电磁流量计简易故障判别
aIpM_gongkongwo 来源:fqj 2019-05-23 17:37 次阅读
电磁流量计组成和基本结构
1.1 原理---法拉第电磁感应定律
U=K×B×D×V
其中:
U---感应电动势
K---仪表常数
B---线圈产生的磁场强度
D---测量管直径
V---流体平均流速
K、B、D是不受介质温度、压力、粘度、密度变化影响的常数。
电磁流量计简易故障判别
1.2 组成
电磁流量计由传感器转换器组成,结构上它们可以是一体型的,也可做成分体型的。分体型的接线如图所示。
电磁流量计简易故障判别
其中:7、8是线圈回路,1、2、3是电极信号放大回路。
传感器的作用是将流体平均流速转换成电势信号,转换器的作用是给传感器线圈提供电流(产生磁场)、将传感器产生的感应电动势U经过放大等处理转换成流量信号或就地显示。
2检测
2.1 线圈检测
线圈电阻与仪表规格、口径有关,一般在15---150欧姆之间;线圈与电极、仪表外壳电气上是绝缘的,对于电磁流量计绝缘的概念是大于20 MΩ。
断开与转换器接线后可用万用表检测。
R7、8=15---150Ω
R7、1≥20 MΩ
R7、2≥20 MΩ
R7、3≥20 MΩ
R8、1≥20 MΩ
R8、2≥20 MΩ
R8、3≥20 MΩ
2.2 电极检测
2.2.1当管道内无介质时,电极间绝缘。
R1、2≥20 MΩ
R1、3≥20 MΩ
R2、3≥20 MΩ
2.2.2当管道内有介质时,电极间电阻与仪表口径、介质电导率有关,口径越大电阻越大、电导率越高电阻越小。
对于100mm口径仪表、介质是自来水,电极间的电阻大约是:
R1、2=300---600 kΩ
R1、3=300---600 kΩ
R2、3=300---600 kΩ
请注意它们是相互对称的。
3转换器检测
3.1 线圈供电回路检测
线圈供电通常是“正”、“负”交变的方波恒流源,其电流值大约是±(50---300) mA,不能用万用表直接测量。
可以在有流量时,利用仪表的瞬时流量显示间接检测。
不更改任何接线时仪表有一个瞬时流量值,例如:“+100m3/h”。
将接线端7、8反接,仪表应当显示“-100m3/h”。
将接线端7、8断开,仪表应当显示“0m3/h”。
在供电回路中串联一个二极管,瞬时流量值大约减半。
3.2 放大回路检测
将转换器侧接线端1、2、3用二根导线相互短接,仪表应当显示“0m3/h”。
将转换器侧接线端1、2、3断开,用手(或螺丝刀)分别触碰接线端2、3,仪表会分别显示一个“正的”、或“负的”跳变流量。
3.3 输出回路检测
根据仪表显示的瞬时流量和量程换算出4—20mA电流值,用万用表电流档测量。
4分体型导线检测
断开传感器、转换器连接线,同芯相通、异芯绝缘。
5总结
对于维护检测而言,传感器电气原理上由一对线圈和一对与介质相接触的电极组成。在线圈无外部连线时,与其它任何回路绝缘。请注意万用表测出不绝缘,其回路肯定不绝缘;万用表测出绝缘,其结果未必正确,必要时用兆欧表复测。传感器接线端“1、2、3”在有介质时,具有导通性和对称性。转换器由“线圈供电”、“放大处理”、“就地显示”、“输出回路”组成,重点检测“线圈供电”、“放大处理”。
  • 传感器
  • 转换器
原文标题:仪表人必学—电磁流量计简易故障判别
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁流量计
    电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁
    发表于 09-26 13:26
    管道式电磁流量计简介
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计
    发表于 09-26 17:02
    电磁流量计产生误差的原因
    `电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障
    发表于 11-12 11:29
    电磁流量计产品
    `空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
    发表于 01-10 15:02
    电磁流量计选型说明
    流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您
    发表于 04-27 14:47
    夏季来临,电磁流量计怎么防雷
    夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季
    发表于 07-07 16:57
    插入式电磁流量计维护技巧
    对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现
    发表于 09-08 15:18
    电磁流量计流量波动大的原因
    电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰
    发表于 02-23 09:04
    电磁流量计常见故障及处理方法
    电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二
    发表于 04-06 16:19
    智能型电磁流量计 厂家直销
    电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式
    发表于 05-16 17:17
    电磁流量计
    活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
    发表于 05-25 21:17
    电磁流量计的安装及故障
    一、 引言电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用
    发表于 07-26 10:20 746次阅读
    电磁流量计的应用故障分析
    电磁流量计的应用故障分析
    发表于 02-07 16:15 17次下载
    怎样排查流量计故障
    随着现代工业的不断发展,流量仪表使用越来越广泛,故障也是越来越多,流量计故障检查方法可归纳为以下几种: 1、电阻法 (1)流量计电源保险丝、
    发表于 03-18 14:45 1883次阅读
    解决电磁流量计故障的有效措施
    正所谓“对症下药”,在明确电磁流量计可能会产生的各种故障后,就应当有的放矢,采取具有针对性的方式加以解决,在实践过程中,常常采用如下六种方式排除故障,即:电阻法;电流法;电压法;替代法
    发表于 11-03 16:28 1264次阅读
