LED显示屏夏季使用手册
电子工程师 来源:fqj 2019-05-24 14:10 次阅读
进入夏季,LED显示屏行业渐渐进入产销两旺的紧张节奏,越来越多的户外表贴产品大量应用于机场、楼宇、户外广告立柱。而随着全国各地陆续开启的夏季高温模式,越来越严苛的户外环境也极大的考验着户外LED显示屏的耐候性。
广城明户外表贴产品采用先进的灯面灌胶工艺、背面加喷三防漆;灯管高压滴墨试验(120°,0.097Mpa)循环煮开50次;高低温144小时(-40°—100°)冷热冲击;盐雾实验72小时测试(防腐实验)等工艺、品控重重把关;提供品质优异,防水耐候性能卓越的LED显示屏,为夏季用屏带来安全保障!
而面对夏季高温、多雨、多雷的特殊环境,不能仅仅依靠LED显示屏自身的高强耐候性,很多时候在施工安装和后期养护上的疏漏才是最终导致缩短LED显示屏寿命、发生各类故障的隐患!
对此,广城明针对防雷、高温散热、防水整理出一些已有经验以资大家参考!
1、针对直击雷的防护:在LED显示屏(户外)的支撑结构上安装避雷针,室内LED显示屏或者旁边有高大建筑物的LED显示屏,可以不用考虑安装避雷针。
2、针对钢结构的反击,将刚结构与LED显示屏的外壳相连,做好等电位,并做好接地,接地阻值一般要求小于10欧姆,阻值如果达不到要求,就要做附加的人工接地网。防雷器也要做好接地。
3、针对电源线上感应的雷电流,在电源线上加装单相或者三相电源防雷器。相线的链接线截面积不能小于10mm平方,连接地线截面积面积不能小于16mm平方。
4、针对信号线上感应的雷电流,在信号线上加装信号防雷器。信号避雷器根据系统的信号接口而定,如果是网线则安装网络信号防雷器,串行接口则安装DB9接口防雷器等等。连接地线截面积不能小于1.5mm平方。
5、而对与雷击的感应电流,统一专配专业的配电箱、柜能更全面有效的防护整个电路系统对于雷击感应电流的干扰。
一、20平方以内的LED显示屏
一般不建议使用空调,如果条件允许的情况下,采用两台直径为500mm左右的风机就可以,根据安装空间的大小来定。
二、超过20平方的LED显示屏
1、如果LED显示屏安装位置靠墙,并且能凸出墙面一米的位置,建议根据面积大小选择风机,风机安装位置在屏幕的侧面的上方依次排开。如果你买的显示屏为80平方的ph16的室外LED全彩屏,那就意味着你买的风机要6台直径为600mm左右的轴流风机,风机是往外面抽气的那种,并且装风机的时候要保证里面有网,以防止在维修显示屏的技术人员在维修显示屏的时候把衣服其他东西吸进去照成人身伤害,为了防水,要在外面铝塑板上的风机出风口装上铝合金的百叶窗。
挂墙的LED显示屏也可安装空调,要保证足够的空间放置空调主机且不影响墙体的整体外观。空调的选择是有要求的,一般使用1.5P、2P和3P的空调最多。北方城市采用12平方1P空调计算;南方城市采用9平方1P空调计算。如果LED户外显示屏的面积比较大,空调需要定做;如果面积不大可以去专卖店购买,但是需要购买有来电补偿功能的显示屏散热空调。
2、如果LED显示屏的安装方式是采用立柱,最好采用风机来散热,风机安装在大屏幕的背面铝塑板靠顶部,做成百叶窗的形式以便下雨的时候雨水不进入显示屏内。如果是双立柱形式的LED显示屏,可在双立柱的中间位置开几个百叶窗,这个百业窗是进气口,上面的风机是排气口,这样形成完整的空气对流使得散热效果更好。
3、如果要求必须装空调,购买成本和使用成本都要增加,散热效果会比风机差一些。还必须考虑的空调外机安装在的空间,并且是否能保证整体的美观。
显示屏防水主要在预防,选用的模组应该是户外防水模组,模组背面应该刷三防漆,选用的箱体也应该是防水箱体,密封性要好。而另一部分需要落实在具体施工现场当中;在结构设计上防和排相结合;在结构确定后,根据结构的特点,可考虑具有中空泡管结构、压缩永久变形率小、扯断伸长率大等性能的密封条材料;选定密封条材料后,需根据密封条材料的特性,设计合适的接触面和接触受力,使密封条挤压到致密状。在一些安装、防水槽等位置上,做重点防护,确保显示屏内部不会存有任何积水。这样才能确保显示屏,雨季使用时,不会有任何人为因素造成的质量问题。
其次,针对不同的单元板材料,需要用到专业的防水涂层,这里用户外p10全彩户外LED显示屏为例。首先确认ph10户外单元板是磁铁吸附还是打螺丝(打螺丝效果好,磁铁稍差);其次单元板套件上有没有防水槽,如果有的话那正面防水基本上就不是大问题,即使单元板是用磁铁固定的也没问题。
最后,我们还需注意户外led显示屏的背板防水问题,因为,在使用显示屏的过程中,背板LED显示屏不仅仅是散热处理,更是在处理防水性能上,有着极大的便利性。在处理背面防水涂层时,更注意背面小条状显示屏铝塑板防水性能,要用电钻在铝塑板下面设计一排排水口,既利于显示屏防水,也利于显示屏散热性,是最为良好的显示屏处理方式。
  • led
    led
  • 屏幕保养
原文标题:小明带您翻阅LED显示屏夏季实用手册
文章出处:【微信号:bjgcmled,微信公众号:广城明LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    商场外墙户外P5LED显示屏# P5LED显示屏# 商场LED显示屏# 广场LED显示屏# 小区LED显示屏
    LED显示屏
    LED显示屏生产厂家
    发布于 :2024年01月16日 20:24:01
    USB设计及使用手册
    USB设计及使用手册  [hide]USB使用手册.rar[/hide][此贴子已经被作者于2009-11-19 11:52:30编辑过]
    发表于 11-19 11:51
    LED显示屏,LED显示屏是什么意思
    LED显示屏,LED显示屏是什么意思 LED显示屏LED
    发表于 03-10 10:53 1.3w次阅读
    DBA-5.0B系列嵌入式LED图文显示屏控制器使用手册
    LED图文显示屏显示各种文字、符号和图形为主,LED图文显示屏因其控制相对简单,操作方便,在社会各行业有着广泛的应用。
    发表于 04-17 14:29 35次下载
    led显示屏用电量多少_led显示屏用手机怎么连接
    本文首先介绍了led显示屏用电量的计算方法,其次介绍了led显示屏用手机的链接方法,最后阐述了LED
    发表于 03-27 09:03 9193次阅读
    LED显示屏的防雷措施有哪些?
    LED显示屏的应用范围很广,不仅是室内,在室外的应用也很多。根据LED显示屏的用处,安装的位置也不同,有些还被安装在室外高处,而安装的支架一般是铁质的。在
    发表于 05-05 17:33 1320次阅读
    炎热的夏季,户外LED显示屏如何做好防范措施
    夏季高温炎热,不仅人需要采取防暑措施,作为户外最受欢迎的显示设备,LED显示屏也需要防暑降温才能正常工作。那么,我们该如何为LED
    的头像 发表于 07-24 14:24 4169次阅读
    夏季时如何保养LED显示屏,有哪些维护保养的方法
    夏季是炎热多雨的季节,LED显示屏该如何做好保养呢?室内的LED显示屏影响还比较小,尤其是户外和半户外的
    的头像 发表于 09-09 16:02 1819次阅读
    CoolMayHMI触摸使用手册
    CoolMayHMI触摸使用手册
    发表于 12-29 18:19 34次下载
    我们该怎样做好LED显示屏的散热
    夏季来临,对于河南郑州LED显示屏来说,除了要防雷击外,还要注意夏季的高温天气,特别是户外LED显示屏
    的头像 发表于 05-18 18:02 5900次阅读
    什么是LED异形显示屏
    LED异形显示屏是指为实现各种形状和应用场合的需要而定制的LED显示屏。一块大尺寸的LED显示屏
    的头像 发表于 04-27 10:21 2877次阅读
    夏季该如何给LED显示屏散热?
    夏季到来,LED显示屏散热处理方法很重要,不同尺寸大小的显示屏,功率不同,发热量也不同,需要处理散热的方法也不同,针对不同尺寸面积的LED
    的头像 发表于 05-24 14:20 973次阅读
    <b class='flag-5'>夏季</b>该如何给<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>散热?
    夏季即将来临,该怎样养护全彩LED显示屏呢?
    夏季,如何正确地养护全彩LED显示屏并减少维修成为了大家经常关注的话题,本文将介绍一些夏季养护全彩LED
    的头像 发表于 04-12 16:30 591次阅读
    <b class='flag-5'>夏季</b>即将来临,该怎样养护全彩<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>呢?
    夏季LED显示屏的维护保养方法
    的头像 发表于 07-03 16:02 554次阅读
    0.96寸 OLED 显示屏使用手册
    电子发烧友网站提供《0.96寸 OLED 显示屏使用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 11:02 28次下载
