对称加密算法的四种模式以及优缺点
电子工程师 来源:fqj 2019-05-24 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对称算法使用一个密钥,给定一个明文和一个密钥,加密产生密文,其长度和明文大致相同,解密时,使用读密钥与加密密钥相同。常见的对称加密算法有DES、3DES、AES、Blowfish、IDEA、RC5、RC6。
对称加密优缺点
优点:计算量小、加密效率高,与公钥加密相比运算速度快。
缺点:不能作为身份验证,密钥发放困难,安全性得不到保证。
对称加密算法
对称加密的四种工作模式
1、电子密码本模式 Electronic Code Book(ECB)
这种模式是最早采用和最简单的模式,它将加密的数据分成若干组,每组的大小跟加密密钥长度相同,然后每组都用相同的密钥进行加密。
对称加密算法
要点:数据分组,每组长度与密钥长度相同,每组分别加密,适用加密小消息
对称加密算法
优点:算法简单,有利于并行计算,且误差不会被传送;
缺点:电子编码薄模式用一个密钥加密消息的所有块,如果原消息中重复明文块,则加密消息中的相应密文块也会重复,容易对明文进行主动的攻击。所以,电子编码薄模式适于加密小消息。
2、加密块链模式 Cipher Block Chaining(CBC)
CBC 模式的加密首先也是将明文分成固定长度的块,然后将前面一个加密块输出的密文与下一个要加密的明文块进行异或操作,将计算的结果再用密钥进行加密得到密文。
第一明文块加密的时候,因为前面没有加密的密文,所以需要一个初始化向量。跟ECB 方式不一样,通过连接关系,使得密文跟明文不再是一一对应的关系,破解起来更困难,而且克服了只要简单调换密文块可能达到目的的攻击。
对称加密算法
要点:数据分组,长度与密钥相同。长度一样的初始化向量。初始化向量与密文抑或之后,再加密,结果与下一个数据块抑或再加密。
优点:不容易主动攻击,安全性好于ECB,适合传输长度长的报文,是SSL、IPSec的标准。
缺点:密文不利于并行计算,容易造成误差传递,且需要初始化向量IV。
3、加密反馈模式 Cipher Feedback Mode(CFB)
面向字符应用程序的加密要使用流加密算法,可以使用加密反馈模式进行加密。在此模式下,数据用更小的单元加密,如可以是8位,这个长度小于定义的块长(通常是 64 位)。
要点:数据分组,数据块更小。64位向量左移8位,再补上上轮所得的密文高8(c)位。密钥和向量加密得k,k高8位与明文异或得到下一轮的密文。
优点:分组密码转化为流模式,隐藏了明文模式,可以及时加密传送小于分组的数据。
缺点:密文不利于并行计算,如果一个明文单元损坏,则会影响多个密文单元,需要唯一的初始化向量。
对称加密算法
4、输出反馈模式 Output Feedback Mode(OFB)
输出反馈模式与 CFB 相似,惟一差别是,CFB 中密文填入加密过程下一阶段,而
在 OFB 中,初始化向量加密过程的输入填入加密过程下一阶段。
要点:数据分组,数据块更小(这里取8bit)。64位向量左移8位,再补上上轮所得的k高8(c)位。密钥和向量加密得k。k高8位与明文异或得到下一轮的密文。
缺点:密文不利于并行计算,如果一个明文单元损坏,则会影响多个密文单元,且对明文的主动攻击是可能的。
对称加密算法
  • AES
    AES
  • DES
    DES
原文标题:对称加密算法
文章出处:【微信号:NeXt8060,微信公众号:HALCON图像处理与机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    加密算法的应用
    保证信息传输过程中的安全性。只有经过特定的解密算法才能还原出原始的明文。因此,加密算法是一保护信息安全的手段。 3. 加密算法的分类 根据
    发表于 10-24 08:03
    单片机处理非对称加密算法
    普通单片机可以处理非对称加密算法吗?速度如何?求大神解答
    发表于 09-17 12:38
    对称加密算法
    对称加密算法对称加密就是加密和解密使用同一个密钥。信息接收双方都需事先知道密匙和加解密算法
    发表于 07-19 06:32
    对称加密算法是什么
    对称加密算法也叫私钥加密算法,其特征是收信方和发信方使用相同的密钥,即加密密钥和解密密钥是相同或等价的。非对称
    发表于 07-22 07:09
    软件加密算法都有哪些,这些算法在哪些方面得到了应用
    伴随着人工智能、物联网时代的到来,数据应用变得频繁起来,数据安全应该如何保护?软件加密算法都有哪些,这些算法在哪些方面得到了应用?慢慢读下去,你会发现围绕在我们身边的“小密码”。对称加密算法
    发表于 12-21 07:04
    浅谈对称加密算法与非对称密钥加密算法
    什么是对称密钥密码体制?对称密钥密码体制的缺点是什么?非对称加密算法又是什么?非对称
    发表于 12-23 06:05
    采用对称加密算法的机制 GB1584.2-1997
    采用对称加密算法的机制 GB1584.2-1997 本标准规定了用对称加密算法实现的实体鉴别机制,它适合于我国使用。
    发表于 04-17 14:51 15次下载
    关于应用到游戏中的加密算法的用途及缺陷
    会对其用途以及缺陷一一说明,当然了,为了保证其加密算法的安全以及高效,我们也会介绍几种自定义的加密算法,看看加密如何来维护我们的数据安全。
    发表于 09-25 11:15 0次下载
    常见公钥加密算法有哪些
    Cryptography(ECC,椭圆曲线加密算法)。使用最广泛的是RSA算法(由发明者Rivest、Shmir和Adleman姓氏首字母缩写而来)是著名的公开金钥加密算法,ElGamal是另一
    发表于 12-10 09:41 4.5w次阅读
    对称加密算法有什么特点
    对称加密算法对称加密算法使用两把完全不同但又是完全匹配的一对钥匙—公钥和私钥。在使用不对称加密算法
    发表于 12-10 09:54 2.4w次阅读
    java实现非对称加密算法的过程
    对称加密:解密方式是加密方式的逆运算,即加密和解密使用的是同一个密钥(初等加密算法)。非对称
    发表于 12-10 10:54 6009次阅读
    java实现非<b class='flag-5'>对称</b><b class='flag-5'>加密算法</b>的过程
    解析加密算法:可逆加密和不可逆加密
    加密算法我们整体可以分为:可逆加密和不可逆加密,可逆加密又可以分为:对称加密和非
    发表于 08-08 10:11 1.9w次阅读
    举例几种常见的加密算法
    今天主要总结下常用的对称加密算法DES和AES,非对称加密算法RSA。 01  DES加密算法 1.DES含义 DES全称为Data E
    的头像 发表于 04-28 13:52 2.2w次阅读
    举例几种常见的<b class='flag-5'>加密算法</b>
    Go常用的加密算法详细解读
    【导读】本文介绍了常用的加密算法,并对这些加密算法结合实际 golang 代码段进行了详细解读。 前言 加密解密在实际开发中应用比较广泛,常用加解密分为:“对称式”、“非
    的头像 发表于 09-01 14:47 4040次阅读
    嵌入式的RSA非对称加密算法
    对称加密算法是应用较早的加密算法,数据发送方将明文和密钥经加密算法处理,使其变成密文发送出去;接收方收到密文后,使用和加密算法相同的密钥进行
    的头像 发表于 01-20 11:17 3670次阅读
    嵌入式的RSA非<b class='flag-5'>对称</b><b class='flag-5'>加密算法</b>
