的头像 发表于 05-21 16:26 4066次阅读
    变频器的维修故障,我们该如何去判断
    变频器时间用久了会出现故障,当我们变频器维修过程中检测到故障时,我们应该如何判断变频器维护的故障?变频
    发表于 01-05 11:47 3132次阅读
    夏季变频器的维护保养
    夏季变频器故障的多发季节,要确保变频器能长期稳定和可靠地运行,关键在于日常维护保养,为了保证变频器能够在高温炎热的
    发表于 02-14 16:46 3697次阅读
    变频器的应用广泛,变频器的作用是什么
    变频器我们日常生活中不可缺少的,那么变频器的作用是什么呢?
    发表于 05-13 15:33 3921次阅读
    变频器运行温度如何改善?
    变频器长时间不间断运行后,内部产生的高温变频器运行存在严重隐患,夏季尤为突出。变频器内部逆变器极限运行温度一般为125℃,
    发表于 10-25 09:51 5808次阅读
    【电力知识】如何轻松解决变频器干扰问题
    变频器的干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很困扰的问题,接下来萨顿斯带您看看如果轻松解决变频器干扰问题。首先我们来了解一下
    的头像 发表于 01-13 10:00 3320次阅读
    夏季变频器温度过高怎么办?
    变频器的维护及保养就显得尤为重要,那怎么样才可以降低故障率,让变频器安全的度过夏天,减少客户损失呢?因此,现在主要从以下几方面简单介绍。
    发表于 07-14 09:08 1908次阅读
    变频器常见故障及维护
    ,就让我们一起来了解一下吧!   首先,我们来看看变频器常见的故障。最常见的就是电源故障,比如电源电压不稳定、电源线路老化等。这些问题看似简单,但却会给
    的头像 发表于 03-20 17:40 2087次阅读
    重载变频器高温环境中的安全注意事项及如何进行散热
          重载变频器高温环境中的安全注意事项:       1、监视并认真记录变频器人机界面上的参数显示,如有异常应立即报告。       2、监视并认真记录逆变器室的环境温度,环境温差应在-5
    的头像 发表于 03-24 08:36 1413次阅读
    重载<b class='flag-5'>变频器</b>在<b class='flag-5'>高温</b>环境中的安全注意事项及如何进行散热
    夏季高压变频器的运行维护注意事项
    随着夏季的来临,环境温度不断升高, 高压变频器 在现场运行的故障率会明显上升,为了减少因变频器维护不当或者现场运行环境不良造成变频器意外停机,需要加强
    的头像 发表于 04-06 08:37 2981次阅读
    夏季高温来了,该如何使用我们变频器
           夏季已至,以现在设备控制调速不可缺少的变频器而言,烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤。现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,
    的头像 发表于 07-17 16:26 1303次阅读
    <b class='flag-5'>夏季</b><b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>来了</b>,该如何使用<b class='flag-5'>我们</b>的<b class='flag-5'>变频器</b>?
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们
    的头像 发表于 07-25 08:46 8133次阅读
